Dirty_Harry
Schaltzeitverkürzung: leider nein
Hallo Leute,
ich weiss das es schon viele Artikel zu diesem Thema aber noch keinen zu meinem Problem gibt.
Mein CDI (Bj2000) hat seit wenigen Tagen eine neue Software mit 67 PS und -30% Schaltzeitverkürzung.
Nach zig Fahrversuchen mußte ich jedoch feststellen, dass sich an den Schaltzeiten (Vergleich manuell /automatisch) ABSOLUT NICHTS geändert hat. :-x
Hat von Euch jemand eine Ahnung warum das so ist und wie ich die 30% verkürzung aktivieren kann. Andere die beim selben Tuner gekauft haben sind sehr zufrieden.:-?
Danke für Eure Hilfe
Dirty Harry :-?
Hallo Harry
Bei den älteren Modellen (meiner ist ein 98er) waren die Schaltpausen noch einiges länger. Momentan habe ich noch ein 2000der Cabrio zu Hause, das hat in etwa die gleich langen Schaltpausen wie meiner (getunt, früher aber wirklich 30% längere Schaltpausen gehabt!!).
Ich denke, daran liegt es, das Deine Schaltpausen nicht gross kürzer wurden (ev. schon 30%. Wenn die vorher schon kurz war, merkst Du von der zusätzlichen Kürzung natürlich weniger, als wie beschrieben im meinem Fall).
Oder was meinen die richtigen Experten (Ich bin eben keiner, das oben geschriebene ist meine eigene Feststellung)??
Mit den 30% wird nur die Pause verkürzt. Die eigentliche Schaltzeit an sich ändert sich nicht(geschaltet werden muss ja immer noch). Ergo merkt man kaum.
Auch ganz schönes Auto :-)
......"aktivieren" läßt sich die Schaltpausenverkürzung nicht!-Sie ist nach der Softwareveränderung aktiv.Allerdings wenn überhaupt dann lediglich in der "Schaltversion" nicht im Automatikmodus!
Je nach dem wie die Schaltpause (Kupplung) im Originalzustand greift ist sie nach dem Tuning deutlich bzw. weniger merklich.
Ist also vom Wirkungsgrad von Fahrzeug zu Fahrzeug völlig verschieden!
* :D Member of the SW-Clan :D *
Also ich habe von der Ersten bis zur Sechsten immer abwechselnd manuell bzw. automatisch geschlatet.
Resultat: die Zeit zwischen dem Öffnen und dem Schließen der Kupplung verstreicht exact die selbe Zeit.
Es kann somit nur so sein, dass es vor meinem Baujahr es Fzg. gegeben hat, die noch langsamer (gäähn) geschaltet haben.
Ich kanns immer noch nicht glauben. :cry:
Gruß Harry
    • Guten Tag wünsche ich. Ich fahre einen 450er aus 2000 mit 61 PS. Musste die Lichtmaschine tauschen und alles hat recht gut geklappt. dazu hatte ich den Motor abgelassen um mir nicht die Finger zu brechen. Nach dem Zusammenbau habe ich den Motor gestartet und alles hat funktioniert. Prima. Gestern bin ich ca. 20km gefahren, alles okay. Auto abgestellt und zwei Minuten nach dem Neustart ging die Ladekontrollleuchte an. Bin dann mit etwas Glück und leerer Batterie nach Hause gekommen. Wenn ich jetzt starte ist die Lampe aus und nach 1-2 Minuten ist sie wieder an.   Kann mir einer helfen?   Herzlichen Gruß Matthias
