hab jetzt schwarze Alus rauf gemacht auf meinen 451er. Sieht toll aus aber die Trommeln sind halt etwas nervig angerostet.
wie geht man als Amateur am besten und einfachsten vor - ohne die Felgen abmontieren zu müssen!
Einige empfehlen Hammerite…vorher den Rost mit Drahtbürste entfernen? Und dann Hammerite pinseln? Wenn ja, würde Matt schwarz oder eher Anthrazit zu schwarzen Alus passen?
vor 6 Stunden schrieb mehmetoek@gmail.com:
Wie geht man als Amateur am besten und einfachsten vor - ohne die Felgen abmontieren zu müssen!
Sorry, aber dieses Ansinnen solltest Du gleich mal vergessen! 😯
Ohne Demontage der Felgen dauert es zum einen viel zu lange, Du kannst nicht vernünftig entrosten und verschmierst unter Umständen die Felgen auch noch. Das Ergebnis sieht dann auch entsprechend aus! 😕
Und zum anderen verkleben die Felgen durch den Lack mit den Bremstrommeln, den so genau kannst Du gar nicht streichen.
Das wird nix, ohne die Felgen abzunehmen! ⚠️
Richtig ist, die Felge abzunehmen, dann kannst Du mit der Drahtbürste schön arbeiten, dann die Farbe drauf und jede Seite über Nacht trocknen lassen!
Ich freue mich, daß Du dies schon selbst gesehen hast, daß man so nicht rum fahren kann! 🙂
Was ich da auf Treffen schon gesehen habe, das spottet jeder Beschreibung!  😒
Da kommen die schönsten Smarts mit geilen Alufelgen und dann leuchtet Dir durch die Felgen der Rost entgegen.
Da stehen mir als Ästhet immer die nicht mehr vorhandenen Haare zu Berge! 😉
Egal ob silberne oder schwarze Felgen, das sieht bei beiden absolut beknackt aus!
Und die Leute sind dann auch noch total entgeistert, wenn man sie darauf anspricht! 🙄
Deshalb sind die Bremstrommeln gleich nach den mattschwarzen Tankdeckeln von älteren 451er Smarts meine Lieblingsthemen!
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deshalb sind die Bremstrommeln gleich nach dem mattschwarzen Tankdeckel des 451er Smarts meine Lieblingsthemen!
...zu deinen Lieblingsthemen gehört aber auch das Parken nur mit Handbremse....(schnell ducken und weg .. )
Ich mach das immer so: Bremstrommeln abnehmen und flach auf den Boden legen, entrosten mit schwerem Gerät (Winkelschleifer mit Drahtbürste z.B.), einsprühen mit WD40, 1 Woche trocknen lassen, dünn streichen mit Hammerit silbermetallic mit kurzem Borstenpinsel, 1 Woche trocknen lassen, spritzen mit Autolack 2K Acryl/PU mit Härter und Anti-Silikon in Wunschfarbe. 1 Woche trocknen lassen, dann Montage. In der ersten Zeit nicht heiß fahren.
vor 2 Minuten schrieb wetabi:
Das woll' mer an dieser Stelle nicht weiter vertiefen! 😉
Sonst mündet es nur wieder in einer Endlosdiskussion!
Wenn man dabei die Felgen abnimmt, rollt er nicht mehr weg.  Voilà!
vor 5 Minuten schrieb Funman:
silbermetallic sieht bei schwarzen Felgen aber eher suboptimal aus! 😉
vor 4 Minuten schrieb Funman:
spritzen mit Autolack ..... in Wunschfarbe
Wow,
ganz so aufwendig wollte ich es nich….erstmal… hab mir einen Topfbürsten Aufsatz für meine Bosch bestellt. Damit müsste ich doch aber den Rost wegkriegen ohne die Felgen abzunehmen?
vor 2 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
Haben wir Dich jetzt a bissle verwirrt? 😄
vor 4 Minuten schrieb mehmetoek@gmail.com:
Vergiss es. Das ist doch viel zu umständlich.
Warum willst Du eigentlich die Felgen nicht abnehmen? 🤔
Das Abnehmen der Felgen ist die Basis für diese Arbeiten!
a bissle verwirrt?
Damit machst du nur die Aluräder kaputt.
Trommeln runter und sandstrahlen, grundieren, Bremsenlack.
Alternativ neue Trommeln kaufen und die lackieren. Dann steht der Bock nicht so lange.
War erst vorgestern in der Werkstatt und hatte mir neue Kumho 4s auf die schwarzen Alus montieren lassen… regt mich auf, dass ich den Rost nicht vorher gesehen habe als die Stahlfelgen drauf waren (hab den Smart neu) und ich es nicht in einem Rutsch hab machen lassen. Also so irgendwas zwischen Faulheit und falschem Stolz
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Genau, so genau kannst Du mit der Topfbürste doch gar nicht arbeiten, daß die Oberfläche der Felgen nicht beschädigt wird! Und dann sieht es erst richtig besch......eiden aus!
ich habe Hammerite genommen . Schwarz glänzend. Kkein Hammerschlaglack. Ohne Felgen abmachen geht das nicht. Ich habe Bremstrommel abgemacht mit Bürste entrostet...mit Hammerite eingepinselt....in Backofen bei 60 grad eine stunde einwirken lassen. Nächsten tag das selbe nochmal. Ist günstig und hält ewig.
Gerade eben schrieb mehmetoek@gmail.com:
Meinst du? Du forderst mich heraus, es herauszufinden 😄
Dir ist nicht zu helfen! 🙄
ja mit der kannst du arbeiten. Bei Hammerit nur den groben Oberflächenrost weg machen.
Ne Spaß, ich hab’s eingesehen. Ich nehme die Felgen ab. Hab leider keine Garage. Also abnehmen mit Topfbürste bearbeiten. Dann Hammerite scheint hier jeder zu befürworten (welcher scheint Geschmacksache). Dann mindestens 1 Tag trocknen lassen? An einem sonnigen Tag kann ich das doch wohl am Fahrzeug trocknen lassen und die Felge gleich wieder rauf oder?
ja das geht auch. Viel wichtiger ist die Trommel muss absolut Öl Fettfrei sein. Also mit Bremsenreiniger paar mal gründlich abreiben. Gscheiten Pinsel nehmen oder kleine Schaumstoffrolle.
Ich hatte anfangs auch Bedenken wegen der Haltbarkeit und mich schon mental drauf eingestellt, das in ein paar Jahren wieder machen zu müssen, aber es hält nun schon zehn Jahre. Von daher würde ich es jederzeit wieder so machen! 🙂
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
