Horse.b
599ccm zu wenig Leistung...??
Hallo...
habe einen 599ccm mit 54 PS Bj 2001.
Er hat n neuen Motor und Turbolader bekommen.
Bin ihn jetzt ca 1500km eingefahren.
Wenn ich ihn bei 100 in den 6ten Gang schalte bechleunigt er nicht weiter...bei 120 das gleiche...leichter Gegenwind oder kleine Steigung wird er langsamer.
Hab heute das Taktventil geprüft es macht Geräusche... ->i.O
Bei 120 im 6ten Gang hat er 1460 hPas im Ansaugtrackt...müsste iO sein...
Bei 100 ca 1200hPas...
Eigentlich müsste im 6tn doch mehr Leistung da sein,oder??
Bis dahin
Bernd
1000 hPa = 1 bar
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Wenn der Motor oder und der Turbolader kaputt waren und haben den Auspuff mit Öl verseucht, dann ist Dein KAT dicht.
bau nen neuen Auspuff ran und Du hast wieder Deine Leistung. Weil der Ladedruck stimmt so.
Hallo...
Das der ladedruck ok ist beruhigt mich ja schon mal...
hab nen neuen Auspuff drunter...
Bosal......hab aber noch n neuen billigAuspuff rumliegen mit dem ich nicht über die Asu gekommen bin...ich schraub den mal am Wochenende drunter...wenn sich was ändert wäre der Fehler gefunden
ich gehe davon aus das der Wagen ab 83 ,wenn er automatisch in den 6ten schaltet eigentlich langsam bis 130 beschleunigen sollte..
bis dahin
Bernd
von wem hat er neuen Motor bekommen ? hast da noch Garantie drauf?
bearbeitet von Smart911a
Der 6. Gang ist beim 450er wirklich nur zum Geschwindigkeit halten bei niedrigerer Drehzahl gedacht. Viel mit Beschleunigung ist da nicht werksmässig. Meine Flitze-Kugel dreht maximal 4000 im 6. Gang, dann ist der Arsch ab und der Luftwiderstand setzt dem Treiben ein Ende...
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
Als CDI Fahrer muß ich mal fragen - was ist das, "Beschleunigen"?
Alles wird gut!
Beschleunigung ist die momentane zeitliche Änderungsrate der Geschwindigkeit.
Und ja, "Yes we can!"😎
Ah, das... ja, ich hörte davon. Hielt das immer für einen dieser kruden Verschwörungsmythen meines aluhütchentragenden Physiklehrers. Muß mich mal damit beschäftigen. Dann kann ich auch die Frage klären, ob bei Geschwindigkeiten jenseits der 80 km/h wirklich die Lungen platzen, wie der immer behauptete.
Alles wird gut!
vor 7 Stunden schrieb dieselbub:
Also mein Cdi auch Silberpfeil genannt beschleunigt besser als ein  auf 80 PS gebrachter Benziner und geht 163 echte Sachen. Der Drehmoment beim Diesel ist halt viel besser untenrum wie beim Benziner. Er fährt derzeit mit gefühlten 60 PS, gefühlt weil nicht gemessen….
Ja, ernsthaft kann ich nicht klagen über mein Dieselchen, auch mit ungetunten 41 Werks-PS reicht er mir völlig aus. Über Stadt und Land zieht er schön flott durch, man muß eben vorausschauend wie ein Wetterfrosch fahren schalten und walten, damit man nicht stecken bleibt. Nur an Autobahnsteigungen kanns mitunter zäh werden.
Aber wollte nicht den Beitrag des TE entfremden, sorry fürs abendliche Abschweifen 🙂
Alles wird gut!
Ich bin auch mit den Fahrleistungen meines CDI zufrieden, durch die Blende vor dem agr hat auch der Durchzug untenrum zugenommen.  Bei uns gilt auf der Autobahn max 130kmh (Österreich) und ab 120kmh wirds eh ungemütlich und im Cabrio laut. 100kmh bei 2000umin finde ich super im CDI. Der Auspuffsound könnte etwas "fülliger" sein, sonst passt alles.
Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
Gruß Tom
Seit die Bördelung am Auspufftopf mehr und mehr aufgibt, bin ich mit dem Sound des Dieselchens sehr zufrieden. ☺️
vor 15 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Kann es denn theoretisch auch passieren dass ein zugesetzter Auspuff, mehr Staudruck, den Ladedruck leicht erhöht und er deshalb vielleicht auch etwas früher als mit freiem Auspuff den Notlauf erreicht? Gruß
Warum soll er denn bei einem zugesetzten Auspuff mehr Ladedruck erreichen? 🤔
Die thermodynamischen Prozesse eines Turboladers sind Dir wohl nicht ganz geläufig.
Der Antrieb des Turboladers erfolgt ja durch das schnell strömende Abgas in der Volllastphase des Motors und da trägt eine gewisse Strömungsgeschwindigkeit des Abgases in nicht unerheblicher Art und Weise dazu bei, die Welle in Rotation zu versetzen. Die Verdichtung auf der Frischgasseite ist aber wiederum von der Rotationsgeschwindigkeit der Turboladerwelle abhängig.
Wenn jetzt die Strömungsgeschwindigkeit des Abgases durch einen zugesetzten Auspuff erheblich geringer ist, dann wird dadurch der Ladedruck auf der Frischgasseite eher geringer als höher.
Das kannste im Prinzip mit einer Wassermühle vergleichen, die einen Stromgenerator antreibt.
Die maximale Leistung erzielst Du dann, wenn der Ablauf hinter dem Mühlrad vollkommen frei ist und das Wasser ungehindert abfließen kann.
Baust Du jetzt in den Ablauf eine Querschnittsverengung ein und das Wasser kann diese Verengung nicht mehr in dem Maß abfließen, dann wird sich die Fliessgeschwindigkeit des Wassers verringern und dadurch der Generator nicht die Leistung abgeben können, die er vorher hatte! 😉
vor 48 Minuten schrieb Ahnungslos:
Klingt logisch was du da schreibst, leuchtet jetzt ein. Frage anders formuliert: Kann es sein dass ein CDI mit löchrigem Original Auspuff, Leiste drumherum ziemlich abgefault, besser rennt als wenn ein original intakter Auspuff am Motor hängt? Mit gehts um die Frage ob ein löchriger Auspuff in dem Fall und dem eventuellen höheren Gasdurchsatz, den Motor obenrum freier drehen lässt?
Da kann ich was zu sagen...
ich habe mehrere Auspuffe (Auspuffs?? Plural kann ich nicht...)für meinen Diesel,der älteste läuft am besten...wenn ich nen anderen einbaue dauert es 100km oder so flottes fahren am Stück bis der auch wieder gut funktioniert...scheint was mit Staudruck zu tun zu haben...
Vor diesem Benziner hatte ich einen mit 137k km mit erstem Motor...der Motor brauchte kaum Öl aber ich hab ihm auch nix zugetraut...deswegen jetzt einen mit neuem Motor...
2600Umin bei 100 müsste ja eigentlich ewig halten der Motor..aber wenn ich bei knapp über 80 in den 6ten schalte steigt sich die Geschwindigkeit nicht mehr...ich muss ihn auf 100 im 5ten ziehen und dann schalten...bei kleinster Steigung oder Gegenwind wird er wieder langsamer..hat der andere glaube ich nicht so gemacht...
aber heute soll noch der billig Auspuff rein...
vor 3 Minuten schrieb Horse.b:
Bin auf deinen Test gespannt!
...bin gerade mit dem Billigauspuff gefahren...bessere Fahrleistungen.... der Topographiesensor ist deutlich unempfindlicher...leicht bergauf leichter Gegenwind...bei 100 im 6ten steigt die Geschwindigkeit und irgendwann kämpft er um die 130 bei ca 3100u/min...auf den Rückweg ging er im 6ten bis an Tachoanschlag ca 3200 u/min.das scheint so OK zu sein..der Auspuff hat noch nicht viel gelaufen( Au nicht bestanden) ich denke er wird noch freier(lauter...??)
Wenn sich das so bewahrheitet hab ich jetzt n fahr und nen Au Auspuff...
Danke für die Tipps...
Bernd
vor 1 Stunde schrieb Horse.b:
Bernd
Ich musste vor dem Winter meinen orginal Eberspächer wegen deutlichem Rostfraß und entsprechender Lautstärke gegen einen gebrauchten auch orginal Eberspächer an meinem CDI wechseln, und irgendwie habe ich den Eindruck als würde er etwas anders laufen, er rennt gut aber irgendwie nicht soo drehfreudig wie mit dem löchrigen Auspuff. Zum Glück habe ich den alten rostigen noch nicht entsorgt, ich glaube ich werde ihn mal hinbauen und eine Runde drehen...
Der Auspuff ist so dermassen wesentlich gerade am Smart, das glaubt man gar nicht. Das ist bald wie beim Zweitakter.
Ich habe ja -zig-Pötte probiert und behaupte mal frech dass da bis zu 15 PS über den Daumen fehlen wenn der Auspuff Mist ist was aber nicht bedeutet dass man mit einem super-Auspuff plus 15 PS erwarten kann.
Eher 5 PS gefühlt. Aber es ist ja auch das Ansprechen des Turbos und die spürbar bessere Elastizität des Motors wenn die Kiste frei ausatmen kann. Ich fahre in Kugel und Roadster 150-Zeller Metallkat, abgesehen vom fröhlicheren Ton ist der Motorlauf irgendwie bissiger.
Hatte auch mal einen Asso drunter, der hatte zwar ne ABE aber von KAT keine Spur, ging nur mit Simulator. Der war auch abartig laut, selbst mir zu viel des Guten. Und die Augen tränten wenn man dahinter stand...
Aber die Kiste drehte wie dumm hoch.😆
Hatte mal eine escort cosworth mit Metallkat 200 Zellen und nur einem Schalldämpfer gekauft.
Die original Anlage gab's natürlich dazu und wurde bei Überholung des turbos eingebaut. Das war schön nur der Motorklang von vorne mit dem Zischen und hinten leise.
Wie das so ist wenn man gerne schraubt und das Fahrzeug schreit ja gerade nach motorsport  wurde irgendwann dies"Gruppe A" Anlage wieder mal montiert, mit dem Effekt das der Ladedruck um ein halbBarbis ein ganzes Bar gestiegen ist! Nur durch den Auspuff zeigte die serienmäßige Anzeige mehr an.
Das ist es was ich meine. Die Billigdinger fahren deswegen so gut weil der Kat Mist ist. Mist im Sinne der AU-Tauglichkeit, aber gut zu fahren...
Das Beste ist also ein richtiger Sportauspuff, allerdings kostet der fast vierstellig mit ABE (Den fahre ich, nur als Beispiel).
Muss man sich also auf die Suche begeben wenns gebraucht sein soll...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde, sehr geehrte/r AnnaSmarti !   Ist es denn wirklich sicher, dass bei dem "Service" im Sternenhaus auch die auf der Rechnung aufgeführten Teile/Materialien (hier: die Zündkerzen) getauscht/repariert/ersetzt wurden ?   Was will ich damit sagen ? Auch ich wurde diesbezüglich (nicht nur im Sternenhaus) nachweislich angelogen, ich behaupte mal ja, auch vorsätzlich "betrogen". Eine gesunde Skepsis bzw. Mißtrauen halte ich für durchaus angebracht.   Ich gebe den Tipp, sich die behaupteten ersetzten Altmaterialien in den Kofferraum (z.B. in eine bereitgelegte Pappschachtel) legen zu lassen... (man kann bei besagtem Mißtrauen auch VOR dem Werkstattbesuch auszuwechselnde Teile an verdeckter Stelle unauffällig kennzeichnen, um nachvollziehen zu können, ob die Teile aus DIESEM Fahrzeug stammen).   Leider enden dann solche Situationen oft im Streit bzw. der Kunde wird "hinauskomplimentiert".   (Beispiele: An einem Opel Rekord Sprint sollten beim Service u.a. die Zündkerzen und das Luftfilterelement getauscht werden / natürlich gegen NEUteile. Die Zündkerzen wurden VOR dem Werkstattbesuch mit dem Nagellack der Weiblichkeit aus dem Haushalt verdeckt "betupft". Die Kerzen und das Luftfilterelement standen als NEUteile auf der Rechnung. Seltsamerweise hatte die angeblichen NEUEN Zündkerzen dieselben Nagellacktupfer.... und das angeblich NEUE Luftfilterelement schien schon viele KM hinter sich zu haben...   Bei einem hochwertigen und schnellen Motorrad standen bzgl. des Motoröles ein bestimmter Hersteller und eine gaaanz spezielle (teure) Spezifikation auf der Rechnung. Nach Ablassen und Prüfen des Motoröles stellte sich heraus, dass die Spezifikation "gerade so" stimmte, es war aber eines der preiswertesten Öle am Markt. Der zur Rede gestellte Werkstattmitarbeiter (und sein Chef) erröteten (und schienen sich zu schämen). Man füllte dann doch das bezahlte Produkt beim erneuten Ölwechsel ein.)   Und "Meisterwerkstatt" heißt nach meiner rechtlichen Einschätzung nur, dass ein Mensch mit "Meistertitel" bei der Gewerbeanmeldung in den Papieren stand. (Dieser muss nicht zwingend "zugegen" sein und die Arbeiten der "Mitarbeiter" beaufsichtigen und kontrollieren). Und: In einer "Meisterwerkstatt" werden "einfach so auf Verdacht" Teile getauscht, ohne einen Blick in den Fehlerspeicher zu werfen ? Irgendwie bin ich sprachlos.....   Das Beste hoffend verbleibt mit freundlichen Grüßen     hedwig
