bajuffe
Induktive Handyhalterung Tipps + Bilder
Hallo , ich möchte bei meinem Smart 451 eine induktiv Handyhalterung einbauen , da ich in Vergangenheit schon etliche in andere kfz versucht habe , aber bisher nie auf Dauer zufrieden war , hoffe ich auf ein paar Tipps,  am besten mit Bildern und genauen Typ .
Es sollte wirklich fest sitzen, dauerhaft , ein ultra Gerät aufnehmen können usw...
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Hi.
Hol dir am besten eine Brodit Halterung für den Smart.
Die gibts für neben das Radio oder für links an der Verkleidung neben der Scheibe.
Darauf achten, dass es zwischen Vormopf und Mopf einen Unterschied gibt.
Darauf kannst dann eine beliebige Halterung montieren.
Diese Lösung ist stabil da ich denke, dass alles andere nicht stabil genug für win Ultra ist.
vor 6 Stunden schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Der möchte mit der Halterung "Induktiv" (durch Auflage des Geräts auf die Ladestation) Kabellos Laden.
Siehe auch unteres Zitat.
vor 17 Stunden schrieb bajuffe:
Gerade eben schrieb Smart 451:
Ja, habe ich verstanden.
Der Brodit Clip ist die Befestigung und darauf kann eine Halterung nach Wahl montiert werden. Auch eine induktive.
Der Brodit Clip gewährt die sichere Befestigung.
richtig, es gibt von Brodit z.B. eine Halterung, in die die magsafe-Ladeplatte für's iPhone passt. Mit der kann man dann ab iPhone 12 induktiv über die Magnethalterung laden.... ob's das auch für Android gibt, keine Ahnung...
bearbeitet von zabaione
Schreibfehler
Hol Di fuchtig!
Gerade eben schrieb zabaione:
richtig, es gibt von Brodit eine Halterung, in die die magsafe-Ladeplatte für's iPhone passt. Mit der kann man dann ab iPhone 12 induktiv über die Magnethalterung laden.... ob's das auch für Android gibt, keine Ahnung...
Naja, auf den normalen Grundhalter kann man ja eine für sein Handy passende Halterung montieren.
Ging dem Ersteller ja um eine sichere Befestigung.
    • Wie oben von anderem Teilnehmer schon erwähnt wurde, die Lebensdauer der 3 Kerzen ist ähnlich. Wenn nur eine Kerze erneuert wird, muß die Arbeit also in kurzer Zeit komplett 3x erledigt werden. Der Wert der zusätzlichen Arbeit ist viel höher als ein möglicher Restwert einer alten Glühkerze.    Wenn längere Zeit nur eine Kerze erneuert wird, dann verteilen sich die Ausfallzeitpunkte natürlich statistisch gleichmäßig. Was bleibt ist die 3x so häufige Reparatur.    Dies gilt auch für die Erneuerung aller mehrfach vorhandenen Verschleißteile. Wie z.B. Reifen, Stoßdämpfer, Glühlampen, Fahrwerksfedern.    Außer der Reparaturhäufigkeit ist die Zuverlässigkeit bzw. Ausfallwahrscheinlichkeit ein weiterer Aspekt. Letztere steigt im Falle der Glühkerzen ebenfalls auf das 3fache. Bei paarweise vorhandenen Glühlampen z.B. auf das doppelte. Somit steigt entsprechend die Zahl der Vorfälle, in denen man unterwegs ist im Urlaub oder Kälte oder Regen und zu akuten Gegenmaßnahmen gezwungen wird.
