Haraldz
Roadster Kupplungsschaden oder Getriebe?
Hallo
Mit einem Schleifgeräusch in langsamer Fahrt fing es an, bei schnellerer Fahrt nichts zuhören, dann nach 150km geräusche immer Stärker, dann Kratzen im Getriebe beim Schalten, wurde immer schlimmer, bis anfahren nicht mehr ging,
Rückfährtsfahren geht noch, frage Kupplung oder Getriebe?
Frage warum fährt man bis nix mehr geht ?
Ich vermute die Kupplung.
Wenn es allerdings schon geräusche im Getriebe gemacht hat kann es durchaus sein das du das Getriebe mitgenommen hast.
Was sagt der Fehlerspeicher?
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
