MMDN
[450] Verschiedene Größen Klimakondensator
in den o.g. Onlineshop sind beide Größen der Klimakondensatoren passend für mein Baujahr angegeben, Verwirrung komplett. Daher habe ich nun beide Größen bestellt und schicke den nicht passenden wieder zurück. Ist zwar nicht meine Art, aber anders geht es jetzt nicht, da ich das Panel nicht vorher ausbauen möchte. Neue Dichtungen sind wohl keine mit dabei, daher geht die Sucherei nach den Dichtungen dann demnächst auch los. So wie ich auch den Explosionszeichnungen gesehen habe, sind diese auch noch unterschiedlich groß. Das Leben könnte so einfach sein. 🙃
Gruß, M.
Verstehe ich zwar nicht da deine Frage hier eigentlich eindeutig geklärt wurde. Du brauchst den 16mm Kondensator.....
Ja, da gebe ich Dir recht. Aber ich habe keinen Bock festzustellen, dass ich doch den falschen KK bestellt habe und ich erst mal wieder alles zusammen bauen muss. Das gleiche Problem hatte ich mal an meinem 2006er Cabrio, als wir die Kiste für einen Bremszylinderwechsel untenrum komplett zerlegt haben, um dann festzustellen, dass wir den falschen Bremszylinder bestellt hatten. Der 2006er hatte schon die neue Version vom 451 drunter. Ersatzteile beim smart ist nicht immer einfach.
Gruß, M.
Am 9.4.2023 um 09:06 schrieb maxpower879:
Ganz einfach alles was WME450....1J in der Fahrgestellnummer hat braucht den kleinen Kondensator.
ich suche weiterhin die Nummer für den Aufkleber für den kleinen Kondensator.
Allerdings ist meiner ein WME450...1J mit Klimaanlage Plus und ich bin gerade über das Kleingedruckte im MercedesBenz-Teile-Katalog (oberes Bild) gestoplert, wonach der große Kondensator bei Smarts mit Klimaanlage Plus verbaut wurde
..dies ggfs. unabhängig von der Fahrgestellnummer?
Könnt Ihr das bestätigen?
Was ist denn "Klimaanlage Plus"?  Hast du ein gekühltes Handschuhfach in der Kugel?😁
Nein im 2 Gen ist immer der kleine verbaut. Bei allen 3 Kondensatoren im EPC steht für Klimaanlage plus da es nur diese Bezeichnung für die Klima gab....
@maxpower879 *THX* für Dein Update 👍
eyyyyy!!! 🤣
Am 8.5.2023 um 06:26 schrieb Outliner:
ja, das wär´doch mal was 😅
Nee, es heißt wirklich so! 😆
bearbeitet von GrandStyle_06
Ich denke das Plus bezieht sich auf den Pollenfilter und den Außentemperatursensor siehe Beschreibung im EPC.
Auf gut deutsch viel Rauch um nichts.
Am 10.4.2023 um 21:19 schrieb ThoK:
Das Cabrio ist eingemottet ganz hinten im Carport an der Wand.
..das Cabrio bei diesen Temperaturen vllt. schon ausgemottet und von der Wand bewegt? 😎
Ein Photo von dem Klima-Aufkleber wäre echt super
Natürlich ! Aber der Aufkleber ist tatsächlich nicht Original, sondern wohl mal von einer Werkstatt angebracht worden.
Schöne Grüsse
ThoK
Am 25.7.2023 um 18:32 schrieb ThoK:
...schade! Aber es scheint auch keine originalen mehr zu geben 😐
Vielen Dank für Deine Kontrolle!
    • Tja, ein Wackelkontakt wie in Deinem Fall ist eben immer wieder ein Quell der Freude. Solange der Fehler nicht auftritt, kann er natürlich auch nicht eingegrenzt werden.   By the way, man kann einen Smart auch anschieben, falls Die das nicht bekannt sein sollte. Dazu wurde extra in der Software eine Routine programmiert. Wenn man an einen Gefälle parkt, dann braucht man nicht mal einen Helfer dazu. Die Vorgehensweise ist hier im Forum in unzähligen Beiträgen beschrieben, es gibt sogar ein Video, in dem das beschrieben ist  Das findest Du mit der Suchfunktion bestimmt. 😉
