KingSize
SU für 450 CDI Radio und Drehzahlmesser/Uhr
Ich bin auf der Suche nach einem Original blauen Radio mit Code.
Für meins bekomme ich nirgends einen neuen Code (Bei Mercedes war ich schon)
vlt hat hier jemand noch eins im Keller. Bei EBay werden ja Preise jenseits von Gut und Böse verlangt
und für CDI einen Drezahlmesser + Uhr
Vielen Dank
vor 12 Stunden schrieb KingSize:
Normalerweise kann der über Smart/Mercedes vom Halter angefordert werden, wenn es sich um das Werksradio handelt und dieses in der Datenkarte steht. Für eine eventuell nötige Anfrage bei Grundig werden allerdings inzwischen knapp fünfzig Euro für den "Service" fällig.
Ansonsten existieren zahlreiche Artikel zu dem Problem. Zudem gibt es Internetseiten, wie http://www.radiocode24.de (hab ich nicht getestet) und diverse Programme im Netz, die man allerdings nur auf einem ansonsten datenlosen Rechner nutzen sollte, bei dem man danach die Platte formatiert (hab ich zweimal mit Erfolg für sehr alte Blaupunkt-Geräte genutzt).
450 CDI Pulse Coupé 12/2003
451 CDI Passion Coupé 04/2008
451 CDI Passion Coupé 04/2013
453 EQ Brabus Style Cabrio 04/2019
453 BRABUS Coupé 05/2019
Das auslesen des Code aus der Seriennummer ist eben bei diesen Modellen nicht machbar.
ich habe mindestens 10 verschiedene Anbieter angefragt.
mich versuche jetzt ein anderes Mercedes/Smart Center
vor einer Stunde schrieb wodapol:
Funktioniert leider nicht mit dem meisten OEM Radios nicht.
Explizit habe ich den "Fall" auch mit dem Grundig aus dem gehabt und auch nicht erfolgreich probiert.
Aber vielleicht ist der User @kugel-kai noch teilweise aktiv hier, denn der hat hier im Forum, das Freischalten von Smart Radio, Smart Radio CC, Smart Radio CD (nur Radios aus Baureihe 450), angeboten. (FOLGE DEM LINK)
Ansonsten die Forensuche mal zu dem Thema nutzen, folge dem Link, da kommst du gleich in die passende Rubrik.
(KLICK HIER)
ich habe mein Radio hier auslesen lassen. Ist aber wohl ein anders Modell, einfach mal anfragen ob es auch mit dem "einfach" Smart Radio klappt.
Das Auslesen und zurück versenden war sehr schnell, liegt aber veilleicht an der "räumlichen Nähe" in Norddeutschland. Bei Uhr und Drehzahlmesser muß man noch das Design wissen oder ist Dir das egal?
bearbeitet von Silberkugel450
vor 2 Minuten schrieb Silberkugel450:
Das blaue Design wäre spitze.
Ich habe jetzt ein SmartCenter gefunden die gleich wussten wie es abläuft.
mal sehen wann die sich mit der neuen Code Karte melden.
vor einer Stunde schrieb KingSize:
Blau wäre wohl die Gehäusefarbe.
Es gibt aber noch unterschiedliches Design der Ziffernblätter für Pure, Pulse, Passion oder Brabus. Letzteres aber nicht für den CDI.
Das ist die richtige Seite zum Anschauen der Zifferblätter! 🙂
Da es die klassischen Pure, Pulse und Passion Zifferblätter, die RKI gemeint hat, nicht mit dem blauen Gehäuse gab, sondern nur mit dem grauen, denke ich mal, daß der TE die Instrumente für den Oldliner benötigt!
Und dafür gibt es nur ein Zifferblattdesign.
Am 6.3.2023 um 20:15 schrieb KingSize:
Objekt ist ein 450 CDI aus 2000
Auf der verlinkten Seite ist auch gut der Unterschied beim DZM zwischen Benziner und Diesel zu sehen.
Der DZM des Benziners geht bis 7000 1/min und der des Diesels nur bis 5000 1/min.
Ihr seid spitze vielen Dank 🙏
ja der Oldliner wäre dann wohl die Wahl wenn er als einziger blau ist
Warum willst du dir so einen Radiosaurier für viel Geld einbauen? Dein Auto wird es sehr wahrscheinlich nicht in ein Automobilmuseum schaffen. Lieber was Zeitgenössisches mit Freisprechen und DAB+ einbauen, die Rahmen gibts dafür auch in blau. Ganz "Verrückte" bauen sich ein DoppelDIN mit Navi ein....😉
Ich mag die Originale Optik einfach 😅
Und da es „nur“ das Auto für den Weg auf Arbeit ist reicht es mir wenn bissl Musik dudelt
Update, Grundig hat die Radio Abteilung ausgegliedert und bei der „neuen“ Firma habe ich und auch das Smart Center bis heute keinen Erfolg gehabt.
Ein Zubehör Radio ist jetzt bestellt inkl blauer Blende.
Auch Uhr und Drehzahlmesser habe ich jetzt da.
Bei der Uhr fehlt dieser Schwarze Klips auf der Platine wo der weiße Stecker der Uhr aufgesteckt wird… ist der Schwarze nur eine Art Sicherung? Oder benötige ich eine andere Platine?
Grundig ist schon lange eine türkische Firma. Grundig wurde 2004 von Beko in der Türkei übernommen. Die Autoradiosparte ging schon 2003 an Delphi.
vor 22 Minuten schrieb KingSize:
Nee, das schwarze Teil ist nur zur mechanischen Verriegelung des Steckers, damit er nicht abrutschen kann.
An dem Gehäuse sind ja zwei schräge Plastikzungen, hinter diese rastet das schwarze Teil ein und verhindert das Abrutschen des Steckers. Wenn man dieses Teil nicht hat, ist das nicht sonderlich tragisch, denn die Platine wird ja durch den Stecker eingeklemmt und deshalb rutscht der Stecker im Normalfall auch nicht ab.
Man sollte allerdings darauf achten, daß man den Stecker richtig mittig aufsetzt, weil man ja ohne das Plastikteil ein wenig seitlichen Spielraum hat, weil ja das schwarze Teil fehlt.
Und das Kabel sollte man dann so rein legen, daß beim Aufsetzen der Sicherheitsinsel die Tendenz besteht, daß der Stecker beim Einsetzen der Insel eher drauf geschoben als runter gezogen wird, weil ja die Abrutschsicherung fehlt.
Und falls Du den Stecker für die Uhr an der Sicherheitsinsel nicht findest und der Meinung bist, daß es eine Insel ist, an der keine Uhr angeschlossen werden kann, das gibt es immer wieder, weil auf der Platine auch keine Leiterbahnen zu sehen sind, dann solltest Du Dir mal die Geschichte der Schnitzelesserin Miriam durchlesen, dann sollte der Fall klar sein! 😉
Die Leiterbahnen befinden sich oben auf der Platine, die sieht man von unten nicht! 🙂
Ich möchte hier noch meinem Senf zu den Radios geben.
Die Coderechner für die Smart - Grundig Radios funktionieren nicht.
Beim Radio und dem Kassettenradio ist der Code anscheinend im großen Prozessor mit abgelegt, da ist kein rankommen.
Beim CD Radio ist der Code in einem kleinen Baustein ähnlich wie beim Tacho oder der ZEE, er ist zwar nicht auslesbar, aber mit geeigneten Mitteln kann ein neuer Code einfach drüber gebügelt werden und das Radio ist gerettet.
bearbeitet von Smartdoktor450
Abschlussmeldung und einen großen Dank an die Hilfe
Wie gesagt Radio ist jetzt eins aus dem Zubehör inkl. der blauen Smart Blende, wenn schon Original Optik „zerstört“ dann ist er jetzt wenigstens auf technisch neustem Stand mit Bluetooth, Freisprechen usw…
Die Uhr läuft auch, da dieser Halte/Zentrierstecker fehlt (der Schwarze) ist das eine ganz fummelige Abgelegenheit beim aufsetzen der Mittelinsel.
Im Moment läuft es, wenn die Uhr jetzt im Fahrbetrieb doch mal stehen bleibt, dann wird mit einem Tropfen Sekundenkleber nachgeholfen.
Bei dem Drehzahlmesser muss man ja nicht viele Worte verlieren.
Grüße und wir höhren voneinander in der Technik Abteilung, denn paar kleine Zickereien hat der Kleine noch, vlt liegt es auch daran das ihm der Sharan gegenüber steht 😂😂😂
Grüße und wir hören voneinander in der Technik Abteilung, denn paar kleine Zickereien hat der Kleine noch, vlt liegt es auch daran das ihm der Sharan gegenüber steht 😂😂😂
Dann ist es die weibliche Ausgabe eines Smarts bzw. eine Smartine! 😉
Meiner ist männlich und tut bei mir seit 14 Jahren seine Dienste ohne rum zu zicken! 🙂
Über die Pubertät ist er mit seinen 19 Jahren auch schon und verhält sich erwachsen!
Bei Mädels wird es mit zunehmendem Alter eher schwieriger.
Wie im richtigen Leben halt! 😄
Frag den Outliner, der ko do a Liedle davo senga! 😊
Deshalb habe ich ja geschrieben, Du musst das Kabel so verlegen, daß es beim Aufsetzen der Insel nicht unter Spannung steht und die Tendenz besteht, daß es wieder abgezogen wird, sondern so, daß die Tendenz besteht, daß das Kabel beim Andrücken eher in Richtung der Platine gedrückt wird. Dann rutscht der Stecker auch nicht selbstständig wieder ab!
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deinen Tipp habe ich so umgesetzt. Problem ist das seitliche verrutschen und somit ist auch kein Kontakt mehr
Nach meiner Erfahrung sitzen die Stecker bombenfest. Es geht also nur darum, einmal beim Aufstecken die Mitte zu treffen. Das sollte nicht so schwer sein.
vor 38 Minuten schrieb KingSize:
Sekundenkleber würde ich an der Stelle eher nicht verwenden. Wenn überhaupt würde ich mit ein paar Tropfen Heisskleber seitlich eine Art Barriere bilden, die nach dem Abkühlen das seitliche Verrutschen verhindern.
Ich denke aber auch, daß da nix passieren sollte! 🙂
    • Hallo, ich fahre den Smart 451 CDI mit 54 PS und 136.000 gelaufen. Gekauft gebraucht im Juli mit ca. 131.800 Bei 131.900 habe ich das Fahrzeug  laut Serviceheft zur "Wartung" und "Ölservice Plus" gebracht. Davor war der letzte bei 125.000. Soweit ich das laut Heft beurteilen kann, sind alle Filter nicht in den nächsten 5000 km zu tauschen sondern eher in 10.000 km     Mein Problem ist:  Ich bin bis jetzt ca. 4700Km gefahren, seit dem letzten Service im Juli.    Ich habe heute das erste mal nachgeschaut  wie man die "Service - Uhr" im Display aufruft.   Zu meinem erstaunen zeigt die Uhr 5300 Km bis zum nächsten Service (Zwei Schraubenschlüssel) an.   5300+4700 = 10000Km   Warum hat die  Werkstatt den Service auf 10000 gesetzt? Oder kann das anders zu stande kommen?  Mir sind eigentlich 15000Km geläufig.   Die 5300 würde ich rein rechnerisch in den nächsten fünf Monaten fahren.  TÜV wäre im Oktober, würde ja eig. Sinn machen die Kiste  kurz vor dem TÜV in die Inspektion zu bringen, bis Oktober hätte ich dann wahrscheinlich auch die normalen 15000km auf der Uhr.    Was mache ich jetzt?
