hamsabou Geschrieben am 17. April 2023 Guten Tag zusammen, ich habe leider ein Problem mit meinem Smart, ich habe diesen reparieren lassen nach dem er im Stand unrund lief und geruckelt hat. ausserdem hat er spät hoch geschaltet und nicht richtig Gas angenommen. Der kupplungsatz und aktuator wurde ausgetauscht. nach bereits einem Tag leuchtete wieder die MKL, mir wurde dann von der Werkstatt gesagt es sei nur die Lambdasonde und nicht weiter schlimm. Man nächsten tag hatte ich die selben Probleme wie am Anfang der läuft nicht rund, nimmt nicht richtig Gas an und schaltet wenn spät hoch. könnt ihr mir da Vlt weiterhelfen ? Smart 451 mhd 1.0, bj 2011 105.000 Kilometer vielen Dank im Vorfeld. Gruß Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Bikerchris Geschrieben am 17. April 2023 Spät hochschalten ist während der Warmlaufphase normal. Schlecht Gas annehmen und unrund laufen allerdings nicht. Würde zuerst Mal die Basics nachgucken (Zündkerzen, Kompression messen) und da die MKL leuchtet natürlich auch den Fehlerspeicher auslesen lassen (am besten man besteht auf einen Ausdruck des Protokolls). Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 17. April 2023 (bearbeitet) vor 28 Minuten schrieb hamsabou: ich habe leider ein Problem mit meinem Smart, ich habe diesen reparieren lassen nach dem er im Stand unrund lief und geruckelt hat. ausserdem hat er spät hoch geschaltet und nicht richtig Gas angenommen. Der kupplungsatz und aktuator wurde ausgetauscht. Eines ist mir ja nicht ganz klar, wenn er im Stand unrund läuft und schlecht Gas annimmt, warum tauscht man dann die Kupplung und den Aktuator? 🤔 Das kann doch damit gar nix zu tun haben- Deshalb ist das meines Erachtens etwas sinnfrei! Spätes Hochschalten kann durchaus auch auf mangelnde Motorleistung oder -management zurück zu führen sein! Alles etwas undurchsichtig, was da gemacht wurde! War das ein Smart Center oder eine Werkstatt, die sich mehr oder weniger mit Smarts auskennt? bearbeitet 17. April 2023 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 17. April 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Ahnungslos: warum tauscht man dann die Kupplung Das wundert mich auch. Scheint aber öfter vorzukommen. Es wird erstmal die Kupplung erneuert. Das Forum hier ist voll von solchen Fällen. bearbeitet 17. April 2023 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 17. April 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb hamsabou: von der Werkstatt gesagt es sei nur die Lambdasonde und nicht weiter schlimm. Wenn der Fehlerspeicher die Lambdasonde anzeigt, dann würde ich die erneuern. Ob das schlimm ist daß dein Smart so fährt wie er fährt mußt du selber wissen. bearbeitet 17. April 2023 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SmartManI Geschrieben am 18. April 2023 (bearbeitet) Also so wie ich das lese, hast du die Werkstatt wegen der von dir geschilderten Symptome aufgesucht. Die haben dir dort eine sauteure Reparatur aufgeschwatzt und die Ursprungssymptome sind noch immer da? Also ich würde den Herrschaften mal klar machen, dass diese das Ziel (Sinnvolle Fehleranalyse und dann die Behebung des oder der Fehler) klar verfehlt haben. Logische Konsequenz daraus, …….. nachdem die Werkstatt deren Umsatz und Gewinn maximiert haben, dürfen die nun auch eine ordentliche Lösung finden und den oder die Fehler beheben. Grüße, SmartMan bearbeitet 18. April 2023 von SmartManI Was wird immer behauptet? Stil kann man nicht kaufen? Doch! -> Smart 42 451er „Dark Star“ & Night Orange Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
