Gerade eben schrieb Smart 451:
Ja dafür war ich auch zu faul. 😜
Auch wenn es mehr Kosten verursacht als mit der Bürste und Seifenwasser.
Jooo,....von mir aus darf ruhig Ahnungslos der Fleißigere sein....😂😂😂
vor 1 Minute schrieb wetabi:
Da kannste davon ausgehen! 😄
Die fleißigen Schwaben schrubben und wir bequemen Österreicher lassen schrubben....😂😂😂
bearbeitet von wetabi
Ich habe meinen Himmel vom 450er in die Dusche gestopft, mit Reiniger vollgesprüht und ausgewaschen. Der sah aus wie neu.
So nun habe ich auch mal wieder Zeit zu schreiben,
Eine Freundin von mir (Näherin) bezieht mir den Himmel neu, jedoch wird sie den neuen Stoff auf den alten aufnähen. Ich bin mal gespannt wie das aussehen wird. 😁
Das kostet mich den Stoff und fürs nähen einen Käsekuchen backen (was ich mittlerweile im Schlaf kann).
Sobald das über die Bühne gegangen ist (kann aber ein paar Wochen dauern) stelle ich gerne Photos in diesen Thread. 😁
Ach so farblich habe ich mir Orange rausgesucht was zum Rest passt von meinem Little Devil.
Für die Fußmatten habe ich mir auch schon Teppich rausgesucht, das ist dann das nächste auf der Liste. 😁
vor 54 Minuten schrieb Outliner:
Oh, Käsekuchen
Ja da habe ich ein richtig altes Rezept für und den muss ich so häufig machen. 😁
Käsekuchen ist eine gute Idee....da gibts doch auch so hübsche Versandschachteln?😄
Was den doppelten Dachhimmel betrifft, sicher keine schlechte Idee aber hoffentlich gibt das für die Dachmechanik nicht eine zusätzlich Bekastung beim zusammenfalten des Dachs, mach auf jedenfall Bilder vorher-nachher. Gruß Tom
Der Stoff ist ein Strechstoff, für die Gleitschienen habe ich mir schon hexagonales Bornitrid bestellt, was das Öffnen und schließen erheblich einfacher machen sollte (wird auch bei Gewehren genutzt und vermindert die Reibung im Lauf um bis zu 45%), also denke ich mal das es damit auch beim Dach einfacher wird. 😁
Klar gibt es Versandschachteln, aber ich versende keine Lebensmittel. 😁
vor 23 Minuten schrieb Ghostimaster:
Dafür dass du keinen Käsekuchen versenden willst bekommst erstmal ein dickes Minus😂. Was das hexagonales Bornitrid betrifft, ich nehme es selber für die Gleitflächen vom Dach und fürs Gewehr, ist super und hält eine ganze Saison. Die zu behandelnde Oberfläche muss allerdings komplett sauber sein sonst kann es nicht an der Oberfläche haften, ist ein super Gleitmittel. Es gibt auch noch Molybdän um Oberflächen bzw Geschosse zu beschichten, das Zeug ist allerdings in der Handhabung eine Sauerei, wenn es irgendwo draufkommt ist sofort ein schmutziger Fleck der kaum noch rausgeht. Das hexagonales Bornitrid ist da die bessere Wahl, es ist allerdings weiss aber die Beschichtung ist so "dünn" dass dies kaum auffällt. Es ist auch hochtemperaturbeständig was bei Waffen natürlich von Vorteil ist, es verhindert durch seine Gleufähigkeit dass der Lauf sich mit Tombak/Kupfer zusezten kann.
Gruß Tom
vor 7 Stunden schrieb wetabi:
Molybdän
Redest du da von Molybdän-Disulfit?
Denn davon habe ich noch nichts gelesen oder gehört, bei hexagonales Bornitrid weiß ich durch meinen Job bei dem ich ab und an mit Kurz und Langwaffen zu tun habe (alle 3 Monate zum schießen) das es der Hammer ist, deswegen habe ich es mir bestellt. Die Gleitschienen werde ich vor dem auftragen mit Bremsenreiniger (habe ich noch 4 Sprayflaschen rumstehen) säubern, da wird dann nichts mehr sein was ölig ist oder verschmutzt. 😁
Ach so, ich habe das Bornitrid als Pulver bestellt. (nur um Fragen vorzubeugen. 😁
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
vor 1 Stunde schrieb Ghostimaster:
Hallo, ja, ich meinte das Molybdän-Zeugs, da ist Graphit drin dass nicht unbedingt leicht aus Sitzen oder Kleidung zu entfernen ist. Es ist auch nicht so temperaturbeständig wie das Bornitrit und es wird ihm auch nachgesagt dass es Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen soll, nicht gerade optimal für einen Lauf. Erzähl doch was du so machst, gerne per PN. Lg Tom
Naja Molybdän-Disulfit hat ein mittlere Schmelztemperatur von ca 1800 Grad, bis das Bein Smart erreicht ist, ist der nur noch ein Häufchen Asche. 😁 🤣
Die Feuchtigskeitsaufnahme ist da schon ein anderer Schnack, denn Feucht wird es beim Smart immer mal wieder und wenn es nur durch das waschen ist (mache ich nur noch in der Selbstwaschbox mein Cabrio kommt nicht in die Waschstraße).
vor 30 Minuten schrieb Ghostimaster:
Dass mit der Temperaturbeständigkeit war mehr auf das Schiessen bezogen, bei 1800 Grad ist der Smart eingäschert😂.
Aufgrund meiner Erfahrung würde ich immer das hexagonales Bornitrid verwenden, es wird auch als Schmierstoff in der Lebensmittelindustrie verwendet, man könnte es theoretisch auch essen...was man natürlich nicht testen sollte. Gruß
vor 26 Minuten schrieb wetabi:
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Das auf jeden Fall. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
vor 6 Minuten schrieb Ghostimaster:
...du musst hoffentlich nur vorher aussteigen!!😂
vor 6 Stunden schrieb wetabi:
Also entweder ist es Molybdändisulfid oder Graphit. Da mußt du dich schon entscheiden.
vor 40 Minuten schrieb Funman:
Enthält doch Bestandteile von Graphit?
Jetzt macht doch einen Stuhlkreis wegen dem Schmiermittel!😆
Die Reinigungsfilze jährlich durchziehen und fertig. Da ist das richtige Flutschi drin.
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Was ist ein Reinigungsfilz??
Es gibt vorgeformte Filze im SC oder anderen Anbietern die genau in die Schienen passen. Damit wischt man den Dreck raus und schmiert die Laufbahnen.
Mit "genau passen" meine ich Formteile aus Filz die mit Gleitmittel getränkt sind. Die reinigen und schmieren zugleich...
Ah ok, dass war mir nicht bekannt, danke für die Info. 👍
vor 8 Stunden schrieb wetabi:
Molybdändisulfid ist Molybdändisulfid und Graphit ist Graphit. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Beides ist schwarzes Pulver. Natürlich könnte man das auch mischen.
Molybdändisulfid ist nur hitzebeständig bis 315 Grad. Die alte Angabe von 1800 Grad ist falsch.
Hm schade kein einziges Foto, das hat wohl noch niemand probiert. Wäre super wenn es da schoene Farben gäbe und einen Cabrio-Dachhimmel zum innen fertig irgendwie dranstecken oder einhängen. Die offenliegenden Alustangen und der teilweise eingerissene Stoff sehen nicht gut aus, was zum fertig am Wagenhimmel einspannen aus nachtblauem Samt oder so wäre spitze!
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe ich mich irgendwie unklar oder gar mißverständlich ausgedrückt ? (Dann würde es mir leid tun).   Für die Smarts 450 (zumindest die BJ. 2005 und 2006) steht es doch AUSRÜCKLICH IN DER BETRIEBS- bzw. BEDIENUNGSANLEITUNG drin, daß man es sich frei aussuchen kann, ob man den Zündschlüssel in der Poristion "N" oder "R" abziehen möchte (und dann logischerweise auch SO TUN KANN). Ließt das denn keiner mehr (VOR der Inbetriebnahme des Fahrzeuges) ???   Indes steht DORT auch geschrieben, daß ein sicheres Abstellen nur bei eingelegtem Rückwärtsgang UND ANGEZOGENER HANDBREMSE möglich ist (gesichert gegen unbeabsichtigtes Wegrollen, gerade an Gefällstellen).   Warum nur schreibt der HERSTELLER so etwas ?????   mit lesbaren  äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
