Indiahh
Smart 450 Cabrio verliert Flüssigkeit
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
ich bin seit ein paar Wochen Besitzerin eines gebrauchten Smarts. Für sein Alter ist das Auto auch super in Schuß und hat auch noch bis März 2024 Tüv. Jetzt ist mir seit ein paar Tagen aufgefallen, dass der Smart eventuell Flüssigkeiten verliert. Ich kenne mich mit Autos insbesondere Technik nicht wirklich aus und bin mir unsicher, um was für eine Flüssigkeit es sich handeln könnte. Es sieht so aus, dass der Smart die Flüssigkeit beim Start verliert, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Anhand der Spur, nämlich erst Rückwärts gefahren und dann nach links gelenkt, zeigt auf dem Bild, dass die Tropfen dem Vorgang entsprechen....
Mein Sohn, der sich besser auskennt, meint...das es sich wohl um Diesel handelt und das vollkommen normal ist. Aber ich kann mir das nicht vorstellen...aber vielleicht doch? Hat vielleicht Jemand eine Idee, bevor ich mal in die Werkstatt fahre und Jemanden drüber schauen lasse?
Ha ja, wenn das normal wäre, dann wären Deutschlands Straßen alle nass und verdreckt von dunklen Flüssigkeiten.
Mach mal eine Geruchsprobe. Reibe mal eine Fingerkuppe in der Flüssigkeit und rieche daran. Riecht es nach Kraftstoff oder eher nach Öl?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Also ich bin jetzt noch mal runter...und hab mit einem Taschentuch auf die Flüssigkeit gedrückt. Die ist erstmal Braun-Dunkelbraun und ich finde, es riecht nicht nach Benzin...riecht eher neutral
bearbeitet von Indiahh
du solltest morgen in eine Werkstatt fahren um das zu kontrolieren. Auf der Hebebühne. Es könnte Öl sein der größere Fleck... die kleineren könnte Kühlwasser sein
bearbeitet von Smart911a
Ladeluftkühler oder Hochdruckpumpe undicht
Ich schließe aus deinem Text daß es ein Diesel Smart ist. Bei denen korrodiert gern der Kraftstoffilter durch. Das verursacht größeren Verlust in kurzer Zeit. Der Filter sitzt vor dem rechten Hinterrad im Unterboden. Der Kraftstoff sammelt sich dann in der Unterbodenverkleidung und schwappt beim Anfahren raus. Das wäre meine einzige Erklärung für dieses Fehlerbild.
Und ja, das solltest du unverzüglich reparieren lassen.
vor 40 Minuten schrieb Timo:
Bei diesen Fehlern sammelt sich üblicherweise keine Flüssigkeit an die dann beim Anfahren rausschwappt. Deshalb wird dabei keine Spur gezogen.
vor 59 Minuten schrieb Indiahh:
Benzin
Wenn der Smart mit Diesel fährt, kann es auch nicht nach Benzin riechen. :classic_biggrin:
Achja, für Motorenöl ist es zu hell. Es sei denn es wurde gerade kürzlich ein Ölwechsel gemacht.
@Funman die Pumpe kann es aber bei laufendem Motor rausdrücken und die sitzt genau da wo auf dem Bild der Fleck ist ☺️
Wenn da soviel rauskommt wie auf dem Bild zu sehen ist, dann sollte er nicht mehr starten.
Ersteinmal herzlichen Dank für die vielen Tipps und hilfreichen Ratschläge !!
Das man Diesel nicht riechen kann, wusste ich nicht und zeigt (leider) wieviel Ahnung ich von Autos habe...
ich habe mir aber mal aufgeschrieben, was Ihr vermutet und werde das mit in die Werkstatt nehmen.
Ich hatte einen ähnlichen Fleck vor 2 Tagen schon mal, der war noch viel größer...dachte aber, das hätte einem vorigen Auto gegolten. Erst heute, als wieder ein Fleck unter meinem Auto war, wusste ich...das kann kein Zufall sein. Mein Auto springt aber ganz normal an und macht absolut keine Mucken. Das einzige was er hat, aber da sagt mein Sohn, das liegt halt an der Automatik..wenn ich Halbautomatik benutzen würde, wäre das nicht so..ist, dass er halt manchmal länger braucht um richtig Gas zu geben...z.b an Ampeln oder beim Überholen..da braucht er länger um wieder richtig Gas zu geben...aber das wäre auch das einzige und das macht der Smart schon seit ich ihn habe 😁
vor 6 Minuten schrieb Indiahh:
Das ist Quatsch.
Du hast irgendwo ein Leck und das musst du sofort nachsehen lassen. Bevor dir die Kiste noch abfackelt
vor 13 Minuten schrieb Indiahh:
natürlich riecht man das ... und zwar sehr gut sogar.
vor 29 Minuten schrieb Smart911a:
Diesel riecht halt sehr nach Heizöl.
Da die TE aber sagte es würde nach nichts riechen, tippe ich eher auf Motoröl.
    • Eben NICHT ! Ab dem 3. Smart-Cabrio suchte ich lediglich einen optisch guten, aber technisch  stark defekten, um diesen dann für die beidem Hauptsmarts hinsichtlich der Kunststoffteile,  zu schlachten. Denn ich brauche die komplette Front und das komplette Heck, jeweils mir allen Kotflügeln und das Heckklappenpanel. Dummer Weise erwiesen sich alle ab dem 3. als so gut, daß sie wegen kleinster technischer Defekte, viel zu schade zum schlachten sind. Aktuell der 5. hat z.B. noch 1, 5 Jahre Tüv ! Jetzt hoffe ich nur, daß dieser wenigstens einen Motorschaden hat, ansonsten wäre auch dieser 5. erneut zu schade zum schlachten und ich müßte mir noch einen 6. suchen, was mir jetzt aber wirklich selbst bald etwas zu viel wird, da ich für all das, eigentlich gar keine Zeit habe ..... Das war alles so nicht vorgesehen und wächst mir jetzt schon etwss über den Kopf.
