meine Frage wo ist die Kunststoffinnenverkleidung oben am Fenster noch überall befestigt.
Schrauben alle entfernt, ist der obere Teil noch wo Festgeklipst oder was ?
Müsste den Fensterheber komplett ausbauen unten die Nieten aus ihrem.
vor 6 Minuten schrieb walter-m:
Welches Auto / Modell???
Das heißt jetzt Tür*innen Verkleidung!
Fahrzeug ein Coupe 450
Fahrertür innen das Kunststoffteil nicht das Stoffinlays
es gint ein gutes Video bei youtube von einem hier ausem Forum..der hat mal ne Tür koplett auseinander genommen das hilft dir bestimmt. Es gibt auch videos wo nur der Fensterheber getauscht wir.
Beachte den vorderen Führungsgummi der unterm Spiegel nach unten geht. Den herausziehen und kuken ob der längs gerissen ist. wenn ja dann ersetzten. der ist wenn er gerissen ist meist  verantwortlich das die Fensterheberbefestigungen  abreissen.
Die Videos habe ich mir angesehen.
Das Drahtseil hat sich unten irgendwie verheddert, dadurch war die Scheibe ca 10 cm nach unten.
Die Scheibe geht weder rauf noch runter daher habe ich das Drahtseil durchgeschnitten.
Fenster nach oben gezogen und verkeilt.
Will jetzt Fensterheber tauschen und muss unten Poppnieten aufbohren
Sorry das ist Quatsch was Du da schreibst.
An dem grauen Grundplastikteil musst Du gar nix machen wenn der Fensterheber kaputt ist.
Panel abbauen
Repsatz aus der Bucht einbauen
und fertig.
Ja das ist etwas knifflig, wenn Du es Dir selber nicht zutraust, dann such Dir jemand in Deiner Nähe der das schon gemacht hat.
bearbeitet von Smartdoktor450
dann schau die videos an da wird alles erklärt.... Denk an die Führung vorne
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
An dem grauen Grundplastikteil musst zdu gar nix machen wenn der Fensterheber kaputt ist.
ja das stimmt...du must von vorne ran und eine Niete oben...geht auch von vorne.
vor 2 Minuten schrieb Smart911a:
Nix die Niete oben bleibt wo Sie ist.
beim Rebsatz müssen nur die 4 Nieten unten vom schwarzen Gehäuse wo der Seilwickler drin ist aufgebohrt und durch Kotflügelschrauben und Blechmuttern ersetzt werden
Wollte das Teil komplett Wechsel.
Auf dem Video ist nicht zu sehen wie der Kunstsoff ab geht.
Komplett Fensterhebermechanik und das Kunstoffteil in da falsche farbe
Er will wahrscheinlich den Fensterheber komplett gegen so einem schrottigen Zubehörheber tauschen.
warum einfach wenn es auch teuer und umständlich geht😂
keine Ahnung was jetzt da komplett ist und was nicht.
Ich fette das alles einmal im Jahr. Und habe den vordern Führungsgummi getauscht und mit silikonfett eingeschmiert... Mir reist da nix mehr ab.
bearbeitet von Smart911a
vor 13 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Der wird aus einem Spenderfahrzeug geholt, steht mir hier als Ersatzteile Träger bereit.
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
Es ist nicht abgerissen das Drahtseil hat sich total verwickelt, daher habe ich es abgeschitten.
vor 1 Minute schrieb walter-m:
das hat aber einen Grund warum es sich umwickelt hat. Von alleine umwickelt sich da nichts.
Wie gesagt, der Repsatz für 15 Euro aus der Bucht löst das Problem schneller und mit weniger Arbeitsaufwand
vor 40 Minuten schrieb Smart911a:
Warum weiß ich auch nicht, das Fenster war auf einmal ca 10cm tiefer.
vor 40 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Warum kaufen wenn ich einen komplett Schlachter hier habe.
Und Zeit ich bin Rentner.
vor 10 Stunden schrieb walter-m:
Arbeitsaufwand
vor 23 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Arbeitsaufwand
Servus Herr Doktor!
Hast ja eh gelesen.
Er ist in Pension, hat Zeit und schätzt mal die Abwechslung.
Und wenn das gebrauchte Teil aus seinem Teilespender dann auch mal das zeitliche segnet, wird er sicher zum Repsatz greifen und feststellen, dass du recht hattest.
Die Arbeit geht dann nochmals schneller, weil er die Tür dann schon mal auseinandergenommen hat und weiß wie es geht.
Ausser er hat es bis dahin wieder vergessen 😂😂
@walter-m
Ich wünsche dir ein gutes Gelingen und hoffe dass du dein Fenster bald wieder öffnen und schließen kannst, wie es sein sollte.
Smarte Grüße, SmartMan
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer:   Genau meine Meinung und dafür auch meine volle Zustimmung !   Bei Reifen hat man ja seit längerem eine DOT-Nummer eingeführt, da kann man auch als Laie schauen...   Wie ist das dann bei Antriebs-Akkus, die vom "Hersteller" aus "NEU" angeboten / verkauft werden ?   (Und dann noch von Großunternehmen, die obergerichtlich bestätigt als gelinde formuliert "nicht wahrheitsliebend" betitelt werden dürften.....).   mit in dieser Hinsicht seeehr skeptischen aber freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
