Eifler64
Cabriodach total keine Funktion
Hallo an alle, ich benötige eure Hilfe.
Ich wollte das Verdeck öffnen, ein kleiner Ruck............nichts mehr.
Schalter ist ok, keine defekte Sicherung gefunden, keine Reaktion der Motoren, ich habe keine Ahnung mehr.
Hat jemand einen Schaltplan für das Verdeck?????? Oder eine Idee????
Der verzweifelte Eifler
Welches Modell?
Kannst du schrauben oder bist du ein Typ mit 2 linken Händen und 10 Daumen dran?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Hallo Ralf_47,
zuerst mal danke für eine Antwort.
Ich mache eigentlich immer alles a unseren Autos und es ist ein 451 Baujahr 2008.
Viele Grüße
vor 2 Stunden schrieb Eifler64:
Hallo, hast du alle Sicherungen überprüft.
Gibt nämlich nen ähnlichen Fall im Forum da war das hier der Fehler.
In der Betriebsanleitung ist die Sicherung Nummer 29 für das Verdeck zuständig, diese Sicherung war OK aber Sicherung Nummer 20 war defekt und nach dem wechseln rennt das dach auch wieder!!
Wenn nicht dan Fehlerspeicher auslesen bevor du dir nen Wolf suchst.
Manuel schließen geht auch nicht hab ich gelesen. (Danke MB)
Lg Max
vor 25 Minuten schrieb Eifler64:
Danke Dir, Sicherungen sind alle OK und es ist kein Fehler hinterlegt
Ok ? Hast schon mal die Batterie für ca.15 min abgeklemmt und geschaut ob es dann geht.
bearbeitet von smart45005
vor 34 Minuten schrieb Eifler64:
Hab gerade in der SD nachgeschaut und da steht das keine Fehlercodes im SAM zum Verdeck abgelegt werden.
Weiter gehts ohne Auto leider nicht
Nun hab ich nur noch ???? im Kopf.
Batterie abgeklemmt(Vorschlag), gewartet, Batterie angeklemmt.....Zündung an, das Dach bewegt sich 5-6Zentimer dann ist Schluss.
Bei Arbeitswiederholung, gleicher Effekt.
Was ist das?????
Ich denke mal es geht (aus welchen Gründen auch immer) zu schwergängig und schaltet wegen der Strombegrenzung ab
bearbeitet von CDIler
vor 56 Minuten schrieb Eifler64:
Was ist das?????
Unterspannung ? Ist es wenn der Motor läuft das selbe? Batterie und Lima in Ordnung? Mal Überbrücken und dann versuchen
Aber schon mal besser als keine Bewegung
Werde ich versuchen, was ich aber nicht verstehe ist, dass ich jedesmal die Batterie eine Zeit abklemmen muss-
So, es hat etwas gedauert aber der nächste Schock ist da.
Ich war beim freundlichem SC, Tester dran und dann: Mikroschalter defekt. Kommentar vom SC: da muss ein neues Dach drauf 3000€.
Mein Kommentar dazu: Ich werde wohl basteln und auf Mikroschaltersuche gehen, dafür aber Dachführung B-Säule ausbauen, mal sehen was was mich erwartet.
Über Infos würde ich mich freuen.
Auch in diesem Fall möchte ich den Rat geben, der hier schon oft gegeben wurde: Wende dich an einen Verdeckspezialisten für Smart.
Ohne Dein sicher vorhandenes Bastlertalent schmälern zu wollen - beim Smartverdeck ist das der sichere Weg ins totale Verdeckdesaster. Das Ding hat es in sich, und wer da ohne echte Ahnung drauflosschraubt, wird unweigerlich böse Schiffbruch erleiden.
Es gibt hier im Forum echte Verdeckspezialisten (weiß aber nicht welche noch aktiv sind), die kennen alle diese Themen aus dem effeff. Such einen und fahr hin.
Besuche im Smartcenter alias MB-Werkstätten kannst Dir getrost sparen. Selbst wenn Du eines finden solltest, wo jemand Ahnung vom Smart hat, wirst Du abgeledert bis auf die Knochen, und dann saugen sie dir noch das Mark raus.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Micke Helf ist noch aktiv. Verdeckservice Helf in Großrosseln im Saarland.
Am 28.3.2023 um 20:41 schrieb Eifler64:
Was anderes kennen die dort nicht! 🙄
Ich kann Dir ebenfalls wärmstens empfehlen, zu Micke ins Saarland zu fahren, das ist so ein Spezialist, da lohnen sich auch weitere Wege. 🙂
An dem Verdeck selbst rum zu basteln ist nicht empfehlenswert.
Nimm mit Micke Verbindung auf und vereinbare einen Termin, Du wirst es nicht bereuen.
Die Knallbacken aus dem SC kannst Du ohnehin vergessen, Verdeck ist für die ein Fremdteil.
Sooooooooooo aktueller Stand:
Es ist nicht zu glauben, ich habe einfach mal die Batterie getauscht(alte zeigte nur 11,6V an) und nun???????
Alles funktioniert wieder, nix neues Dach wie vom SC erzählt, einfach nur neue Batterie und keine Probleme mehr.
Das war dann günstiger. Hattest du versucht das Verdeck bei laufendem Motor zu öffnen?
1.) bei der Diagnose + dem Preis ist das SC bestimmt nicht "freundlich"
2.) da es nun lediglich die Batterie war würde ich den Fall aufrollen und mich mit MB HQ direkt in Verbindung setzen und denen das Ding um die Ohren hauen.
MB ist ja nicht grade als Billigheimer bekannt aber was ich hier manchmal so lese was die Smart drivern abknöpfen/abknöpfen wollen ist echt nicht nachvollziehbar.
Ich würde jetzt mal der niedrigen Spannung an der Batterie auf den Grund gehen. Während der Fahrt die Spannung messen. Es gibt so Stöpsel für den Zigarettenanzünder.
vor einer Stunde schrieb gewürfelt:
Dise Frage wäre auch noch interessant.
vor 8 Stunden schrieb Eifler64:
die alte Batterie war noch die Erste(2008)
Ich geh kaputt! Das ist so ziemlich das Maximale was eine "wartungsfreie" Batterie je geschafft hat. Und wenn die keine Spannung mehr aufnehmen kann zieht die die ganze Spannung in den Keller.
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
