marckoeln
ruckeln
hallo smart-fahrer und smart-fahrerinnen...
noch eine frage:
ruckelt euer auto auch sehr, wenn ihr im automatik-modus fahrt?
auch wenn ich schalte, kann ich nur dann ein ruckeln verhindern, wenn -entgegen den empfehlungen- stark beschleunigt wird/ hohe drehzahlen erreicht werden...
ob sich das jemals bessern wird???
Hi marckoeln,
mein smart schaltet eigentlich sanfter im Automatik-Modus als mit der Handschaltung. Aber ruckeln dürfte er an und für sich gar nicht. Würde ich mal prüfen lassen...
Gruß,
Rolf
PS. Versuch mal eins: Schalte mal die Klimaanlage (sofern vorhanden) ein, und versuche nochmal die Automatik und das SoftTip. Sollte sanfter sein! (Klingt blöde, probiers trotzdem, ich nehme Dich nicht auf den Arm!)
max the reduced...
ich finde, daß gerade das Fahren mit Klima ein mögliches Ruckeln des Fahrzeugs nur verstärkt. Ist zumindest mein Eindruck. Ich vermute mal, das hängt mit der dann leicht gesteigerten Lehrlaufdrehzahl zusammen. Bereitet gerade beim zügigen Wenden oder im Stau doch immer wieder leichte Bewegungen der ungewollten Art. Stört aber nicht so sehr!
Während der Fahrt schaltet meiner eigentlich im Automatik-Modus auch etwas sanfter. Beim Schalten per Hand hilft denke ich nur etwas das Gas wegzunehmen. Der Schaltvorgang ist dann optimal!
Gruß aus Kiel
HelloYellow
[Diese Nachricht wurde von HelloYellow am 19. Juli 2001 editiert.]
Wenn es gerade um das Thema "Ruckeln" geht, habe ich auch noch eine Frage.
Beim Ausschalten vom meinem Smart beginnt er immer etwas zu ruckeln bzw. etwas zu vibrieren. Ist das normal?
Patrique
    • Lieber Rollerfahrer, dank Dir herzlich für Deine Tipp's Die Start/Stopp Automatik wird immer von mir ausgeschaltet,da ich dieses Problem schon lange kenne. Das Fahrzeug wurde komplett elektronisch ausgelesen und es wurde ein Defekt im Steuergerät festgestellt.Mittlerweile bin ich skeptisch,da mir der Smart Profi in Köln sagte,er verkauft mir gerne das Steuergerät für 500,- Piepen,doch mein Problem wäre der Riemenspanner und der durchrutschende Keilriemen,da der Riemenspanner alt/kaputt oder falsch gespannt sei und er würde mir mein Auto für 2000,- Piepen wieder flott machen! Da ist Mercedes aber preiswerter! Da 2020 die Riemenscheibe und alle nötigen Teile von Smart/Mercedes neu gemacht wurden, dann dasselbe Procedere wieder 2024 von Smart Mercedes Frankfurt neu  gemacht wurde und vor 14 Tagen bei großer Wartung wieder von Smart/Mercedes Mainz beide Keilriemen erneuert wurden( warum auch immer?!) frage ich mich ob es nicht doch am Riemenspanner liegt,da dieser nicht erneuert wurde! Da ist natürlich guter Rat teuer und der nächste Smart -Profi hat erst Mitte Mai Termine, ist auch ein ganz normaler Autohändler,der  Smart King in Wörrstadt meldet sich überhaupt nicht, ich kriege mein Auto weder nach Heilbronn /Krefeld/Köln/Berlin gebracht und ich kann es auch nicht dort hin schleppen lassen,dass müsste ich privat bezahlen. Hier im Raum Mainz Darmstadt Hessen Rheinland Pfalz kriege ich keine Termine.Dass ich mein Auto brauche,da ich nicht laufen und nicht arbeiten kann,ist der Werkstatt egal. So steht er jetzt bei Smart Mercedes und die müssen schauen ob nicht doch bei der Wartung was vergessen wurde.Und da ich 259,- für die elektrische Auslesung des Fehlers bezahlt habe, müssen sie auch schauen ob das stimmt.Wenn sie das Steuergerät einbauen und das Auto läuft nicht müssen sie das  neue Problem auch finden.
