Smartie34
Smart 450 cdi ruckelt im 1. und rückwärts
Hallo ihr lieben
Mein Smart Ruckelt beim anfahren im 1. und im rückwärts Gang ansonsten schaltet er sehr weich und ganz normal aktuator habe ich schon verstellt und auf Anschlag geschoben, bringt nichts. Ich weiß nicht wonach ich gucken soll. Wäre über jede hilfreiche Antwort dankbar
Aktuator schon geschmiert?
Ich sprühe da durch die Öffnung des Stößels Kettenspray rein. Dann läuft er wieder geschmeidig.
Kann aber auch andere Ursachen haben.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Ich sprühe da durch die Öffnung des Stößels Kettenspray rein. Dann läuft er weider geschmeidig.
Jaa versuche es mal
Kupplung ist verglast. Mal ein bisschen freirubbeln durch feurige Ampelstarts🤣 oder mit angezogener Handbremse die Kupplung "quälen".
Mein CDI hatte das damals als beide ABS Ringe gebrochen waren. Die Ausgangsdrehzahl des Getriebes wird darüber ermittelt und diese wird zum errechnen des Schleifpunktes der Kupplung mit eingezogen. Daher als erstes die Ringe prüfen.
Natürlich kann es auch an der Kupplung selbst liegen.
Das versuche ich morgen gleich mal haha also wenn’s daran liegt spendier ich dir ein Mittag essen
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Würde dabei nicht die ESP-Leuchte blinken?
Gruß, M.
Je nach Spaltbreite erst bei höheren Geschwindigkeiten.
Wie immer gilt erst das einfache prüfen bevor es ans Eingemachte geht 😉
    • Da ist es wieder, Dein Problem anderen Deine Meinung aufzwingen zu müssen. Folgendes Gedankenspiel: Du fragst hier im Offtopic-Bereich nach einem leckeren Frikadellenrezept weil Du heute Lust auf Frikadellen hast. Dann würde Dich eine Antwort, dass Du lieber Fisch mit Gemüse essen solltest weil das doch viel gesünder und nachhaltiger ist keinen Meter weiter bringen. Oder? ODER?       Dann mache ich Dir demnächst einen Ölwechsel anstatt 80€ für 300€, natürlich inclusive Material. Fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht 😂    80€ zu 300€ ist schon fast das vierfache. Anscheinend kannst Du Geld schei*en, ein Gefühl für dessen Wert scheinst Du nicht zu haben. Der Fragesteller hat vielleicht nicht so viel Kohle am Bein oder andere Gründe, warum er nicht mehr als 80€ ausgeben möchte, daher sollte man die Frage respektieren.
