451T
451 Turbo Muttern Krümmer
Guten Abend,
ich benötige bitte einmal eine ArtikelNr. für die 3 Muttern (Turbo an Krümmer) und die 4 Krümmer Muttern an Block.
Hab leider nichts gefunden (suche hier, allgemein im Netz).
danke im Voraus
Das sind völlig normale kupferbeschichtete Muttern M8 mit Regelgewinde. Bekommt man überall im KFZ Teilehandel. Die Muttern sind allesamt identisch.
Danke dir.
Das Ding ist, dass ich eh bei MB ne große Bestellung online im Warenkorb habe und dort aber eine ArtikelNr benötige, leider. Und diese fehlt mir aktuell.
Einmal Versand sparen wäre da natürlich nicht schlecht 🙂
Mercedes Teilekatalog. Selber raussuchen!
https://mb-teilekatalog.info/
Könnte die Nummer
A1041420072  MUTTER
AUSPUFFKRUEMMER AN ZYLINDERKOPF
sein. Ohne Gewähr. Selber prüfen. 3 Minuten Suchzeit.
Klick.
vor 17 Minuten schrieb Funman:
Könnte die Nummer
A1041420072  MUTTER
Klick.
Ich hatte den Katalog durch, danke auch dir.
Hab es wohl einfach übersehen, da ich nach der VorMopf Version geschaut und die Mopf Konstruktion daher gleich ignoriert habe 😉
glaub mir, ich habe mehr als 3 min gesucht, bevor ich hier für sowas nen thread eröffne
beste Grüße
edit: TeileNr. nicht gefunden 😞 (A1041420072)
bearbeitet von 451T
A1121420072
Versuche es mal mit der aktuellen Ersetzung.
vor 22 Minuten schrieb 451T:
Sorry, war von mir etwas flapsig formuliert.
vor 15 Minuten schrieb maxpower879:
A1121420072
Woher hast du die, nicht aus dem MB Teilekatalog oder?! …da gabs für die Position 90 keine Ersatznummer 🤔
aber ja, danke schön…Scheine die zu sein.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Alles gut
vor 3 Minuten schrieb 451T:
In Partslink rausgesucht, dass ist aber ein kostenpflichtiges Portal
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Alles klar, danke dafür 👍
hab bestellt, wird schon passen 😉
Keine Ursache ich gehe auch davon aus
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
