Flörsheimer
Aussetzer zwischen 3000 und 3500 Umdrehungen
Am 9.4.2023 um 17:10 schrieb Smartdoktor450:
Vor ein paar Wochen war erst ein Smartfahrer aus Augsburg ( einfache Fahrt 245 km zu mir) da, nach 5 Minuten lief die Maschine wieder…
Mein "Rekord" ist aus dem Pott bis nach Magdeburg!😁
vor 5 Stunden schrieb Flörsheimer:
Habe die Zündkabel gewechselt und der Smart läuft wieder ohne Mucken. Konnte nur bei einem Kabel ne Macke entdecken. Müssen die Kerzen blitzblank sein ohne jedes Zeichen von Ruß ?
Meist an der linken hinteren Kerze weil das Kabel am Turbo scheuert und extremer Hitze ausgesetzt ist. Und ob die Verbrennung gut ist: Goooogle mal nach "Kerzengesicht"! Die hinteren Kerzen sehen immer etwas speckiger aus als die Oberen, das ist normal.
Danke Outliner. Habe ich gemacht. Was ich als rußig interpretierte ist wohl als normal oder optimal bezeichnet also alles gut
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
