Funman
Aufkleber statt KFZ Kennzeichen?
ich sehe immer wieder auf der Autobahn Fahrzeuge mit seltsamen KFZ Kennzeichen. Bzw. eher ohne, die haben statt einem Kennzeichen einen Aufkleber mit einer Zahl mit 6 Ziffern. Die Größe der Zeichen ist deutlich kleiner als die von normalen Kennzeichen, vielleicht 1/2 oder 2/3, dementsprechend schlecht sind die zu lesen. Es handelt sich offenbar um neue PKW und Transporter, die in Richtung Osten unterwegs sind. Manchmal auch mehrere baugleiche Fahrzeuge im Konvoi. Ich vermute, es handelt sich um Neuwagenüberführungen nach Polen.
Kann hier jemand dazu näheres erzählen? Warum wieso wohin.... Vor allem interessiert mich die rechtliche Grundlage dieser Kennzeichen-Ersatz-Aufkleber. Sowas ist mir bisher unbekannt. Da die Fahrzeuge keine Nationalitätenkennzeichen haben und solche Überführungen ständig laufen, muß es sich offenbar um eine deutsche Regelung handeln.
Danke, Grüße, Hajo
Näheres zu den Thema Klebekennzeichen Folge dem Link: (KLICK HIER)
Ein Kennzeichen nur mit Zahlen kann ein Diplomatenkennzeichen sein
Hallo ihr 2, danke für die Info. Trifft in diesem Fall aber beides nicht zu. In dem von Smart 451 verlinkten Fall geht es um reguläre Kennzeichen einer regulären Zulassung. Die Fahrzeuge die ich meine haben keine Zulassung und keine Kennzeichen. Eben nur diesen Aufkleber.
Auch Diplomatenfahrzeuge werden das sicher nicht sein.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Schau mal unter folgendem Link, (KLICK HIER), vielleicht findest du dort das Passende Kontrollschild.
Danke. Auch dies sind alles reguläre Kennzeichen. Der von mir gesuchte Aufkleber ist nicht darunter.
@Funman
Kann es vielleicht das unten abgebildete sein?
Als Beispiel, ein Temporäres Kennzeichen / Überführungskennzeichen der US Armee, ähnlich wie die "roten Kennzeichen" in Deutschland.
Edit:
Die gibt es auch als Klebekennzeichen.
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
Auch das ist es nicht. Das ist ja auch ein Kennzeichen für ein zugelassenes Fahrzeug. Ich mache mal ein Foto...
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Echte Bilder hab ich nicht, aber ich hab mal was gebastelt. So sieht das aus:
Die Aufkleber sind zwar meistens in die Kennzeichenmulde geklebt, manchmal aber auch nicht, da kleben sie einfach irgendwo am Heck. Ich gehe davon aus, daß das so legal ist, für illegal sehe ich die zu oft. Ich gehe davon aus, daß die Fahrzeuge versichert sind, aber sie sind offenbar nicht zugelassen. Mich interessiert einfach aus Neugier die Rechtsgrundlage dafür, so rumzufahren.
Dafür das du die angeblich ziemlich oft siehst, hast du sehr wenig Fotos
Zugegeben ist es etwas knifflig, auf der Autobahn einen Wagen zu fotografieren, der an mir vorbeisaust. Bis ich das Handy aus der Hose habe, ist der längst weg. Mal davon abgesehen, daß das illegal ist. Ich gehe jetzt aber auch davon aus, daß meine Beschreibung eindeutig genug ist.
Ich habe mal mit meinen Kontakten in den USA gesprochen, und die haben mir den folgendem Link gegeben (KLICK HIER)
Dort werden die momentan gültigen "Temporary Licence Plates" gezeigt, die von Händlern für die Überführung im Inland oder auch im Ausland genutzt werden.
Siehe auch Bild unten als Beispiel.
Text Änderung zum besseren Verständnis
Ja, ich denke auch daß es so etwas sein muß. Unterschied ist, 1. hier ist es in Europa, und 2. außer der 6-stelligen Nummer steht auf den Aufklebern nichts weiteres drauf.
Du hast recht. Ändert allerdings an dieser Frage auch nichts.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Dann müsste die Polizei doch über diese Art KFZ-Nummeraufkleber bescheid wissen.
Frag doch einfach mal nach bei einer Polizeistation in der Nähe der Autobahn wo Du diese Fahrzeuge gesehen hast.
Gruß     Ludger
Das ist eine gute Idee.
    • Korrekt. Und wenn zu wenig "Heißgas" produziert wird, kann der Turbo keinen Druck aufbauen. Ein Grund dafür: Vorkatsonde platt (ohne Fehlereintrag) und der Motor läuft zu mager.    Warum es hier nur zwischen 2800 und 3100 u/min auf tritt = keine Ahnung. Meistens zeigt sich eine schlappe Sonde bei Vollast.
