medicineman
Mobilfunkantenne und Garantie ?
ich will meine Funkantenne unters vordere Bodypanel stellen, wie hier mal bebildert zu lesen war.
Da Smart mir auf Beschädigungen welche durch zusätzlich eingebaute Teile hervorgerufen wurden keine Garantie gibt, hier nun meine Frage.
Gibt es in der Nähe (vorderes BP) irgendwelche "lebenswichtigen" Elektronikteile, welche MCC bei Problemen, wegen der Antenne nicht auf Garantie reparieren könnte?
Ich finde es zwar völlig überzogen, alles auf die Funkwellen zu schieben, aber MCC weist sogar im Handbuch darauf hin !
MfG
Dani:)
[ Diese Nachricht wurde editiert von medicineman am 21.08.2002 um 09:29 Uhr ]
Bei mir hat das SC selber die Antenne fürs Handy unters vordere Panel eingebaut. Denke das ist dann so ok, oder? :-D
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
hi ;-)
habe meine mobilfunkantenne die eigentlich für die innenscheibe vorgesehen war auch unters vordere bodypanel geklebt (um genau zu sein an den scheinwerferkasten, damit die bodypaneldemontage störungsfrei verlaufen kann ;-)).
habe nur ein paar bedenken wegen der langzeithaltbarkeit (da sie ja eigentlich für den innenraum gedacht war) ;-)
Gruß, Gust@v
Thanx,
wenn die SC's die Antennen selbst dort verbauen, sollte man nun wirklich keine Probleme bekommen :):):)
Vielen Dank für Eure Antworten :)
MfG
Dani:)
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
