Thinkbene
Smart 450 BJ 2005 - Fenster geht nicht hoch
Hallo zusammen, heute fährt das Fenster nicht mehr hoch. Fenster ist jetzt komplett unten.
Fensterschalter scheint noch zu funktionieren, aber die Scheibe fährt maximal 1 cm hoch dann ist Schluss. Jemand eine Idee… Danke schon mal, bin für jeden Tipp offen.
Beste Grüße, Benedict
Mit größter Wahrscheinlichkeit der Halter Scheibe- Zugseil gebrochen, bekanntes Thema, findest genügend Beiträge zu. Kriegst als ET, aber das Türpanel muß ab für die Reparatur, da besteht große Gefahr bei en alten Plasteteilen daß die brechen. Habs grad erst wieder mal hinter mir, jedesmal ein Beten und Betteln daß alles heile abgeht...
Alles wird gut!
vor 12 Stunden schrieb dieselbub:
So wird es sein
Vielleicht wenn du Glück hast kannst du es mit ner zweiten Person wieder nach oben bringen.
Einer drück der andere zieht die Scheibe nach oben bis sie zu ist.
Dann kannst du wenigstens fahren.
Ne super Anleitung gibt's
auf YouTube
Der hat sich wirklich Mühe gegeben um die Arbeit zu beschreiben
Lg Max
SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS /  vorhanden
vor 8 Minuten schrieb smart45005:
Ne super Anleitung gibt's auf YouTube.
Wo ist der Link? 🤔
Wo ist der Link? 🤔
Da isser
Geht bestimmt auch noch besser aber es wird alles gezeigt
vor 6 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Kein Wunder das so viele Ihr Panel zerstören nach so einem Video…🙈
Dacht ich mir das einer dabei ist der besser kann😂😂
Na mal ehrlich, wie oft der die Tür hin und her bewegt um es vorne auszuhängen, die meiste Luft ist wenn diese fast offen ist das sieht man doch…
awa echt....vor allem hat er das wichtigste vergessen. Man muss die Tür öffnen ....irgend etwas zwischenklemmen das man gegen die Tür drücken kann und die Tür ...das Panel von unten mit eim Wageheber abstützen ...bissel hochdrücken....
Wenn man jetzt dagegen drückt kann es unten nicht raus, sonder nur noch oben.
So habe ich neulich einem in der Hobbywerkstatt geholfen. Und es hat geklappt, bis auf das vorne unterm Spiegel. Da hatte er dann doch ein kleinen Riss drinn. Aber diese Nase am Panel kann man komplett wegmachen. Dann ist es beim nächsten mal noch einfacher
Nur her mit allen Tipps wie es besser geht
Benedict freut sich über jeden denn er hat die Arbeit ja noch vor sich.
Lg Max
Genau ein Kantholz auf den Schweller legen, Türpanel mit Händen oder eben Deinem Wagenheber nach oben drücken und dann auf die Fläche drücken, dann hupft es manchmal von alleine raus.
und das aller wichtigste:
beim Zusammenbau die kannten vom Panel und vom Türträger penibelst sauber machen und mit Silikonspray Baden, wieder ganz hochdrücken und dann sanft reindrücken in die Fuge
