Eifler64 Geschrieben am 20. März 2023 Hallo an alle, ich benötige eure Hilfe. Ich wollte das Verdeck öffnen, ein kleiner Ruck............nichts mehr. Schalter ist ok, keine defekte Sicherung gefunden, keine Reaktion der Motoren, ich habe keine Ahnung mehr. Hat jemand einen Schaltplan für das Verdeck?????? Oder eine Idee???? Der verzweifelte Eifler Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ralf_47 Geschrieben am 20. März 2023 Welches Modell? Kannst du schrauben oder bist du ein Typ mit 2 linken Händen und 10 Daumen dran? Cabrio Bj.02 ~300tkm City Coupe Bj.04 ~120tkm Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 20. März 2023 Hallo Ralf_47, zuerst mal danke für eine Antwort. Ich mache eigentlich immer alles a unseren Autos und es ist ein 451 Baujahr 2008. Viele Grüße Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 20. März 2023 vor 2 Stunden schrieb Eifler64: Hallo an alle, ich benötige eure Hilfe. Ich wollte das Verdeck öffnen, ein kleiner Ruck............nichts mehr. Schalter ist ok, keine defekte Sicherung gefunden, keine Reaktion der Motoren, ich habe keine Ahnung mehr. Hat jemand einen Schaltplan für das Verdeck?????? Oder eine Idee???? Der verzweifelte Eifler Hallo, hast du alle Sicherungen überprüft. Gibt nämlich nen ähnlichen Fall im Forum da war das hier der Fehler. In der Betriebsanleitung ist die Sicherung Nummer 29 für das Verdeck zuständig, diese Sicherung war OK aber Sicherung Nummer 20 war defekt und nach dem wechseln rennt das dach auch wieder!! Wenn nicht dan Fehlerspeicher auslesen bevor du dir nen Wolf suchst. Manuel schließen geht auch nicht hab ich gelesen. (Danke MB) Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 20. März 2023 Danke Dir, Sicherungen sind alle OK und es ist kein Fehler hinterlegt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 20. März 2023 (bearbeitet) vor 25 Minuten schrieb Eifler64: Danke Dir, Sicherungen sind alle OK und es ist kein Fehler hinterlegt Ok ? Hast schon mal die Batterie für ca.15 min abgeklemmt und geschaut ob es dann geht. bearbeitet 20. März 2023 von smart45005 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 20. März 2023 Hy, nein, werde ich testen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 20. März 2023 vor 34 Minuten schrieb Eifler64: Danke Dir, Sicherungen sind alle OK und es ist kein Fehler hinterlegt Hab gerade in der SD nachgeschaut und da steht das keine Fehlercodes im SAM zum Verdeck abgelegt werden. Weiter gehts ohne Auto leider nicht 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 20. März 2023 alles klar, werde morgen mal mit Multimeter und Testlampe ans Werk gehen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 21. März 2023 Nun hab ich nur noch ???? im Kopf. Batterie abgeklemmt(Vorschlag), gewartet, Batterie angeklemmt.....Zündung an, das Dach bewegt sich 5-6Zentimer dann ist Schluss. Bei Arbeitswiederholung, gleicher Effekt. Was ist das????? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
CDIler Geschrieben am 21. März 2023 (bearbeitet) Ich denke mal es geht (aus welchen Gründen auch immer) zu schwergängig und schaltet wegen der Strombegrenzung ab bearbeitet 21. März 2023 von CDIler Echte Autos haben den Motor hinten... ...nur Kutschen werden gezogen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 21. März 2023 vor 56 Minuten schrieb Eifler64: Nun hab ich nur noch ???? im Kopf. Batterie abgeklemmt(Vorschlag), gewartet, Batterie angeklemmt.....Zündung an, das Dach bewegt sich 5-6Zentimer dann ist Schluss. Bei Arbeitswiederholung, gleicher Effekt. Was ist das????? Unterspannung ? Ist es wenn der Motor läuft das selbe? Batterie und Lima in Ordnung? Mal Überbrücken und dann versuchen Aber schon mal besser als keine Bewegung 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, 207cc Bj2008 / 150PS, 807 Bj.2014 SD/ Delphi / Autel MaxiPRO MP808TS / vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 22. März 2023 Werde ich versuchen, was ich aber nicht verstehe ist, dass ich jedesmal die Batterie eine Zeit abklemmen muss- Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 28. März 2023 So, es hat etwas gedauert aber der nächste Schock ist da. Ich war beim freundlichem SC, Tester dran und dann: Mikroschalter defekt. Kommentar vom SC: da muss ein neues Dach drauf 3000€. Mein Kommentar dazu: Ich werde wohl basteln und auf Mikroschaltersuche gehen, dafür aber Dachführung B-Säule ausbauen, mal sehen was was mich erwartet. Über Infos würde ich mich freuen. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 28. März 2023 Auch in diesem Fall möchte ich den Rat geben, der hier schon oft gegeben wurde: Wende dich an einen Verdeckspezialisten für Smart. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dieselbub Geschrieben am 28. März 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Eifler64: Ich werde wohl basteln und auf Mikroschaltersuche gehen, dafür aber Dachführung B-Säule ausbauen Ohne Dein sicher vorhandenes Bastlertalent schmälern zu wollen - beim Smartverdeck ist das der sichere Weg ins totale Verdeckdesaster. Das Ding hat es in sich, und wer da ohne echte Ahnung drauflosschraubt, wird unweigerlich böse Schiffbruch erleiden. Es gibt hier im Forum echte Verdeckspezialisten (weiß aber nicht welche noch aktiv sind), die kennen alle diese Themen aus dem effeff. Such einen und fahr hin. Besuche im Smartcenter alias MB-Werkstätten kannst Dir getrost sparen. Selbst wenn Du eines finden solltest, wo jemand Ahnung vom Smart hat, wirst Du abgeledert bis auf die Knochen, und dann saugen sie dir noch das Mark raus. bearbeitet 28. März 2023 von dieselbub Alles wird gut! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
MBNalbach Geschrieben am 30. März 2023 Micke Helf ist noch aktiv. Verdeckservice Helf in Großrosseln im Saarland. fortwo cabrio, bj 06/00, 600er, aufgebraucht, abgemeldet fortwo cabrio, bj 09/01, CDI, verkauft mit 269tkm fortwo cabrio, bj 04/04, 700er, das Schwarze Elend... fortwo cabrio, bj 04/19, eq Passion, für die Dame des Hauses Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 30. März 2023 Am 28.3.2023 um 20:41 schrieb Eifler64: Ich war beim freundlichem SC, Tester dran und dann: Mikroschalter defekt. Kommentar vom SC: da muss ein neues Dach drauf 3000€. Was anderes kennen die dort nicht! 🙄 Ich kann Dir ebenfalls wärmstens empfehlen, zu Micke ins Saarland zu fahren, das ist so ein Spezialist, da lohnen sich auch weitere Wege. 🙂 An dem Verdeck selbst rum zu basteln ist nicht empfehlenswert. Nimm mit Micke Verbindung auf und vereinbare einen Termin, Du wirst es nicht bereuen. Die Knallbacken aus dem SC kannst Du ohnehin vergessen, Verdeck ist für die ein Fremdteil. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 3. April 2023 Sooooooooooo aktueller Stand: Es ist nicht zu glauben, ich habe einfach mal die Batterie getauscht(alte zeigte nur 11,6V an) und nun??????? Alles funktioniert wieder, nix neues Dach wie vom SC erzählt, einfach nur neue Batterie und keine Probleme mehr. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
gewürfelt Geschrieben am 3. April 2023 Das war dann günstiger. Hattest du versucht das Verdeck bei laufendem Motor zu öffnen? Smart 451 CDI Cabrio Passion, Bj. 2011, 40 kW Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Howup Geschrieben am 3. April 2023 Am 28.3.2023 um 20:41 schrieb Eifler64: Ich war beim freundlichem SC, Tester dran und dann: Mikroschalter defekt. Kommentar vom SC: da muss ein neues Dach drauf 3000€. 1.) bei der Diagnose + dem Preis ist das SC bestimmt nicht "freundlich" 2.) da es nun lediglich die Batterie war würde ich den Fall aufrollen und mich mit MB HQ direkt in Verbindung setzen und denen das Ding um die Ohren hauen. MB ist ja nicht grade als Billigheimer bekannt aber was ich hier manchmal so lese was die Smart drivern abknöpfen/abknöpfen wollen ist echt nicht nachvollziehbar. "I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality" -Ash - Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. April 2023 Ich würde jetzt mal der niedrigen Spannung an der Batterie auf den Grund gehen. Während der Fahrt die Spannung messen. Es gibt so Stöpsel für den Zigarettenanzünder. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 3. April 2023 vor einer Stunde schrieb gewürfelt: Hattest du versucht das Verdeck bei laufendem Motor zu öffnen? Dise Frage wäre auch noch interessant. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Eifler64 Geschrieben am 3. April 2023 @Funnman hatte ich, die alte Batterie war noch die Erste(2008) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 4. April 2023 vor 8 Stunden schrieb Eifler64: die alte Batterie war noch die Erste(2008) Ich geh kaputt! Das ist so ziemlich das Maximale was eine "wartungsfreie" Batterie je geschafft hat. Und wenn die keine Spannung mehr aufnehmen kann zieht die die ganze Spannung in den Keller. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
