muckolator
Smart 451 Brabus Distanzscheiben 20mm
trotz Recherche konnte ich nichts Eindeutiges finden und will nicht das falsche bestellen.
Würde gern auf meinem 451er Brabus mit Originalfahrwerk und Originalbrabusfelgen 16/17 Zoll Distanzscheiben verwenden.
Am liebsten 20mm damit ich die verschraubbaren nutzen kann und die Originalradschruaben ntzen kann.
Spricht etwas dagengen bezüglich Eintragung oder steht etwas an bei Maximalanschlag ?
Würde mich über antworten freuen.
Timo
Du kannst nicht draufmachen was willst…hier ein Video was viele Fragen klärt.
Oder du findest eine blinden Prüfer mit leere Taschen.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Am 31.3.2023 um 12:45 schrieb muckolator:
Timo
Schau mal bei Misterdotcom.
Die haben für den 451 zugelassene.
20mm muss soweit ich weiss eh eingetragen werden.
vor 11 Minuten schrieb bianca.kawohl@gmail.com:
Hau drauf!
Die zu verwendenden Distanzscheiben sollten doch im Gutachten der Aluräder stehen, zumal wenn es schon ein Gutachten für die Verwendung der Räder auf dem Smart gibt.
erst mal Danke für die Antworten ... aber vielleicht hab ich meine Frage unglücklich formuliert mir geht es drum ob jemand 20mm auf seinem Brabus fährt und das auch mit dem Eintragen funktioniert hat
Ok, das könnte knapp werden.
Dir Radabdeckung muss ja irgendwie in einem bestimmten Winkel gegeben sein.
Bei meinen Pulse Felgen mit 5" und 6,5" könnte ohne Tieferlegung 25mm gehen.
Da deine Felgen deutlich breiter sein und auch die Reifen, würde ich 15mm bei dir schätzen.
Miss aussen am Kotflügel grade runter mit ner Wasserwaage und dann gerade zur Reifen Flanke.
Den Wert dann als Spurplatten, dann biste auf der sicheren Seite denke ich.
Alternativ vorher mit dem TÜVer sprechen.
vor einer Stunde schrieb muckolator:
20mm pro Seite
Alle 4 Räder oder nur vorne oder nur hinten?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
