idc
ABS Leuchte + gelbe Leuchte SMART 450 CDI 5/2003 (SAM)
Am SMART 450 CDI Cabrio Passion 05/2003 (mit SAM), 171'km, leuchtet dauernd
bei eingeschalteter Zündung als auch während Motorlauf oder
Fahrt konstant die ABS Leuchte rot und auch dieses Dreieck-
Warnsignal (gelb). In der freien Werkstatt hat auf die Schnelle der
Meister auf der Hebebühne die ABS-Ringe jeweils an den Antriebs
wellen kurz optisch mit Taschenlampe angeleuchtet und meinte
die sehen noch gut aus.
Sein LAUNCH 431 Gerät warf folgende Fehler aus:
C11B9  Unplausibles Signal aus dem Lenkwinkelsensor
auch:
B1400   Linksabbieger Signalleuchte fehlerhaft
B1112   Drucktaste Zentralverriegelung  Fehler
B1450   Fehler während Aktion der Innenreaumleuchte
ALSO:
Alle 3 Leuchten links (Blinker vorne, seitlich, hinten) funktionieren wie es soll
Zentralverriegelung funktioniert offenbar - beide Türen schließen und
                                   öffnen mit Schlüssel wie es soll
Innenraumleuchte(n) sowohl Mittelkonsole als auch hinten Dachhimmel
funktionieren wie sie sollen.
Könnte es sein, dass das rote ABS (Dauer)leuchten eventuell von einem
defekten Bremslichtschalter herrührt? Einen neuen Original-Smart-ET-Satz
Bremslichtschalter mit Gehäuse wäre vorhanden.
Falls dieses obige  "C11B9  Unplausibles Signal aus dem Lenkwinkelsensor"
laut Launch-Tablet wirklich zutreffend einen fehlerhaften Lenkwinkelsensor
bedeutet ....... habe ein gebrauchtes 3-Speichen-Smart-Lenkrad incl. Lenk-
winkelsensor (mit Schaltpaddles), soll aus einem 450 SAM stammen, seit
Jahren hier liegen ..... allerdings ist im "defekten" Smart 450 ab Werk das
übliche 2-Speichen-Lenkrad (ohne Schaltwippen) verbaut. Softtouch hat
der 450er CDI.
Falls man dieses Schaltwippen-Lenkrad incl. Lenkwinkelsensor quasi probeweise
einbauen würde .... unterstellt, dessen Lenkwinkelsensor ist o.K. .... würde man
dann den Smart theoretisch fahren können ohne dass die Paddles angeschlossen
sein?
Vielleicht noch ein Hinweis: Seit ca. 4 Monaten stand das Fahrzeug immer
trocken in einer kleinen Garage, letztmals offenbar 2019 zugelassen. Sollte jetzt mit
Saisonkennzeichen erstmals wieder getüvt & zugelassen werden. Laut Werkstatt
- die das Fahrzeug heute zum ersten Mal sah - ist der Zustand des CDI ansonsten
sehr sauber. Na ja, AHNUNGSLOS, hat zuletzt a Schwobemädle (PF) fast 5 Jahre
gefahren, davor a Schwobebeidl (WN) mehr als 5 Jahre - ist ja kein Wunder dann.
Probefahrt über 65km zeigte ebenfalls außer eingangs erwähnter Leuchten keine
Auffälligkeiten;  Fahr-, Lenk, Bremsverhalten unauffällig. Anzeigen im Kombiinstrument
ebenfalls ganz normal .... 3 Eier für Kühlwasser auch normal.
Gruß aus Franken
bearbeitet von idc
cab pas cdi (mai zwo 1st gen)
Oberfranken Grüßt Franken
Lenkrad mit Paddels kannste nehmen, der LWS gehört allerdings angelernt.
und Du musst unterm Lenkrad in dem ganz dicken Kabelbaum den Weisen Doppelstecker mit dem schwarzen umstecken, damit Deine Hupe wieder geht.
Die anderen angezeigten Fehler auf deinem Allerweltsauslesegerät kannste löschen.
zuverlässig mit wirklicher Aussagekraft und detaillierter Fehlersuche geht nur über die Stardiagnose.
kannst ruhig zu mir nach Kulmbach kommen, dann helfe ich Dir.
Gruß Klaus
BESTEN DANK!
Klaus - DU bist eine/jede Reise WERT!
War heute - zum ersten Mal - bei Klaus in OBERfranken.
Fahrt einfach gute 125km von Nürnberg aus - überwiegend Autobahn.
Der 450 CDI musste mit seinen 30kW "arbeiten" um es jeweils
knapp unter 1,5 Stunden zurückzulegen.
Klaus' STAR DIAGNOSE zeigte ebenfalls den Fehler C11B9 an.
Versuche weiter mit der STAR DIAGNOSE (SD) in die Tiefe
gehend, brachten kein anderes Ergebnis - sprich beide Leuchten
brannten, wie eingangs im Thread erwähnt.
Dann zog er das verbaute Serien-2-Speichen-Lenkrad ab und zerlegte
zum Teil dessen Inneres. Die vorgenommenen Handlungen brachten
leider nach Wiedereinbau des Lenkrads keinerlei Abhilfe - offenbar
ein Defekt im LWS (Lenkwinkelsensor) weiterhin.
Daraufhin mein mitgebrachtes, gebrauchtes 3-Speichenlenkrad mit
Schaltwippen auf der Lenksäule befestigt - Zündung ein - und im
Display  KEINE  ABS Leuchte mehr an und auch das "Ausrufezeichen-Signal"
blieb aus/dunkel. Also, dieser LWS dürfte i.O. sein.
Aufatmen bei mir, da ich das mitgebrachte Lenkrad einschließlich
Lenkwinkelsensor(vor etlichen Jahren gebraucht erworben) nie in einem
Fahrzeug montiert hatte.
Klaus hat dann die entsprechende Kabellage flott - geändert für Schaltwippen -
Lenkrad  u n d   mit der SD das Lenkrad am Fahrzeug eingepflegt/freigeschaltet.
Jetzt ging Hupe als auch Schaltwippen. Selbstredend hat Klaus auch die
Kalibrierung etc. per SD gecheckt.
Eine Probefahrt bestätigte die einwandfreie Funktion.
Dann gab's auch einen Kaffee.
Symbolisch zieh ich meinen Hut vor Deinen Kenntnissen - und die faire Art
und Weise des Ablaufs. Gestern nachmittag angerufen - heute die Fehler
behoben &  Fahren mit Schaltwippenlenkrad macht Spaß.
Bleib G"sund & so wie Du bist. Bis zum nächsten Mal
Fritz     &  DANKE für das Foto mit dem "grünen Wägele" an meine Tochter.
Guten Morgen Fritz,
ich habe mich sehr über Dein kommen gefreut und das fachsimpeln zur anderen Fahrzeugmarke.
Ich freu mich schon auf das Bier mit Dir und (…) zur Smartweihe.
bearbeitet von Smartdoktor450
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
