KKY
Freisprecheinrichtung, wohin mit dem Micro
will mit eine Freisprecheinrichtung ins Cabrio einbauen lassen. Mir stellt sich nur die Frage: wohin mit dem Micro. Bei meinem derzeitigen Auto (kein SMART) ist das Micro beim Innenspiegel, würde ich aber nicht nochmal dort platzieren. Wer hat sein Micro wo ?
Hi
mein Micro habe ich in der linken Ecke vom Tacho (ganz am Rand) mit einem PowerStrip festgeklebt. Verständigung ist gut, auch bei offenen Dach. Der PowerStrip sollte sich ja auch wieder abziehen lassen.
Das Kabel zum Micro liegt dann hinter dem Tacho her, zum RadioEinbauschacht und von dort runter bis zur FSE.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Powerstrips auf Smart-Armaturenbrett-Teilen hinterlassen beim Ablösen Spuren, die sich aber z.T. mechanisch, z.T. durch umsichtigen (!) Einsatz von Reinigungs- und Lösemitteln entfernen lassen.
Grund dafür ist nicht etwa die grundsätzlich schlechte Qualität der Strips, sondern die "Auflösung" in der Sonne...
Klaus
P.S.: ich hatte (allerdings im Coupé) das Mikro am Innenspiegel und war da sehr zufrieden
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
- Informationen und Umbauanleitungen -
Wie hast du das Kabel denn dann nach unten geführt (vom Innenspiegel)? Ich hab mein Mikro am vorderen Holm kurz unterhalb des Dachs. Das Kabel hab ich in der Holmverkleidung bis unten geführt und dann in so eine Rille im Tridion reingelegt, um die unverkleidete Strecke zu überbrücken. Sieht aber nicht oberprima aus.... :(
... es wurde ein orange-silberner passion benziner.
... die bekloppten sind immer noch seelig.
...also ich habe das mikro meiner fse einfach vor die sogen. "sicherheitsinsel" geklebt - dort störts wirklich keinen ...
einfach die insel öffnen, die beiden schräubchen etwas lösen und den 3,5mm klinkenstecker des mikro's von vorne unter die insel schieben.
dann das ganze fein saüberlich wieder zusammenbauen und das war's ...
bild:
viel spass beim basteln !!
Owner of the mad'est Brain in this Forum...
Meine Smart(e) Homepage
Wie war denn die Verständigung??? Welche FSE ist das sieht aus wie ein Nokia Teil??? Der Einbauplatz wäre mir vom Montageaufwand und Kabelführung mit Abstand am liebsten, möchte ein Nokia 6050 einbauen...Danke Grüsse :) Andy
;-) Andy
ich habe mein Mikro, der Nokia-Freisprecheinrichtung an die obere Plastikkante der Verteilung zwischen Umluft und Aussenluft geklebt. Die Verständigung ist super..... auch wenn der Beifahrer mal ein Wort mitsprechen möchte....
freundliche Grüße aus Niedersachsen
Mattmax
freundliche Grüße von
Mattmax
schaut mal hier rein: http://www.offroadmarkt.de
Hi FSEler,
@stroker: der platz ist 'etwas' unglücklich gewählt, da:
das mikro von dir weg gerichtet ist - auf die scheibe = größeres hintergrundrauschen
das mikro weit von der schallquelle (dein mund) entfernt ist und zudem noch hinter der insel sitzt (schirmt noch einmal mehr ab)
wenn du die fse über den serienlautsprecher betreibst (also über den rechts vorne) die wahrscheinlichkeit von pfeiftönen höher ist (möglichst weit weg von dem lautsprecher!)
@kky: habe das kabel meines mikros (carkit fse) durch die aussparung für den blinkerhebel nach außen geführt und das mikro dann mittels klettband (ab und an muss man es ja bei der demontage des tachos entfernen können) direkt an die vordere ecke (also direkt über dem blinkstockeingang) vor dem tacho hingeklebt. keinerlei probleme...
Gruß, Gust@v
huhu ... so...feierabend .....
zu der fse:
es ist eine vom "funkwerk dabendorf,"
einem ziemlich bekannten hersteller für fse's
zu den angegungen bezüglich des einbauortes:
ich habe den selbstversuch mit meinem ab @ home gemacht:
kein hintergrundrauschen, ich war klar und deutlich zu verstehen und vom pfeifen wg. des lautsprechers im amaturenbrett keine spur ... kann sein, das die fas sowas wegregelt ...
ich bin mit dem einbauplatz des mikro's sehr zufrieden ....
ein tipp zur außenantenne:
ich habe eine flache antenne, einfach von innen an die frontscheibe geklebt - genau zwischen die beiden scheibenwischen dort sieht man sie fast garnicht ... siehe bild...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 23.08.2002 um 23:36 Uhr ]
