Haraldz Geschrieben am 14. März 2023 Hallo Wie kann ich das Motorsteuergerät des Smart 450 über die OBD Buchse Auslesen und Schreiben. Soft und Hardware habe ich mehrere (Kees3, Autoflasher, KW 2000,Digiflasher Alle Neueren Steuergeräte Lesen und Schreiben kein Problem, Bootmodus bei Geöffnetem Steuergerät wird bei Smart Wiki Beschrieben, es muß auch über OBD gehen! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 14. März 2023 Beim Benziner 450 geht das lesen meines Wissens nach nur durch öffnen. Schreiben geht zum Beispiel mit einem einfachen Galetto über OBD. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 14. März 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Haraldz: es muß auch über OBD gehen! Es geht ja über OBD auszulesen, aber dafür muß eben ein PIN vom Chip im MEG auf Masse liegen und schon kann man mit dem Galetto auslesen. Selbst schon gemacht am 452 bearbeitet 14. März 2023 von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Haraldz Geschrieben am 20. März 2023 Am 14.3.2023 um 11:59 schrieb CDIler: Es geht ja über OBD auszulesen, aber dafür muß eben ein PIN vom Chip im MEG auf Masse liegen und schon kann man mit dem Galetto auslesen. Selbst schon gemacht am 452 Hallo Danke für den Tipp, habe es gerade Geschaft beim 450, Pin 24 auf Masse, Programmer New Serial 1260 bei Amazon für 17 Euro gekauft, Wahnsinn was mein Kess3 für 2800 Euro nicht schafft macht so ein Billigding, jetzt mal Schreiben Probieren und sehen ob der 450 dann noch läuft, Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 20. März 2023 https://www.smart-wiki.net/452/anleitung/steuergeraete_programmieren Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 20. März 2023 (bearbeitet) vor 30 Minuten schrieb Haraldz: Hallo Danke für den Tipp, habe es gerade Geschaft beim 450, Pin 24 auf Masse, Programmer New Serial 1260 bei Amazon für 17 Euro gekauft, Wahnsinn was mein Kess3 für 2800 Euro nicht schafft macht so ein Billigding, jetzt mal Schreiben Probieren und sehen ob der 450 dann noch läuft, Hallo, in der SD ist doch der Punkt Motortuning oder so . Wenn du den anwählst dann kommt ein Orginal und ein Brabusfile zur Auswahl. Hab zwar noch nix damit gemacht aber wenn man wüsste wo die files hinterlegt sind könnte mann auch andere einspielen. Lg Max bearbeitet 20. März 2023 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ DDT4ALL/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
EddyC Geschrieben am 20. März 2023 vor einer Stunde schrieb smart45005: Hallo, in der SD ist doch der Punkt Motortuning oder so . Wenn du den anwählst dann kommt ein Orginal und ein Brabusfile zur Auswahl. Hab zwar noch nix damit gemacht aber wenn man wüsste wo die files hinterlegt sind könnte mann auch andere einspielen. Lg Max nein, geht nicht. Die SD benutzt eigene Container. Sonst könnte man ja auch da sein Tunig-File raus nehmen und per Galetto flashen. 😉 Das SB2 aus der SD habe ich mal ausprobiert. Dann steigt dann der Benzinverbrauch enorm. Jetzt nutze ich wieder eine eigenen Files. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
