Ich habe einen Smart II mit eingebautem Navi/Multimedia Modul. Ich möchte aus gesundheitlichen Gründen Bluetooth deaktivieren.
Bis dato konnte ich keine Option in den Einstellungen finden. Wie muss ich da vorgehen?
Benutzt du ein Smartphone?
Ich habe jetzt mal die komplette Bedienungsanleitung dieses Multimedia-Radios des Smart 451 durchgelesen, auf dieser Seite in Englisch verfügbar, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Bluetooth Schnittstelle des Radios generell zu deaktivieren. Offensichtlich kann die nicht abgeschaltet werden und ist immer eingeschaltet.
Ich vermute fast, daß dieser Bluetooth Betrieb nicht deaktiviert werden kann und immer aktiv ist, wenn Du das Radio einschaltest.
Welche gesundheitlichen Gründe sprechen denn gegen Bluetooth?
  Am 22.4.2023 um 05:04 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Also im Smartphone kann die Bluetooth Schnittstelle normalerweise über die Einstellungen deaktiviert werden, Hajo! 😉
Falls das die Intention Deiner Frage gewesen sein sollte.
Genauso wie z.B. in PCs, Laptops usw.
Nein, war sie nicht. Aber eine Chance geb ich dir noch. :classic_smile:
Wenn er Bluetooth im Radio deaktivieren will, dann will er auch nicht mit einem evtl. vorhandenen Smartphone telefonieren bzw. dieses mit dem Radio koppeln!
Viel mehr sinnvolle Gründe für Deine Frage gibt es jetzt aber nicht mehr, Hajo!  😉
Außer die Tatsache, daß der Betrieb eines Mobiltelefons prinzipbedingt ebenfalls mit einer gewissen elektromagnetischen Strahlung einher geht, deren Intensität und Belastung vermutlich nicht weniger als bei der relativ geringen Reichweite von Bluetooth sein dürfte!  🙂
Eher dürfte der Betrieb eines Mobiltelefons, (nicht nur eines Smartphones!),  mit einer wesentlich größeren Gesundheitsgefährdung durch elektromagnetische Strahlung einher gehen.
  Am 22.4.2023 um 07:51 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Doch, nämlich
Mehr anzeigen
Ebend, deswegend!
Aber warten wir mal die Antwort des TE ab, bevor wir uns hier totraten.
  Am 22.4.2023 um 11:11 schrieb Funman:
Ebend, deswegend!
Mehr anzeigen
Dann wäre aber der Begriff Mobiltelefon treffender gewesen!  🙂
Denn ein Mobiltelefon muss ja nicht unbedingt ein Smartphone sein!  😉
  Am 22.4.2023 um 05:42 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Danke an alle für die Informationen. Bluetooth und WLAN sind m.E. grundsätzlich gesundheitlich schädlich. Daher sollte das nur angeschaltet werden, wenn man es unbedingt benötigt. Smartphone sollte normalerweise im Flugzeugmodus betrieben, und nur ab und zu angeschaltet werden um Nachrichten zu aktualisieren.
Sorry, aber das ist doch nur die halbe Wahrheit!
Du befindest Dich doch dauernd in irgendwelchen elektromagnetischen Feldern, das hat doch nur begrenzt mit WLAN, Bluetooth oder ähnlichem Deines Handys oder Autoradios zu tun.
Außerdem befindest Du Dich immer im Bereich mehrerer Sendemasten für den Mobilfunk.
Die Sender um Dich rum strahlen ja trotzdem ab, auch wenn Deine Empfängerseite in Form eines Smartphones auf Flugzeugmodus geschaltet ist. Es ist ja nur Dein eigenes Gerät, das dann nix emittiert.
Dann dürftest Du auch nicht Bus fahren oder Dich anderswo aufhalten, wo Menschen mit Smartphones in der Tasche um Dich rum sind.
Und außerdem dürftest Du dann gar kein Smartphone oder Mobiltelefon besitzen, wenn Du solche Bedenken hast!
  Am 24.4.2023 um 10:49 schrieb Ahnungslos:
Die Sender um Dich rum strahlen ja trotzdem ab, auch wenn Deine Empfängerseite in Form einer Smartphones auf Flugzeugmodus geschaltet ist. Es ist ja nur Dein eigenes Gerät, das dann nix emittiert.
Mehr anzeigen
Stimmt, es gibt viele künstliche elektromagnetische Felder um uns herum. Die von Dir erwähnten Sender sind mit die schlimmsten Quellen. Und mit 5G wird es nochmal einen Quantensprung an elektromagnetischer Abstrahlung geben. Daher meide ich auch Busse und öffentliche Orte soweit es geht. Und benutze abgeschirmte Kabel wo möglich. Ich kann wenigstens versuchen mein direktes Umfeld zu regulieren. Im Wagen kommt noch der Faraday-Effekt hinzu, d.H. im Wagen ist eine Strahlungsquelle schädlicher als im Freien.
bearbeitet von dirk.neethling
Hast du dich gegen Corona impfen lassen?
bearbeitet von CDIler
Troll Alarm?
  Am 24.4.2023 um 11:44 schrieb CDIler:
Mehr anzeigen
...ja habe ich und mir sind tatsächlich die Haare ausgefallen und ich bin Fett geworden, oder bin ich nur alt geworden? 🤪
bearbeitet von yueci
Hab meinen Aluhut schon mal aufgesetzt…jetzt wird es interessant.
Was machen die ganzen Elektroautofahrer denn jetzt?
Beschleunigung und G-Kräfte sind auch nicht gut für den menschenlichen Körper…!?!
Du sitzt nicht grade in U-Haft, weil du Sekundenkleber und Asphaltreste an den Finger hast und machst das Forum mit einem geschmuggelten Handy unsicher?
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
  Am 24.4.2023 um 12:01 schrieb Smart 451:
Troll Alarm?
Mehr anzeigen
Das ist die Frage, muss aber nicht unbedingt sein - es spielt keine Rolle ob ein Einfluss tatsächlich wissenschaftlich belegbar ist um physische Folgen für Denjenigen zu haben, der fest davon überzeugt ist. Das wurde z.B. auch in der Serie "Better Call Saul" thematisiert und die Wirkung von Placebos ist ein Beleg dafür.
  Am 24.4.2023 um 10:59 schrieb dirk.neethling:
Mehr anzeigen
Hallo Dirk,
das stimmt soweit, aber du hast dir mit dem Smart ein denkbar ungünstiges Fahrzeug ausgesucht, wenn du elektrische Strahlung meiden willst. Beim 451 bist du praktisch von Strahlenquellen umgeben, du sitzt direkt über der Getriebesteuerung, mittig im Fahrzeug verläuft ein Hauptkabelbaum zur Antriebseinheit, die reichlich Strahlung verursacht, etc. . Eine Abschirmung ist zwar vorhanden, aber nicht wirklich gut, da meine Lautsprecher entsprechende Töne von sich geben können, wenn ich mit den Zuleitungen zu dicht z.B. an die Getriebesteuerung herankomme.
Optimal wäre ein alter Diesel vor der Jahrtausendwende für deinen Anwendungsfall, so hatte ich z.B. einen 1986er Ford Fiesta Diesel, der keinerlei eingeschaltete Elektronik im Innenraum besaß (Radio mit mechanischem Schalter) während man gefahren ist.
  Am 24.4.2023 um 13:13 schrieb yueci:
Hallo Dirk,
Mehr anzeigen
Danke für die Info, die Hänselei ist mir auch nicht entgangen. Eigentlich wollte ich nur klären ob man Bluetooth abschalten kann. So wie es aussieht geht dass nicht. Ich habe kein Interesse daran andere überzeugen zu wollen. Muss jeder für sich eruieren.
  Am 24.4.2023 um 12:36 schrieb yueci:
Mehr anzeigen
Dann hast du das gleiche Zeug bekommen wie ich.😬
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
