klatschie
2001er Drei Balken im Stand
ICH auch noch nicht. Betonung liegt auf NOCH und ICH.
Allerdings kommt es vor.
@Outliner sind halt nur 500km nach MD.
Was ist nun eine SE Drive Unit ?
Der Gangsteller?
Edit: Ok, die Schaltung.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Das Ding wird eben landläufig bei Smart bzw. Mercedes genau so bezeichnet, siehe auch die originale Teileliste!  🙂
Wir könnten uns aber auch drauf einigen, daß wir das Ding ab sofort hier im Forum Regenrinne, Kuhschwanz, Faschingsprinz, Jupitermond oder Satellitenortungssystem oder auch Mondlandefähre nennen!   😉
Alles Vereinbarungssache.
Ich wäre für Schalteinheit (SE)
Weil bei Drive Unit sagt mein Übersetzer "Antriebseinheit" dazu. Was ja so nicht stimmt.
Ich würde lieber Schalthebeleinheit dazu sagen, denn der befindet sich ja drin.
In anderen Beiträgen habe ich das Ding auch schon so genannt.
Unter Schalteinheit könnte man sich auch andere Sachen vorstellen.
Was heißt denn die Abkürzung SE?
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Kannst ja mal bei Smart nachfragen! 😉
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
👍Da wissen dann auch Anfänger was damit gemeint ist bzw dürfte die Position klar sein...warum denglisch wenns auch in deutsch geht? Gruß
Der Fehler kam nie wieder... Hatte nach dem Löschen des Fehlerspeichers nochmals nur mit Zündung an den Fehler simuliert, durch ewiges Hin & Her... Es kamen drei Balken und Fehlerspeicher nun ausschließlich P1918 Schalthebel... P2034 Kupplung geschlossen nicht mehr... und da war mir klar, dass ich die Schaltbox tauschen würde.
Ich bilde mir ein, dass die September 2003 Schaltbox etwas leiser vom Geräusch ist beim Umlegen des Gangwahlhebels...
Natürlich habe ich die defekte Box zerlegt... da sind keine Mikroschalter drin...
Seltsamerweise habe ich ein Oberteil von einem Microschalter unter der Abdeckung im Verlauf der Handbremse gefunden...
Tja, in conclusion... da ist man sich todsicher, dass die Hexe auf den Scheiterhaufen gehört und landet später selbst in der Hölle...
bearbeitet von klatschie
vor 1 Stunde schrieb klatschie:
die Umschaltung läuft berührungsfrei über Magnete... Magnetfelder. Sau gut gelöst
das sind reedkontakte😉
vor 48 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Sogar noch besser: Es sind Hall-Sensoren, also gar nichts mechanisches mehr dran, im Gegensatz zum Reedkontakt.
bearbeitet von 450-3
    • Hallo, ich bin auf der Suche nach den Kunststoffclips mit denen die große Schalldämmmatte zwischen Motor und Fahrgastzelle befestigt ist. Gleichzeitig dienen die Clips zum Befestigen der Kabelbäume in der Nähe des Motors beim Smart 450. Ich habe schon tagelang das Internet durchsucht, aber da mir die richtige Bezeichnung oder Artikelnummer fehlt, bin ich bisher nicht fündig geworden. Die Dämmmatte bekommt man wahrscheinlich auch mit Klemmscheiben gut fest, nur die Kabel bekomme ich damit nicht mehr fest. Danke für die Hilfe!
