mikemuc
Klima 451 BJ 2007
451  BJ 1/2008   62 kw    150 000 km
Klima funktionierte  bis letztes Jahr . (nac Tausch von Kondensor schon in 2014)  war es trotzdem nötig jährlich nachzufüllen .
Nach der letzten Befüllung nun ein lautes Geräusch nach Einkuppeln des Kompressors und gefühlt hoher Widerstand des Kompressors .
Geräusch kommt aus der Frontseite .Kommt mir so vor , als wäre da ein Ventil nicht in Ordnung , oder zuviel Klimagas befüllt . Gibts da nicht ein Expansionsventil ?  Und wo ist das , wie kommt man ran ?
Und kanns auch an der Regelung liegen (Armatur im Smart , die ja für Fehler bekannt ist )
Anlage kühlt übrigens. Nur gefühlt ein riesen Ruck wenn der Kompressor einrückt und dann ein wirkliches lautes Geräusch
LG---Michael
Wenn es im Bereich Armaturenbrett zischt, kommt es ziemlich sicher vom Expansionsventil. Wahrscheinlich zischt es weil Kältemittel fehlt. Mit einem Tester oder Klimagerät könnte man den Druck im Ruhezustand der Anlage ermitteln. Das harte Geräusch kommt von der Magnetkupplung, das behaupte ich Mal ist normal das es so laut klackt. Wurde beim Befüllen Kontrastmittel in die Anlage eingebracht? Wenn ja kann man mit einer UV Lampe die Undichtigkeit ausfindig machen.
Gut möglich das der Klimakompressor wieder durchschusslöcher hat.
Danke --es zischt nicht .Eher wie ein Ventil, dass nicht richtig öffnet. Aber die Hauptfrage war ja wo das Expansionsventil ist , bzw wie man da rankommt . Anlage kühlt, also keim UV Licht Arie nötig .
Mit was befüllt?
Echtes 134a oder easy Klima?
Hintergrund: Easy Klima erzeugt genau dein beschriebenes Thema!
Das Öl des Kompressors sammelt sich mit easy Klima vorne im Kondensator. Der Kompressor frisst dann.
Das Expansionsventil ist unkritisch.
vor 3 Minuten schrieb maxpower879:
Das Öl des Kompressors sammelt sich mit easy Klima vorne im Kondensator. Dieser frisst dann.
Wenn sich das Öl im Kondensator sammelt, frisst dann nicht eher der Kompressor? 🤔
Hab es schon korrigiert 😉
Danke---Klima 5 Jahre am Lebn gehalten mit australischer Methode (Propan oder so )  ...Danke Max !
Übrigens wird das Geräusch weniger...  Passt nicht ganz zum Fressen des Kompressor. Werde weiter berichten .Zur Ergänzung . Hab auch Klimadichtmittel vor 5 Jahren mit Erfolg verwendet .Erfolg heisst es hat 5 Jahre funktioniert  Einmal im April Klima nachbuttern auf australische Art --und Ruhe war
Passt schon. Denn irgendwann ist nix mehr mit Verdichten....
Du brauchst bloß vorne Mal kurz auf das Befüllventil drücken.
Hast du dann schwarz graues Öl an den Händen ist deine Klima hin.
Und damit meine ich die komplette Klima inkl. aller Kältemittelführenden Teile.
Max--danke . Dein Wissen sei gelobt . Mein Bruder füllt bei seine Panda übrigens seit 8 Jahren so  ein Propan/Buthan  Gemisch ein und meint, dass es die Aussis so machen und da nix frisst . Das mein Kompressor hinüber ist glaub ich , der hat aber von Anfang an sehr hart eingekuppelt. hab jetzt noch TÜV bis  8/24  .Der Smart (2.Wagen )  nur nochg für Kurzstrecke und im Winter . Das hält man aus ohne Klima Der nächste TÜV wohl nur schwer, weil der Rost schon grüsst .Mein Schraubr sagt übrigens , dass er bei kaum einer Klima je ÖL gesehen hat .Dass die Anlagen soRIDEX Kompressor für 180.-   ein PAG Öl brauchen wissen wir natürlich .Morgen drück ich mal  auf das Befüllventil und berichte . Ridex Kompressor für 180.-  Ob der passt...   Hab mir Bild vonm Motor angesehen .Radhausschale weg, Kotflügel weg . Riehemen für Lima runter und dann kommt man ganz gut ran
