Dirty_Harry
Schaltzeitverkürzung: leider nein
Hallo Leute,
ich weiss das es schon viele Artikel zu diesem Thema aber noch keinen zu meinem Problem gibt.
Mein CDI (Bj2000) hat seit wenigen Tagen eine neue Software mit 67 PS und -30% Schaltzeitverkürzung.
Nach zig Fahrversuchen mußte ich jedoch feststellen, dass sich an den Schaltzeiten (Vergleich manuell /automatisch) ABSOLUT NICHTS geändert hat. :-x
Hat von Euch jemand eine Ahnung warum das so ist und wie ich die 30% verkürzung aktivieren kann. Andere die beim selben Tuner gekauft haben sind sehr zufrieden.:-?
Danke für Eure Hilfe
Dirty Harry :-?
Hallo Harry
Bei den älteren Modellen (meiner ist ein 98er) waren die Schaltpausen noch einiges länger. Momentan habe ich noch ein 2000der Cabrio zu Hause, das hat in etwa die gleich langen Schaltpausen wie meiner (getunt, früher aber wirklich 30% längere Schaltpausen gehabt!!).
Ich denke, daran liegt es, das Deine Schaltpausen nicht gross kürzer wurden (ev. schon 30%. Wenn die vorher schon kurz war, merkst Du von der zusätzlichen Kürzung natürlich weniger, als wie beschrieben im meinem Fall).
Oder was meinen die richtigen Experten (Ich bin eben keiner, das oben geschriebene ist meine eigene Feststellung)??
Mit den 30% wird nur die Pause verkürzt. Die eigentliche Schaltzeit an sich ändert sich nicht(geschaltet werden muss ja immer noch). Ergo merkt man kaum.
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
......"aktivieren" läßt sich die Schaltpausenverkürzung nicht!-Sie ist nach der Softwareveränderung aktiv.Allerdings wenn überhaupt dann lediglich in der "Schaltversion" nicht im Automatikmodus!
Je nach dem wie die Schaltpause (Kupplung) im Originalzustand greift ist sie nach dem Tuning deutlich bzw. weniger merklich.
Ist also vom Wirkungsgrad von Fahrzeug zu Fahrzeug völlig verschieden!
* :D Member of the SW-Clan :D *
Also ich habe von der Ersten bis zur Sechsten immer abwechselnd manuell bzw. automatisch geschlatet.
Resultat: die Zeit zwischen dem Öffnen und dem Schließen der Kupplung verstreicht exact die selbe Zeit.
Es kann somit nur so sein, dass es vor meinem Baujahr es Fzg. gegeben hat, die noch langsamer (gäähn) geschaltet haben.
Ich kanns immer noch nicht glauben. :cry:
Gruß Harry
    • Hallo miteinander , bei dem Smart meiner Frau ist heute folgendes Problem aufgetreten . Auto wurde nach der Arbeit normal vor unserer Haustüre abgestellt , eine gute Stunde später wollte meine Frau noch schnell etwas bei der Post abholen , also rein in den Smart gestartet , Motor läuft aber der Rückwärtsgang wollte sich nicht einlegen lassen und es blinkte nur das N . Ich habe das dann selbst probiert ....das selbe Spiel , habe dann auf 1 bzw. A gestellt und erst das selbe Spiel wie auf R , habe dann den Seitl. Knopf am Wählhebel gedrückt und nach kurzer Gedenksekunde kam die 1 / A und der Smart bewegte sich  ....habe dann auf R geschaltet und wieder blinkte das N ( keinerlei Fehlermeldung außer das blinkende N wenn das eine Fehlermeldung sein soll ) habe dann wieder auf 1 bzw. A geschaltet und bin eine zügige Runde um den Block gefahren , wieder vor der Haustüre angekommen habe ich dann wieder auf R geschaltet und im Display erschien auch sofort R und der Wagen setzte Problemlos zurück als ob nie etwas gewesen war .....bin jetzt echt Ratlos warum und wieso dieses Phänomen aufgetreten ist , hättet ihr eine Idee / Vermutung ?  Ach ja , der Smart ist von 2008 , 248.600 km gelaufen , 2 Hand und wurde durchgehend bei Mercedes / Smart gewartet ( 2 Scheckhefte vorhanden , eines davon voll und bei dem anderen fehlt nicht mehr viel bis es auch voll ist )  Das Auto haben wir im Oktober 2024 in Solingen bei einem Smarthändler u. Werkstatt gekauft incl. 6 Monate Garantie auf Motor + Getriebe .
