gewürfelt Geschrieben am 23. März 2023 Es haben einige Leute diese Sachs verbaut und von keinen Problemen berichtet. Vielleicht liegt das Problem bei den Gummipuffern, Smart 451 CDI Cabrio Passion, Bj. 2011, 40 kW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 23. März 2023 vor einer Stunde schrieb gewürfelt: Es haben einige Leute diese Sachs verbaut und von keinen Problemen berichtet. Vielleicht liegt das Problem bei den Gummipuffern, Ernstgemeinte Frage: Welche Gummis sollen das sein? Ich habe im Smart Ersatzteilkatalog nichts gefunden, für den 1.0 Turbo. Auch im Netz finde ich nichts. Fakt ist, dass die Originaldämpfer anders aussehen und auch die Gummis passen nicht auf den Sachs Dämpfer. Ich hätte gerne Mal eine Teilenummer oder ein Bild, wo man den Sachs Dämpfer eingebaut sieht. Für mich passt der Sachs Dämpfer irgendwie nicht zu meinem Auto. Gab es innerhalb vom 451 unterschiedliche Dämpfer hinten? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 23. März 2023 Kann es sein das es Dämpfer für den 453 sind? Der wird ja zum Großteil bei den Teilehändlern als 451 geführt Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 23. März 2023 Von den 453er Sachs kann ich morgen mal ein Bild machen zum Vergleich, habe noch Neue im Regal... Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 23. März 2023 vor 6 Minuten schrieb Outliner: Von den 453er Sachs kann ich morgen mal ein Bild machen zum Vergleich, habe noch Neue im Regal... Top, vielen Dank. Ich habe aber bei dem großen Ersatzteilportal EXTRA meine Fahrzeugdaten eingegeben und bekomme praktisch nur diese Art der Dämpfer angeboten. Einzig die Bilstein sehen wirklich fast 1:1 so aus wie die aktuell verbauten Dämpfer. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 24. März 2023 Das sind die richtigen Dämpfer für einen 453er hinten! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 24. März 2023 Und soweit sollte auch die Kolbenstange beim 451 rauskommen Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 24. März 2023 Wie jetzt? Da ist doch noch das Band drum. Mir ging es darum dass man die Teilenummern und das Aussehen abgleichen kann. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 25. März 2023 Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
451T Geschrieben am 25. März 2023 (bearbeitet) Hast du dir denn die Konstruktion nicht vorher angeschaut (und zur Not Fotos gemacht/bzw als Referenz die andere Seite angeschaut)?!?Der Aufbau an der HA ist Dämpfer > Protectionkit (ein kleines Kunststoff Teil und dann die lange Plastik-/Staubschutzhülse darüber) > danach der erste Gummi mit dem „Kragen“… So führst du die Dämpfereinheit in die Verschraubpunkte ein und dann kommt von oben der 2. Gummi und zu guter letzt die Metallplatte drauf und festschrauben (6er Maulschlüssel [?!] zum Kontern und 17er (Ratschen-Ringschlüssel idealer weise) zum festziehen. Auf den Bildern, die ich von deinem Dämpfer gesehen habe, sieht man leider nicht viel. Das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass das Protectionkit noch weiter nach unten gedrückt werden muss (mit etwas Kraft). Dann müsst das komplette Gewinde zusehen sein. Allerdings drückt sich das „automatisch“ beim Einbau nach unten. Habe vorgestern erst Sachsdämpfer HA von AUTODOC verbaut, die passen! bearbeitet 25. März 2023 von 451T Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 25. März 2023 (bearbeitet) vor 19 Minuten schrieb 451T: Hast du dir denn die Konstruktion nicht vorher angeschaut (und zur Not Fotos gemacht/bzw als Referenz die andere Seite angeschaut)?!?Der Aufbau an der HA ist Dämpfer > Protectionkit (ein kleines Kunststoff Teil und dann die lange Plastik-/Staubschutzhülse darüber), danach der erste Gummi mit dem „Kragen“… So führst du die Dämpfereinheit in die Verschraubpunkte ein und dann kommt von oben der 2. Gummi und zu guter letzt die Metallplatten drauf und festschrauben (6er Maulschlüssel zum Kontern und 17er (Ratschen-Ringschlüssel idealer weise) zum festziehen. Auf den Bildern, die ich von deinem Dämpfer gesehen habe, sieht man leider nicht viel. Das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass das Protectionkit noch weiter nach unten gedrückt werden muss (mit etwas Kraft). Dann müsst das komplette Gewinde zusehen sein. Allerdings drückt sich das „automatisch“ beim Einbau nach unten. Habe vorgestern erst Sachsdämpfer HA von AUTODOC verbaut, die passen! Servus, ich habe den bezahlten Zugang zu Evilution und dort hole ich mir die ganzen Infos. Aber natürlich habe ich mir die Konstruktion und den Einbau des Stoßdämpfers hinten in live angeschaut. Ich hatte ja schon alles unten (Rad & Radhausschale). Das waren die bestellten Dämpfer von Autodoc: Die beiden Sachs-Dämpfer, die ich jetzt da hatte sind folgendermaßen aufgebaut (von oben nach unten, das sieht man auf den Fotos oben sehr gut): Mutter Metallhülse Staubkappe mit eingelassener Metallscheibe Meine allererste Vermutung war, dass evtl. die obere Metallhülse ausgebaut / rausgeschraubt wird, dann die Kappe inkl. der Scheibe rauskommt und quasi "darunter" der eigentlich Dämpfer inkl. Staubschutzkappe sein muss. Wenn man aber von unten reinleuchtet, sieht man, dass da nichts weiter ist als der sonstige normale Aufbau des Dämpfers. Außerdem hat diese Metallhülse drei Einkerbungen, sodass ein einfaches rausschrauben (wahrscheinlich) gar nicht möglich ist. Ich habe es nicht probiert, sonst hätte der Händler wahrscheinlich die Ware nicht zurückgenommen, da eingebaut oder leicht beschädigt. Auf dem Foto von Timo oben sieht man es nochmal sehr gut: Das Gummi, welches direkt auf der Staubschutzkappe draufsitzt rutscht beim Originaldämpfer in eine Mulde rein. Diese Mulde gab es bei meinen Sachs-Dämpfern nicht und somit verliere ich ca. 2-3 cm an Gewinde, wenn ich das alte Gummi einfach auf den neuen Sachs-Dämpfer stecke. Jetzt nochmal meine Frage an dich, weil mir klare antworten sehr helfen: Hattest du bei Autodoc auch EXAKT diesen Dämpfer ohne diese Mulde oben auf der Staubschutzkappe? Wenn ja, welches Gummi hast du zum Schutz verwendet, also da wo oben die Staubschutzkappe an der Karosserie anliegt? Am Montag kommen die Bilstein Dämpfer, dann werde ich schlauer. Ansonsten gehe ich irgendwo lokal zum Händler - so bisschen vergeht mir die Lust langsam 😕 Grüße Gökhan bearbeitet 25. März 2023 von Kazzig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
451T Geschrieben am 25. März 2023 Ich habe mehrere Kits in der letzten Zeit gekauft, muss ich schauen. Bei Autodoc ist es immer etwas problematisch mit dem Versand/Rückversand etc. da braucht man Zeit um Geduld 😕 ich hatte allerdings bis jetzt keine Probleme mit Teilen bei denen bis auf einen Filter für ~5€ also drauf geschi**** 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 28. März 2023 (bearbeitet) Gestern sind die Bilstein Dämpfer angekommen. Genau SO müssen für mich die Dämpfer aussehen, denn die originalen sehen exakt auch so aus. Die Metallhülse lässt sich abnehmen, in die Mulde kommt dann der Gummipuffer zur Karosserie. bearbeitet 28. März 2023 von Kazzig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 28. März 2023 vor 53 Minuten schrieb Kazzig: Genau SO müssen für mich die Dämpfer aussehen, denn die originalen sehen exakt auch so aus. ...wie ich bereits schrieb - bei mir gab es auch keinerlei Probleme mit den Bilstein Dämpfern. 😉 Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 28. März 2023 (bearbeitet) Frage: Kann es sein, dass die Bilstein Dämpfer extrem hart sind? Die ersten beiden (falschen) Paare von Sachs konnte ich noch relativ fest mit der Hand zusammendrücken - beim Bilstein komme ich zumindest mit den Händen keinen Millimeter weit. bearbeitet 28. März 2023 von Kazzig Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 29. März 2023 Am 28.3.2023 um 12:53 schrieb Kazzig: Frage: Kann es sein, dass die Bilstein Dämpfer extrem hart sind? ...sofern du die Bilstein B4 genommen hast sollten sie wie die originalen Stoßdämpfer sein! Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 29. März 2023 Sodele gestern Abend in einer (wie immer) Nacht und Nebelaktion in der Tiefgarage die beiden Dämpfer inkl neuen Gummis gewechselt. Außerdem gleich die hinteren Bremstrommeln inkl. Zylinder neu gemacht. Der hintere rechte Dämpfer hat schon geschwitzt, gut es waren die ersten Dämpfer seit 2011 - der Smart ist so verdammt robust...unten am Auge waren beide Dämpfer minimalst verbogen, sah zumindest im direkten Vergleich so aus, kann mich aber auch täuschen. Vom Druckgefühl waren die aber schon gut ausgelutscht, immerhin schon gute 115000 km runter. Die Bremsbacken hinten hatten auch schon deutlichen Grat aufzuweisen. Als nächstes (irgendwann mit eigener Immobilie) werde ich mich an die Kupplung wagen und direkt die Brabus Kupplung einbauen, aber nicht in der Tiefgarage 🙂 PS: Hat alles perfekt gepasst mit den Dämpfern 1:1 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 29. März 2023 vor 4 Stunden schrieb Kazzig: PS: Hat alles perfekt gepasst mit den Dämpfern 1:1 ...sind sie denn nun härter als erwartet? Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 3. April 2023 Am 29.3.2023 um 20:45 schrieb yueci: ...sind sie denn nun härter als erwartet? Gruß Marc Sooo, wieder viel um die Ohren im Job, deshalb meine kurze Rückmeldung. Das Auto fühlt sich schon bisschen anders an, definitiv bisschen härter an der HA. Gefällt mir richtig gut, kann aber natürlich dran liegen, dass ich mich an die ausgenudelten alten Dämpfer gewöhnt hatte. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 4. April 2023 Hi @Kazzig Danke für das Feedback - bei mir wurde die Dämpfung "knüppelig" je älter die Stoßdämpfer wurden. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Kazzig Geschrieben am 17. April 2023 Nochmal eine kurze Rückmeldung: Die verkauften Federbeinlager von Autodoc haben auch nicht gepasst. Beide Gummis sind zu dick und nach Auflage der Metallscheibe bleibt kein Gewindegang mehr zum Verschrauben der Sicherungsmutter. Jeweils links KYB Fedebeinstützlager angeblich für den Smart 451 Turbo HA, rechts original. Passt aber nicht zum Dämpfer von Bilstein. Ich habe die originalen dran gelassen. Falls jemand irgendwann vor dem gleichen Thema steht. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
