Anonymous
Radio
Guten Tag, kann ich in einen Samrt jedes beliebige Radio einbauen lassen ? Möchte mir eine Kugel bestellen, habe aber ein eigenes MP3-Radio, welches ich gerne benutzen möchte.
Bis hoffentlich bald,
Gus
Hi
logo, jedes 0815 Radio kannst du einbauen.
Du brauchst nur noch eine Radioblende, wie diese hier.
Gibts im SC oder direkt hier
und wenn du eventuell ein Soundpaket ab Werk ordern soltest (wenn du etwas von Musik hälst dann bestell wenigstens eines, sonst werde selber aktiv), brauchst du noch eine
Weiche
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Das Chaos hat einen Namen
==> Smart Organisaton Stuttgart...
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
