Haraldz
Smart 450 Motorsteuergerät Bootmodus
Hallo
Wie kann ich das Motorsteuergerät des Smart 450 über die OBD Buchse Auslesen und Schreiben. Soft und Hardware habe ich mehrere (Kees3, Autoflasher, KW 2000,Digiflasher Alle Neueren  Steuergeräte Lesen und Schreiben kein Problem,
 Bootmodus bei Geöffnetem Steuergerät wird bei Smart Wiki Beschrieben, es muß auch über OBD gehen!
Beim Benziner 450 geht das lesen meines Wissens nach nur durch öffnen.
Schreiben geht zum Beispiel mit einem einfachen Galetto über OBD.
vor 2 Stunden schrieb Haraldz:
Es geht ja über OBD auszulesen, aber dafür muß eben ein PIN vom Chip im MEG auf Masse liegen und schon kann man mit dem Galetto auslesen. Selbst schon gemacht am 452
bearbeitet von CDIler
Am 14.3.2023 um 11:59 schrieb CDIler:
Hallo Danke für den Tipp, habe es gerade Geschaft beim 450, Pin 24 auf Masse, Programmer New Serial 1260 bei Amazon für 17 Euro gekauft, Wahnsinn was mein Kess3 für 2800 Euro nicht schafft macht so ein Billigding, jetzt mal Schreiben Probieren und sehen ob der 450 dann noch läuft,
vor 30 Minuten schrieb Haraldz:
in der SD ist doch der Punkt Motortuning oder so .
Wenn du den anwählst dann kommt ein Orginal und ein Brabusfile zur Auswahl.
Hab zwar noch nix damit gemacht aber wenn man wüsste wo die files hinterlegt sind
könnte mann auch andere einspielen.
Lg Max
bearbeitet von smart45005
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor einer Stunde schrieb smart45005:
Lg Max
nein, geht nicht. Die SD benutzt eigene Container. Sonst könnte man ja auch da sein Tunig-File raus nehmen und per Galetto flashen. 😉
Das SB2 aus der SD habe ich mal ausprobiert. Dann steigt dann der Benzinverbrauch enorm. Jetzt nutze ich wieder eine eigenen Files.
    • Hallo! Tja, ich habe ein paar Schrauberkenntnisse allerdings haben die sich seit meiner Jugend nach und nach gebildet, früher mangels Geld, zwecks Bezahlung der Wucherrechnungen in den Marken-Werkstätten. Heute gilt das in gewisser Weise auch noch aber es besteht auch großes Interesse am Selbermachen. Der Smart dient eigentlich als Winterfahrzeug, wenn unser Cabrio und Wohnmobil wegen der Saisonkennzeichen nicht mehr gefahren werden dürfen. Das Heißt, er steht in der Regel von April bis Ende Oktober still in der Garage.   Ich habe ihn vor etwa drei Jahren von einer befreundeten Familie geschenkt bekommen, weil er einen Heckschaden (Kotflügel links, Rückleuchte und Rückleuchtenrahmen) hatte, den ich schnell selbst beheben konnte und weil ich der Familie geholfen hatte, ihren gerade erst vor drei Monaten gekauften gebrauchten Opel Corsa, bei dem das Steuergerät defekt war (abgesoffen, wegen Laub in der Regenrinne, wo das Steuergerät eingebaut ist), wieder zu einem fahrbereiten Untersatz instandzusetzen. Der Smart wird von uns in aller Regel nur für kürzere Strecken bis maximal ca. 70km täglich genutzt, wobei er zwischendurch auch schonmal ein paar Stunden stehen könnte. Dann allerdings tut er sich schon wieder schwer mit dem Starten, wenn nicht sogar wieder Starthilfespray zum Einsatz kommen muss. Läuft er einmal, ist wieder alles gut. Technischen Kenntnisse, hinsichtlich der CR-Dieseltechnik und der verbauten AGR, habe ich leider nicht.   Gruß W124-Cabrio
