Ich habe einen Smart II mit eingebautem Navi/Multimedia Modul. Ich möchte aus gesundheitlichen Gründen Bluetooth deaktivieren.
Bis dato konnte ich keine Option in den Einstellungen finden. Wie muss ich da vorgehen?
Benutzt du ein Smartphone?
Ich habe jetzt mal die komplette Bedienungsanleitung dieses Multimedia-Radios des Smart 451 durchgelesen, auf dieser Seite in Englisch verfügbar, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Bluetooth Schnittstelle des Radios generell zu deaktivieren. Offensichtlich kann die nicht abgeschaltet werden und ist immer eingeschaltet.
Ich vermute fast, daß dieser Bluetooth Betrieb nicht deaktiviert werden kann und immer aktiv ist, wenn Du das Radio einschaltest.
Welche gesundheitlichen Gründe sprechen denn gegen Bluetooth?
Also im Smartphone kann die Bluetooth Schnittstelle normalerweise über die Einstellungen deaktiviert werden, Hajo! 😉
Falls das die Intention Deiner Frage gewesen sein sollte.
Genauso wie z.B. in PCs, Laptops usw.
Nein, war sie nicht. Aber eine Chance geb ich dir noch. :classic_smile:
Wenn er Bluetooth im Radio deaktivieren will, dann will er auch nicht mit einem evtl. vorhandenen Smartphone telefonieren bzw. dieses mit dem Radio koppeln!
Viel mehr sinnvolle Gründe für Deine Frage gibt es jetzt aber nicht mehr, Hajo!  😉
Außer die Tatsache, daß der Betrieb eines Mobiltelefons prinzipbedingt ebenfalls mit einer gewissen elektromagnetischen Strahlung einher geht, deren Intensität und Belastung vermutlich nicht weniger als bei der relativ geringen Reichweite von Bluetooth sein dürfte!  🙂
Eher dürfte der Betrieb eines Mobiltelefons, (nicht nur eines Smartphones!),  mit einer wesentlich größeren Gesundheitsgefährdung durch elektromagnetische Strahlung einher gehen.
Doch, nämlich
Ebend, deswegend!
Aber warten wir mal die Antwort des TE ab, bevor wir uns hier totraten.
vor 16 Minuten schrieb Funman:
Ebend, deswegend!
Dann wäre aber der Begriff Mobiltelefon treffender gewesen!  🙂
Denn ein Mobiltelefon muss ja nicht unbedingt ein Smartphone sein!  😉
Am 22.4.2023 um 07:42 schrieb Ahnungslos:
Danke an alle für die Informationen. Bluetooth und WLAN sind m.E. grundsätzlich gesundheitlich schädlich. Daher sollte das nur angeschaltet werden, wenn man es unbedingt benötigt. Smartphone sollte normalerweise im Flugzeugmodus betrieben, und nur ab und zu angeschaltet werden um Nachrichten zu aktualisieren.
Sorry, aber das ist doch nur die halbe Wahrheit!
Du befindest Dich doch dauernd in irgendwelchen elektromagnetischen Feldern, das hat doch nur begrenzt mit WLAN, Bluetooth oder ähnlichem Deines Handys oder Autoradios zu tun.
Außerdem befindest Du Dich immer im Bereich mehrerer Sendemasten für den Mobilfunk.
Die Sender um Dich rum strahlen ja trotzdem ab, auch wenn Deine Empfängerseite in Form eines Smartphones auf Flugzeugmodus geschaltet ist. Es ist ja nur Dein eigenes Gerät, das dann nix emittiert.
Dann dürftest Du auch nicht Bus fahren oder Dich anderswo aufhalten, wo Menschen mit Smartphones in der Tasche um Dich rum sind.
Und außerdem dürftest Du dann gar kein Smartphone oder Mobiltelefon besitzen, wenn Du solche Bedenken hast!
vor 22 Minuten schrieb Ahnungslos:
Die Sender um Dich rum strahlen ja trotzdem ab, auch wenn Deine Empfängerseite in Form einer Smartphones auf Flugzeugmodus geschaltet ist. Es ist ja nur Dein eigenes Gerät, das dann nix emittiert.
Stimmt, es gibt viele künstliche elektromagnetische Felder um uns herum. Die von Dir erwähnten Sender sind mit die schlimmsten Quellen. Und mit 5G wird es nochmal einen Quantensprung an elektromagnetischer Abstrahlung geben. Daher meide ich auch Busse und öffentliche Orte soweit es geht. Und benutze abgeschirmte Kabel wo möglich. Ich kann wenigstens versuchen mein direktes Umfeld zu regulieren. Im Wagen kommt noch der Faraday-Effekt hinzu, d.H. im Wagen ist eine Strahlungsquelle schädlicher als im Freien.
bearbeitet von dirk.neethling
Hast du dich gegen Corona impfen lassen?
bearbeitet von CDIler
Troll Alarm?
vor 1 Stunde schrieb CDIler:
...ja habe ich und mir sind tatsächlich die Haare ausgefallen und ich bin Fett geworden, oder bin ich nur alt geworden? 🤪
bearbeitet von yueci
Hab meinen Aluhut schon mal aufgesetzt…jetzt wird es interessant.
Was machen die ganzen Elektroautofahrer denn jetzt?
Beschleunigung und G-Kräfte sind auch nicht gut für den menschenlichen Körper…!?!
Du sitzt nicht grade in U-Haft, weil du Sekundenkleber und Asphaltreste an den Finger hast und machst das Forum mit einem geschmuggelten Handy unsicher?
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 44 Minuten schrieb Smart 451:
Troll Alarm?
Das ist die Frage, muss aber nicht unbedingt sein - es spielt keine Rolle ob ein Einfluss tatsächlich wissenschaftlich belegbar ist um physische Folgen für Denjenigen zu haben, der fest davon überzeugt ist. Das wurde z.B. auch in der Serie "Better Call Saul" thematisiert und die Wirkung von Placebos ist ein Beleg dafür.
vor 2 Stunden schrieb dirk.neethling:
Hallo Dirk,
das stimmt soweit, aber du hast dir mit dem Smart ein denkbar ungünstiges Fahrzeug ausgesucht, wenn du elektrische Strahlung meiden willst. Beim 451 bist du praktisch von Strahlenquellen umgeben, du sitzt direkt über der Getriebesteuerung, mittig im Fahrzeug verläuft ein Hauptkabelbaum zur Antriebseinheit, die reichlich Strahlung verursacht, etc. . Eine Abschirmung ist zwar vorhanden, aber nicht wirklich gut, da meine Lautsprecher entsprechende Töne von sich geben können, wenn ich mit den Zuleitungen zu dicht z.B. an die Getriebesteuerung herankomme.
Optimal wäre ein alter Diesel vor der Jahrtausendwende für deinen Anwendungsfall, so hatte ich z.B. einen 1986er Ford Fiesta Diesel, der keinerlei eingeschaltete Elektronik im Innenraum besaß (Radio mit mechanischem Schalter) während man gefahren ist.
vor 13 Minuten schrieb yueci:
Hallo Dirk,
Danke für die Info, die Hänselei ist mir auch nicht entgangen. Eigentlich wollte ich nur klären ob man Bluetooth abschalten kann. So wie es aussieht geht dass nicht. Ich habe kein Interesse daran andere überzeugen zu wollen. Muss jeder für sich eruieren.
vor 8 Minuten schrieb dirk.neethling:
vor 8 Stunden schrieb yueci:
Dann hast du das gleiche Zeug bekommen wie ich.😬
vor 9 Stunden schrieb Outliner:
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
