smart45005
Suche gut erhaltenen Dachhimmel für nen 450 Bj 05 mit Schiebedach
Hallo suche gut erhalten Dachhimmel für nen 450er Bj. 2005 mit SCHIEBEDACH!!!!
Lg Max
bearbeitet von smart45005
Wenn das ein anderer sein sollte als der vom Coupe oder Cabrio, also das Sonnensegel oder der Verdeckinnenhimmel, dann wirst Du ein Problem haben, denn das Schiebedach wurde ja von vornherein nur in sehr geringen Stückzahlen bestellt!
Aber einen Versuch ist es immer wert, Du solltest eben Deine Erwartungen nicht zu hoch ansetzen!
vor 5 Stunden schrieb Ahnungslos:
Also das es keine neuen mehr gibt und scheinbar auch keine Ersatzteile für das Schiebedach ist mir mittlerweile bekannt. Außer einer weiß wo es noch Teile gibt.
 Aber so wie im Bild sollte er schon aussehen.
Bin gerade dabei rauszufinden wo das Wasser reinkommt oder wo es nicht abläuft.
Sollte es zu aufwendig werden bekommt er einfach ein Glasdach.
Auch wenn mir das Schiebedach besser gefällt.
vor 3 Minuten schrieb dynajoern:
...so lange es nicht so aussieht 🙄
Nicht ganz so aber meiner sieht ähnlich aus
Hallo, das mit dem abgelöstes Dachhimmel haben wir durch. Überziehen mit Autoleder und speziellen Kleber brachte kein gutes Ergebnis, löst sich wieder ab.
einer meiner Lackierer hatte die zündende Idee:
Dachhaut abziehen, Klebereste mit Verdünnung entfernen.
Dachhimmelträger füllern, Spachtel schleifen und nach Farbwunsch lackieren.
schaut gut und edel aus und hält👍
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 2 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Hallo, hast du ein Foto davon ?
vor 53 Minuten schrieb smart45005:
Schau Dir die Übergänge von den Metallschienen zu den Plastikteilen vorne innen an, da werden sie meist undicht.
Himmel ausbauen und Bei Regen fahren, da siehst Du wo es tropft
vor 1 Minute schrieb smart45005:
Nein, aber ich Versuch eins zu besorgen
vor 1 Minute schrieb Smartdoktor450:
Super lass dir ruhig Zeit iss nicht die einzige Baustelle
Lg
Gerade eben schrieb smart45005:
Lg
Ja hab ihn per watsapp angeschrieben, ich nehme an das er morgen in der Firma ein Foto machen kann
das Bild von dem lackierten Himmel würde mich auch interessieren. Einen zum "üben" hätte ich noch. 😇
Der Smart mit dem lackierten Himmel ist grad als Leihwagen unterwegs, ich soll mich noch etwas gedulden 😉
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Kein Problem der Himmel bleibt jetzt erstmal e ausgebaut bis ich herausgefunden habe wo das Wasser
reinkommt.
Heute erstmal alles saubergemacht und die Abläufe durchgeblasen.
Dann hab ich ihn den ganzen Tag im Regen stehen lassen und am Abend geschaut ob am Schiebedach irgendwo Wasserspuren sind. Alles trocken nur der Teppich im Fußraum links und rechts und im Kofferraum sind so richtig nass. Frontscheibe und SAM sind auch trocken.  Die kleinen Fenster und Rückleuchten hab ich noch nicht überprüft
Hab so das Gefühl es läuft vorne über die Türen /Türgummis rein.
Am 11.4.2023 um 20:27 schrieb Smartdoktor450:
Das geht schon mit den richtigen Materialien.
Und vorsichtig sein mit "durchblasen" , wenn da tatsächlich was verstopft ist können das Schlauchverbindungen an sehr ungünstigen Stellen auseinanderploppen.
Der Weg zu den Abläufen ist hier allerdings so weit nicht, es kommt ja über der Dichtung der Heckklappe raus beim Glasdach. Ich habe bisher bei fast jedem Coupe was ich in den Fingern hatte undichte kleine Seitenscheiben gehabt.
Die hatten wir, es geht eben nicht, da sich der Himmel unter dem schwarzen Dach zu stark aufheizt.
selbst das Original in Form verpresste Stoffteil hält ja nicht.
dann nimm Du Deine richtigen Materialien und überzeuge mich bitte.
Da gibt es keine ungünstigen Verbindungen, die 4 Gewebeschläuche sind einteilig. Es ist zwar etwas fummelig aber man bekommt selbst die langen durch die A- Säule geführten raus und wieder rein, hab das Dach schon zweimal nachgerüstet.
Das kann ich bestätigen. Scheibe ausbauen Bereich reinigen und Dichtflächen  entfetten und mit z.B. Dirco Silikondichtmittel einkleben.
Hat sich hundertfach bewährt
vor 8 Stunden schrieb smart45005:
Das siehst Du, da steht dann Wasser oben auf dem Gummi am Einstieg. Den Gummi reinigen und er hat kleine Löcher, da schauen das die frei sind
Bei meinen Smarts haben die Türdichtungen keine Löcher und es läuft in den Fußraum. Ich schneide immer ein 5mm langes Stück aus dem Moosgummischlauch raus. Durch diese Lücke fließt das Wasser sicher nach draußen, und sie kann sich nicht zusetzen.
vor 39 Minuten schrieb Funman:
das habe ich auch gemacht ...seitdem ist es trocken.
Ich habe von einem Foristen ein paar Tipps eingeholt zu meinem Hardtop in Sachen Bezug verkleben. Der Sprüh-Kleber ist schon so ein Hochtemperaturzeug (glaube 120°C) und auch nicht günstig, aber leider zieht sich die Lieferung des Alcantara hin.
Wenn ich die Arbeit erledigt habe werde ich berichten.
Die kleinen Scheiben habe ich mit Quellband vom Bau wieder dicht bekommen. Ich hatte auch mal verklebt, aber die Freude war von kurzer Dauer. Das Quell-Zeug nehme ich nun immer.
das ist eine gute Idee. ich habe was ähnliches genommen ...aber das Quellzeug ist besser.
Welche stärke hast du genommen ?
Das wird daumendick ohne Belastung, genaue Grösse weiss ich nicht. Drückt aber auch nicht so dass es innen den Rahmen wegfetzt. Funktioniert auch beim Roadster-Coupe gut.
Hallo, hab einen für 120 incl. Versand angeboten bekommen. Der Preis ist denke ich ok. Den wenn ich selbst beziehe das Material auch ca.100 € kostet. Vom lackieren reden wir garnicht weil den Himmel für das Geld keiner lackiert.
    • Hallo, Dachte ich Biete meinen Smart hier an. Eckdaten BJ 2009 84 Ps Turbo  Tüv Mai 2026 113.000Km Servo Lenkung  Regensensor  Lichtsensor  Alwetter Reifen Nov 2023 4000km Scheiben und Beläge vorne wurden zum Tüv 2024 Hinten gibt es einen Kompletten Satz dazu ist ja alles gut jetzt. Verdeck aus 2015 wurde im September 2024 drauf gemacht. Anhänger Kupplung Kupplung und alle Simmeringe wurden 2023 ersetzt bei 100.5000km  Den Rest sieht man glaube ich auf den Bildern.   https://drive.google.com/drive/folders/https://drive.google.com/drive/folders/19T9TwJl0bi8pTaEydpJZC_tOLNE9hHac   Warum......weil mein Arbeitgeber das Home-Office gestrichen hat und der Smart einfach nicht für Langstrecke. Pendeln Taugt. Was er in letzter Zeit macht er verliert eine Minute Wasser  nach dem Start, dann ist es weg und kann 100 km Fahren ganz komisches verhalten. Wasser lauft den Fächergrümmer runter aber  nicht im stand wenn er kalt ist, geht ca eine Minute lang nach dem Start. Ich habe keine Zeit den Motor runter zu lassen und mir das anzuschauen. Kofferraum Klappe und  Deckel sollten lackiert werden Schade    Preis 3500 VB Euro rest per PN
