Smartyyy
450 Cabrio- Radio+Zig.anz+el, Außenspiegel- Problem
vor 4 Stunden schrieb Smartyyy:
Ich hoffe mal, daß ich nach der Entnahme der Schublade unter dem Radio, an die Anschlüsse des Zig.anzünders komme. Aber wie entfernt man diese Schublade ? Habe schon alles mögliche, erfolglos versucht. Sie geht einfach nicht raus.
Die Schublade muss heraus gezogen und dann die Seitenwände der Schublade kräftig zusammen gedrückt werden.
Ich hatte Dir doch die Anleitungen zum Ausbau des Armaturenbretts per Email gesendet, da wird doch darauf eingegangen.
Es ist manchmal ein bisschen hakelig, aber es gibt keine andere Möglichkeit!
Ich denke aber eher nicht, daß Du da ausreichend an den Zigarettenanzünder ran kommst.
Auf dieser Seite ist ein Bild drin, wie es mit entnommener Schublade aussieht! 🙂
Der mittlere Teil muß demontiert werden, wie das geht, steht doch alles in dem PDF drin, das ich Dir zugeschickt habe.
Wenn Dir das schon zu komplex ist dann solltest Du das Basteln lieber einstellen! 😉
vor 13 Stunden schrieb Smartyyy:
Natürlich würde auch noch ein Hauptschalter verbaut
das ist so was von unpraktisch und geht nach hinten los wenn die Batterie entladen ist.
Am besten einen Battery Guard holen. Messgerät ran, Radio laufen lassen ohne Motor und bei ca. 11 Volt (nur geschätzt) am Guard drehen bis das Radio ausgeht.
Radio ist unten.   blau/lila=lila   /   blau=vom Guard als Ersatz für "Zündung an"
oder mal schauen wie lange das Radio bei 12 V läuft. Ich habe keinen Plan bezüglich Entladung vom Akku.
bearbeitet von Point68
@ Ahnungslos:
Ich will mich mal lieber nicht auf die Bezeichnug der Pins verlassen, weil es extrem schlecht ablesbar ist.
Aber wie ich DEINE  Antwort oben verstehe, kann im Grunde alles bleiben wie es ist, mit Ausnahme des roten Kabels, das von der Buchse zur Radiosicherung führt (Radioeingang plus).
Das werde ich raus ziehen bzw. abschneiden und dieses mit irgend einem Dauerpluskabel verbinden, notfalls ein Kabel direkt von der Batterie (+)  und einem Hauptschalter, falls das Radio auch im Stand, Strom ziehen sollte.
Von diesem Kabel dann eine Abzweigung zum Zig.anzünder, den ich nur zum gelegentlichen aufladen des Handys nutze.
Die Idee von "Point68" mit einem Battery Guard hört sich gut an. Ist mir aber einfach zu kompliziert, abgesehen von den zusätzlichen Kosten.
Ich sitze ja nicht 10 Stunden im Auto und höre Radio,,,,
Es geht hier vielleicht um 10-15 Minuten oder so...... oder mal 2-3 Stunden das Handy aufladen. Das müßte jede Batterie verkraften.
bearbeitet von Smartyyy
vor 4 Stunden schrieb Point68:
Hm, was soll das bewirken? Dann geht das Radio aus wenn die Batterie leer ist.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Da hast du vollkommen recht. 11 Volt hat ich auf die schnelle geschrieben. BLEI-Batterien sollten nicht unter 12,20 V entladen werden. Quelle : https://www.rebel-cell.com
Das Prinzip wird bei z.B. Coming Home oder Standheizung genutzt zur Sicherung gegen Tiefenentladung.
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
blau/lila Leitung ist Dauerplus
blaue Leitung ist Zündungsplus
er hat alles super erklärt. Du musst nur anstelle des Guard deinen Schalter (blau/lila zu Blau) einbauen. Der Dauerplus darf nicht durch Schalter oder ähnlichen getrennt werden sonst verliert dein Radio die Senderprogrammierung.
Ein Schalter braucht keinen Minus (Masse, Erde) aus deiner Erklärung >braun<. Auch Kabel zur Batterie sind nicht notwendig. So müsstest du ja auch noch einen Sicherungsträger einbauen.
@ Point68:
Laß mal den Guard völlig außen vor.
Du meinst also, ich muß eine Verbindung zwischen dem Dauerpluskabel und dem Zündungspluskabel herstellen und in dieses Verbindungskabel einen Schalter einbauen ?
Wozu soll der denn dienen ?
Wenn ich Dauerplus mit Zündungsplus verbinden würde, dann gäbe es doch einen "Kurzen", da ja beides 12 V plus sind.
Das ganze wird für mich nach Deinem Posting eher noch undurchsichtiger und unklarer.
Mir ist nun klar, daß wenn ich es wie von mir oben beschrieben, machen würde, das Radio zwar ohne Zündung funktioniert.
Wenn ich aber beim verlassen des Fzgs. das Dauerplus  durch einen Schalter unterbrechen würde, wären die gespeicherten Sender futsch.
Wie könnten dann also die Sender gehalten werden, ohne daß das Radio im "Aus-Zustand", Strom zieht ?
Ich kanns kaum glauben, wie kompliziert das zu sein scheint. Wir reden hier von 3 (!) Kabeln , die richtig angeschlossen werden sollten, wobei es genau genommen eigentlich nur 2 sind, da das dritte ja die Erdung ist.
ich werde das ganze morgen einfach mal so versuchen anzuschließen, wie es "Ahnungslos" gestern in seinem Beitrag um 06.22 Uhr, ausführlich beschrieben hat. Ich meine deshalb "versuchen", da mir das mit der Überbrückung nicht ganz klar ist, Denn ich müßte demnach ja zwei Pluskabel (Pin4 und 7) überbrücken (also miteinander verbinden), was ja IMHO zu einem Kurzschluß führen würde, glaube ich zumindest ?
vor 19 Stunden schrieb Point68:
Das Problem ist, daß die Spannung der Batterie über den größten Teil der Entladung praktisch konstant ist. Dafür ist die Spannung von Strom und Temperatur abhängig. Eine Beurteilung des Ladezustandes über die Spannung ist praktisch unmöglich.
So, ich habe heute das Dauerpluskabel mit dem Zündungsplus überbrückt und es funktioniert.
Radiobetrieb ist jetzt bei ausgeschalt. Zündung möglich.
Schalter (im Zündungspluskabel ?) hab ich bis jetzt aber aus Zeitmangel noch nicht eingebaut.
Mal sehen, ob die Batt. morgen leer ist.....
Falls ja, muss man beim Batt-wechsel irgend etwas neu anlernen ?
Morgen muss ich noch den Zig.anzünder auf Dauerplus setzen.
Die Schublade unterm Radio hab ich endlich rausbekommen.
Aber da ist jetzt noch ein Zwischenboden, so dass ich nicht zum Zig.anz. durchkomme.
Werde mal sehen, ob ich den eventl. rausfelxe, da ich die ganze Front Konsole  nicht wegmachen will.
Am 28.4.2023 um 23:57 schrieb Smartyyy:
Indem du Dauerplus mit Dauerplus am Radio und Zündungsplus mit Zündungsplus am Radio verbindest. So wie das vom Hersteller vorgesehen ist. Fertig.
vor 2 Stunden schrieb Smartyyy:
Wo hast du die überbrückt? Am Kabelbaum des Smart oder nur am Radio? Wenn am Smart, dann sollte sich dein Smart jetzt nicht mehr ausschalten lassen, weil du das Zündschloß überbrückt hast. Das war kürzlich hier schon Thema in anderen Threads. Dann sollte das die gleiche Wirkung haben wie wenn du den Zündschlüssel auf Stellung 1 stehen läßt. Das heißt nach einigen Stunden ist die Batterie leer.
Allerdings kann ich gerade nicht sagen was dann genau passiert. Es könnte auch sein daß eine Sicherung durchbrennt weil die Stromaufnahme des Radios kleiner als die Stromaufnahme des ganzen Smarts ist. Oder es gibt vielleicht noch eine andere Schutzschaltung.
Oder hast du das Zündungsplus vom Smart weggelassen und das Radio nur an Dauerplus angeschlossen und beide Pins am Radio gebrückt? Dann ist vermutlich u.a. das Display des Radios ständig an. Außerdem geht das Radio dann nicht mehr von selber aus wenn du die Zündung ausschaltest, was ja der Sinn der Sache ist. Was genau passiert hängt stark vom Radio ab. Ich kenne das so daß das Radio dann ca. 200mA Strom zieht, wodurch die Batterie nach ca. 10 Tagen leer ist. Wenn du öfter fährst bemerkst du das Problem möglicherweise gar nicht.
Meine Empfehlung: schließe das Radio so an wie vorgesehen und wie es alle Leute machen und sei glücklich.
Am 28.4.2023 um 22:23 schrieb Point68:
Das ist allerdings etwas anderes. Zwischen ganz entladen und tiefentladen kann so ein Modul schon unterscheiden. Da wäre eine Schaltspannung von 11V auch sinnvoll. Das nützt an einer Starterbatterie aber nur teilweise etwas. Die Batterie wird zwar vor Tiefentladung geschützt, aber leer ist sie trotzdem und man kann nicht mehr starten. Das ist der Unterschied zur Bordbatterie im Camper. Da ist es nicht schlimm wenn die leer ist. Deshalb hat der Camper ja auch zwei Batterien und ein Trennrelais, damit man mit leerer Bordbatterie trotzdem noch starten kann.
vor 13 Stunden schrieb Funman:
Ich habe 2 Versuche unternommen.
Bein 1. hab ich Dauerplus und Zündungsplus vor dem Stecker gekappt. die Enden in eine doppelte Lüsterklemme, gleichzeitig mit einem Kabel Verbunden und beide Enden wieder mit der jewiligen Farbe,  per Lüsterklemme des Steckers verbunden.
Plötzlich war die Zündung an, obwohl kein Zündschlüssel drin steckte...
Da musste was falsch sein.
2. Versuch.
Beide getrennte Kabel vor dem Stecker zusammenn geführt und in eine Lüsterklemme.
Im Ausgang der Lüsterklemme dann Verbindung zum Zündungsplus.
So funktionierte es.
vor 17 Minuten schrieb Smartyyy:
Hallo Ahnungslos, genau darüber haben wir uns gestern unterhalten was passieren wird hier als nächstes 😂😂🤣
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Genau das meinte ich.
Ich verstehe gerade nicht wo der Unterschied zum ersten Fall ist. Verbunden ist verbunden, oder?
Ich verstehe den Unterschied auch nicht. Jrdenfalls gings beim 2. Versuch.
Werde morgen mal ein Foto posten.
Mag ja sein, das über dieses Problem hier schon geschrieben wurde, aber ich kann ja nicht alles hier lesen....was schonmal irgendwann geschrieben wurde.
P.S. Beim 2. Versuch blieb ja das Dauerplus des Steckers unbelegt. Beide Plus gingen in dad Zündungsplus.
Dann vergißt das Radio vermutlich die Sender, weil das Dauerplus fehlt.
Das werde ich ja sehen. Aber im Moment ist das Zündungsplus das Dauerplus und da im Moment noch kein Schalter dazwischen ist, liegt dieses "Dauerplus" ja immer an.
vor 3 Stunden schrieb Smartyyy:
Du kannst nicht nur nicht lesen, was irgendwann mal geschrieben wurde, sondern Du kannst offensichtlich nicht mal das lesen, was vor ein paar Tagen geschrieben wurde! 🙄
Daß Du das Zündschloss überbrückst, wenn Du Dauerplus und Zündungsplus direkt miteinander verbindest und dann die Zündung nicht mehr ausschalten kannst, das hatte ich ein paar mal in diesem Beitrag geschrieben!
Bei mir ist jetzt Ende Gelände, ich werde hier nichts mehr antworten und mich ärgert jedes einzelne Wort, das ich hier geschrieben und versucht habe, Dir die Thematik näher zu bringen! 😡
Am 19.4.2023 um 02:54 schrieb Ahnungslos:
Wenn Du Dauerplus und Zündungsplus zusammen legst, dann entsteht kein Kurzschluss, denn Kurzschluss wäre ja eine direkte Verbindung zu Masse, aber Du solltest Dich dann nicht wundern, daß die Zündung immer eingeschaltet ist, also auch bei abgezogenen Zündschlüssel und Du den Motor überhaupt nicht mehr abschalten kannst!
Noch Fragen? 🙄
Am 17.4.2023 um 15:42 schrieb Smartyyy:
1. Externes Radio anschließen daß es auch ohne Zündung läuft.
Mein originaler A-Stecker vom Kabelbaum, ist bisher wie folgt, belegt:
Anschluß blaues Kabel liegt auf Stecker Nr. 2
      "           braunes   "       "        "         "             8
      "           weis/braunes "        "         "             6  (herausgerissen und isoliert mit Klebeband)
      "           braun/blau      "        "         "             4
Wo ist auf diesem Bild eigentlich das braun/blaue Kabel auf dem Pin 4 und das blaue auf dem Pin 2🙄
Ich muss mich berichtigen. Sorry. Ich habe das Zündungsplus mit dem Dauerplus verbunden und nicht andersrum.
Ahnungslos, auch wenn manchmal was dasteht wie du es ja geschrieben hast, sieht darüber ein wirklich ahnungsloser wie ich, ggf. unbeabsichtigt trotzdem hinweg.....
    • Hallo, ich habe hier einen Smart EQ stehen, Erstzulassung 05/2022. Wie alle Elektrofahrzeuge hat der Smart auch eine Standheizung nur wie wird diese bedient? Beim freundlichen vor Ort wurde uns gesagt, bei diesem Modell mit dem einfachen Radio geht es ausschließlich über die App, diese wird aber eingestellt da das 3G Netz ja weggefallen ist und somit keine Kommunikation mit dem Fahrzeug mehr möglich sei.   Wir würden gerne eine Abfahrtszeit einstellen, leider kann uns weder das Handbuch noch der MB Händler weiterhelfen.
