Problemeeh
Smart forFour 1.5 109 ps Steuergerät für 122 ps limitierte Motor benutzen
Hallo 👋🏼
hatte leider einen Motor Schaden an meinem Smart forfour 1.5.
Da ein motortausch sind hier lohnt, dachte hole ich mir direkt den limitierten 122ps Motor (Leistungskit mit Namen "sB3").
leider geht der Motor mit dem dazugeliferten Steuergerät nicht an… aber mit dem vom alten 109ps Motor schon.
Frage nun ist, ob es zwingend notwendig ist den zum 122ps Motor mitgelieferten Steuergerät einzubauen, oder einfach mit dem alten rum zu fahren.
vielen Dank
Hallo und willkommen,
seitens der Hardware unterscheidet sich das SB3-Kit ja nur in den Nockenwellen und daran angepasste Ventilfedern vom "gewöhnlichen" 1,5er mit 80 kW. Der Rest ist die optimierte Software auf dem Motorsteuergerät.
Ich kenne die genauen Details der Softwareoptimierung nicht, gehe aber davon aus, dass der SB3-Motor durch den Betrieb mit dem "normalen" Steuergerät nicht sterben wird.
Des weiteren wage ich die These, dass jemand der sich sehr gut mit der StarDiagnose auskennt, die SB3-Software auf dem "normalen" Steuergerät aktivieren könnte.
Die Ursache für das Problem mit dem mitgelieferten Steuergerät dürfte ein Missmatch der FIN zu den anderen Steuergeräten in deinem Wagen sein. Keine Ahnung, ob man die bei einem gebrauchten Steuergerät einfach ändern kann.
Ralf
vor 1 Stunde schrieb RKI:
Korrekt habe ich bereits gemacht.
Offtopic : Der 1.5er Motor läuft auch ohne die Nockenwellen spürbar besser.
Es ist aber auch kein Problem das gelieferte Steuergerät zu verwenden.
Das Motorsteuergerät muss lediglich mittels Stardiagnose der Sam zugeordnet werden.
Sache von 5 Minuten.
    • Moin, sehr geehrter Movie 66, sehr geehrte Forengemeinde !   @Movie 66   Auf die Bermerkung:     Bitte mal zu bedenken:   Wenn (erfolgs-) leistungsorientiert in dem Bereich der unsrigen Gesellschaft bezahlt werden würde ,(und nicht nach "Amt" per "Diäten", die das Gremium der Höhe nach auch noch selbst bestimmt)..............wären viele der dort tätigen doch schon lange verhungert.   Wer würde dann diese "Berufe" noch ausüben wollen (gibt doch m.M.n. jetzt schon zuwenig geignet erscheinende Bewerber, wer "etwas kann" geht doch in die Wirtschaft (oder wird Fußballer....oder Influencer.) ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
