Hallo nochmal, hier einmal der neue Thread für dieses Thema.
450er mit einem Schlüssel, die Wegfahrsperre ist dank abgeklemmter Batterie drin und lässt sich nicht mehr fahren.
Es währe schön wenn ich den Link nochmal dazu bekomme und vielleicht eine Erklärung wie und was ich damit mache 😊
Danke
Wie schon in dem anderen Beitrag geschrieben, nimm per PN mit dem User argentumsagitta Verbindung auf.
Der wohnt ja in Georgsmarienhütte laut der Tabelle. Das ist ja bei Dir in der Gegend.
Und besorge Dir einen anderen Schlüssel oder Rohling mit Elektronik, dessen Sender bei der Gelegenheit auch gleich auf Deinen Smart angelernt wird, damit Du einen Zweitschlüssel hast.
Wir haben uns geschrieben und ich sollte bis nächste Woche 2 Schlüssel (einen nochmal als Ersatz) bei eBay oder beim Schrotthändler besorgen 😊👍🏽
Sehr gut! 🙂
Bei Ebay musst Du eben darauf achten, daß Du einen Schlüssel mit Funksender kaufst, denn es werden auch viele Rohlinge als leere Gehäuse ohne Elektronik angeboten!
Diese elektronische Wegfahrsperre macht mich nervoes, vor allem weil der kleine Funksender am Zündschlüssel gerne zwischendurch ausfällt.
Desweiteren nervt sie auch einfach, weil immer wenn man nur ein paar Minuten wo parkt und MP3´s hoert ist beim Anstarten dann immer wieder diese Wegfahrsperre drin, und man muss wieder Schlüssel abstecken - piep die Aufsperrtaste nochmal drücken, und nochmal starten.
Kann die Wegfahrsperre irgendwie deaktiviert werden?
vor 6 Minuten schrieb JetCat:
Schlüssel kann im Schloss bleiben. Einfach nur Knöbbli drücken reicht.
vor 39 Minuten schrieb JetCat:
Falls Du keinen Zweitschlüssel hast, fahr weiter so!  🙄
Irgendwann rentiert es sich dann richtig! 😉
    • Die Flexplatte wird mit dem Kupplungsmodul eine relevante Resonanzfrequenz für Biegeschwingungen haben. Vielleicht auch für Drehschwingungen. Für das schwerere Modul des CDI wurde vermutlich einfach eine steifere Platte benötigt. Die Resonanzfrequenz wäre mit der Benzinerplatte vermutlich zu niedrig.    Beim Benziner ist die Flexplatte offenbar absichtlich flexibel. Beim Diesel hat man dann erkannt daß das Unsinn ist und hat sie einfach steif gemacht. So wie auch die Blattfederachse und die Sitzbespannungen nach zwei Jahren aufgegeben wurden. Nicht jede originelle neue Idee bewährt sich.
