Wie das halt so ist man denkt das man durch kommt............
Aber gut die Au wurde nicht bestanden der Topf ist dicht aber der Kat macht es wohl nicht mehr co Werte zu hoch selbst nach aus giebiger Fahrt.
Die Bremsleitung hinten über die Achse muss ersetzt werden wollte eh Bremsflüssigkeit noch wechseln und ein Bremsschlauch ist etwas verdreht das lässt sich ja recht schnell richten.
Ansonsten steht er gut da.
Fragen weis eoner die Länge der Bremsleitung für die Hinterachse ?
Hätte jemand leihweise nen Auspuff zum AU machen für mich für den Benziner ?
Fragen über Fragen
450 oder 451?
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
450er fährt er.
Aber nimm doch die Leitung vom Meter. Ne Rolle Kunifer (Gibts jetzt mit ABE!!), sämtliche Leitungen neu, dann musst du da nie wieder beigehen.
Und ja, ich habe einen Auspuff da aber du wohnst ja nicht in meiner Ecke, da frisst das Porto schon den halben Auspuffwert.
Wenn er nach Teilenummer kaufen wollte, bräuchte er die Länge nicht. Offenbar will er selber basteln.
Ja wenn dann Marke eigen schnitz Bördelwerkzeug hab ich da muss da eh mehr machen und Bremsflüssigkeit muss ich eh machen und wenn ich schon soweit bin mach ich gleich neue Schläuche auch dann hab ich Bremsen mäßig alles durch neue Sättel vorne und neue Bremskolben hinten hat er ja schon .
Auspuff hab ich auch schon leihweise somit hab ich nun 2 Wochen Zeit .
Die Länge kann ich Dir am Montag geben wenn ich wieder in der Werkstatt bin, steht an der Stirnseite der Werkbank🤣
vor 5 Stunden schrieb Funman:
er kann das ja an seiner eingebauten nachmessen. Mit ner Schnur entlang gehen ..schon hat man die Länge. Kunifer habe ich auch genommen.
vor 5 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Danke das wäre Super so brauch ich nicht unter dem kleinen aktuell rum kriechen.
So Leitungen hab ich so wie Nippel dann kann das ganze ja Los gehen.
bearbeitet von Schwarzermann
Mist Dich hab ich ganz vergessen wegen der Längen. Jetzt bin ich schon zuhause.
ich leg mir nen Termin auf Montag
vor 3 Minuten schrieb Condomino:
Aber der Vogel erzählt mir doch ernsthaft was von Felgen/Reifen. Hat der ein Fass aufgemacht. Verkehrssicherheit, Betriebserlaubnis, blablabla. Da kriegst die Tür nicht zu... Ich dachte dem platzt was lebenswichtiges.
Schreib doch lieber mal, was Du da drauf hast, das wäre sinnvoller! 😉
Und keinerlei Eintragung? 🤔
Dann ist es ja kein Wunder, daß der Typ anfängt, zu hyperventilieren! 🙃
Hättest Dich mal rechtzeitig um Eintragung bemühen sollen.
Und rundum 195er sind bei der Strikelines nicht mal im Gutachten vorgesehen, von daher würdest Du sogar noch eine Einzelabnahme benötigen. Etwas ungünstig ist in diesem Zusammenhang natürlich auch noch, daß in einschlägigen Tabellen, die natürlich nix zu sagen haben, bei 5 Zoll Felgen 185er Reifen als maximale Breite definiert werden.
Könnte es sein, daß das ein wenig blauäugig war? 🥺
vor einer Stunde schrieb Condomino:
Ich hänge mich mal hier ran - von wegen nix TÜV.
Da geht man einmal nicht zu seinem TÜVer und was passiert... NIX TÜV. 😡
Traggelenk vorn links. Okay, ist relevant. Wird erledigt - auf beiden Seiten. Logisch.
Das die Kugel mit den Originaldatteln ein Fahrverhalten wie ein Schwamm hat, ahnt der Typ nicht einmal...
Egal, hab mir hier Luft gemacht - geht wieder. 🙃
LG Matze
Die Luft ist hier gut aufgehoben. 👍🏼
Aber ist mit wissentlich nicht eingetragener Rad-Rei-Kombi zum TÜV zu fahren nicht ein bisschen peinlich? Oder ohne vorher mal die Standards durchgesehen zu haben? 😅 Kenne aber auch viele, die einfach blind hinfahren.
Hier hat er dann wohl recht, der Herr (Nicht-Dein-)Prüfingenieur.  😂
Smart 451 1.0 MHD
Na die orangen Strikeline von @Berkel, mit 195ern ringsherum. 😍
Mal ne Frage, meinst Du jetzt eigentlich die 15" Strikeline, die er in diesem Beitrag  zum Verkauf angeboten hat oder meinst Du die 16" Spikeline aus jenem Beitrag?
Denn das ist ein großer Unterschied, auch wenn sie sich ähnlich anhören! 😉
Gemäß dem Ende der Beiträge hattest Du die Spikies gekauft und bei den Strikies steht, daß sie nach Marzipanstadt, also nach Lübeck gehen!
Deine Postings lassen mehr Fragen offen als sie beantworten!
Endlich mal mit Profis arbeiten! 😉
Dann stimmt natürlich auch das nicht, was ich oben geschrieben habe, weil ich da noch von den 15" Strikelines ausgegangen war.
Die 16" Spikeline Felge des Roadsters ist ja vorne 6.5 Zoll breit und damit natürlich für die 195er bestens geeignet.
Naja, blauäugig war es deswegen trotzdem, einfach so hin zu fahren.
Spikelines eintragen macht man nicht eben so im Vorübergehen, diese Erfahrung musste schon so mancher Smartie machen! 😉
Es gab auch schon welche, die nach unzähligen Versuchen entnervt aufgegeben haben! 🥺
Alter🤪
Wenn du die Traggelenke machst kannst auch die Spurstangen"köpfe" mit neu machen, die sind baugleich.
Die Bremse muss eh runter, wie ist der Zustand? Wenn du da vorne einmal bei bist auch gleich die Dreieckslenker mit Buchsen neu. Nicht die Buchsen einzeln kaufen, lohnt nicht.
Dann haste vorne alles frisch und es gibt auch komplette Sätze wo der ganze Schrunz dabei ist bis auf die Bremse.
Spart auch Zeit, du kannst die Koppelstangen an den alten Lenkern dranlassen und die Traggelenke auch und zusammen wegwerfen.
Einstellen und die Kiste fährt wie neu.👍
    • Moin, sehr geehrter MTC, sehr geehrter Thommy12, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeide !   MTC hat den 451er bis zum 16. Jahr mit dem von ihm beschriebenen Aufwand genutzt und dann veräußert. Das Aufwands-/ Nutzungsverhältnis hat er für sich selbst definiert (und geht m.M.n. auch völlig i.O.).   Der Themenstarter smarttom2024 hat formuliert, daß er den Wagen fahren möchte, "solange wie möglich"...("open end", m.M.n. alles eine Frage des Aufwandes und der Investitionsbereitschaft).   @Thommy12: Es gibt "diverse" Gründe:   Nur mal ein Paar:   -Kürze vor Präzision ? -"Flapsigkeit" vor Höflichkeit ?   Ich entscheide mich eher für die zweitgenannten Alternativen (Präzision und Höflichkeit). In diesem deutschsprachigen im www zugänglichen Forum kann weltweit mitgelesen werden. Auch deshalb versuche ich, mich (schriftlich) so auszudrücken, daß man mich auch verstehen mag, auch wenn man nicht deutsch-muttersprachlich ist. So, als würde ich vor einem größeren fremden Publikum vortragen...(manches ist halt komplex...).   Ich habe ca. 15 Jahre still und unangemeldet mitgelesen. Es kam vor, daß ich einige Beiträge nicht beim ersten Lesen verstanden habe (o.k., liegt vielleicht auch an mir...).   Die Forenregeln habe ich gelesen. Und die Einhaltung der (normal zu erwartenden) Umgangsformen wurde schon mehrfach durch Moderatoren angemahnt (Dank an Goyko).   (Und beim "Abgleiten" in Beleidigungen und Fäkalsprachen fehlt mir dann völlig das Verständnis).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
