Pacha111168
Smart 450 knarzen bzw. poltern Hinterachse
Hallo, habe seit einer Woche ein knarzen bzw. poltern aus dem hinteren Bereich meiner Kugel. Dachte erst Koppel-Stangen HA, hab sie gelockert, Geräusch immer noch vorhanden, Dämpfer machen beidseitig beim einfedern keinerlei Geräusche, was kann das noch sein.  Vielleicht ist es jemanden bekannt, bzw. kann er es gedanklich zuordnen. tausend Dank im Vorab!!!
Hatte ich an einem Smart auch lange Zeit. Ich habe auch auf Koppelstange getippt. Irgendwann ist es von selbst weggegangen. Ich habe nie herausgefunden was es war.
Es sind auch die Plastiklager der Koppelstangen, lockern hilft da wenig zum Fehler einkreisen, wenn dann ausbauen/ aushängen.
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
