medicineman
Verdeckschalter von Konsole abmontieren ???
wie bekomme ich das Kabel vom Verdeckschalter von der Konsole ab ???
Das kreisrunde Plastikteil ist irgendwie draufgedreht, nur ab habe ich es nicht bekommen:(
Man will ja auch nichts kaputt machen, hat jemand vielleicht einen Tip für mich !!!???
Vielen Dank:)
MfG
Dani:)
am einfachsten und sichersten ist es, die Mittelkonsole zu demontieren.
Dazu musst Du folgendes tun:
-Schaltknauf abziehen (Automatik-Knopf NICHT drücken, Finger oberhalb der Nahtstelle lassen (scharfkantiges Metallteil unterhalb)
-unter dem Handbremshebel die Schraube lösen, dazu vorher die Abdeckung entfernen
-Verkleidung am Schaltknauf unten nach aussen ziehen - fertig
Viel Erfolg
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hi Klaus,
vielen Dank für deine Antwort.
Nur leider komme ich dann mit dem Verdeckschalter nicht weiter.
Die Konsole bekomme ich ab, aber leider nicht die Konsole vom Schalter:(
Und der muss ab, damit ich die Konsole abnehmen kann:(
Naja mal schau, vielleicht hat ja jemand noch ein bisschen Hilfe für mich:)
MfG
Dani:)
das runde Teil lässt sich oben nach vorne drehen. ich habe meines im SC demontieren lassen. Ist recht empfindlich.
8-) Peter.
www.red-peter.de
Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind.Benjamin Franklin
www.sos-stuttgart.de
Geht ganz einfach:
Mit nem nicht allzugroßen Schraubenzieher vorne in den Schalter einstechen. Dann kurz mit der Hand auf den Schraubenzieher hauen (Richtung Front) und der Schalter ist raus.
Gruß aus Frankfurt am Main
aua aua aua!
cbffm, was erzählst Du denn für wilde Sachen...
also, wenn Du die Konsole schon ab hast, dann siehst Du doch von Innen diese 3 Haltenasendingsdas, da musst Du ein bisschen dran biegen, ausserdem die zwei Rastdinger unten ein bisschen aus der Konsole drücken (bzw. die Konsole drüberbiegen...), dann geht das ganz leicht.
Wilde Schraubenzieheraktrionen halte ich persönlich für unangebracht, sonst haste in der Schalterverkleidung eine Macke.
Und wenn Du jetzt den Schalter aus der Verkleidung haben willst: der hat unten zwei Nasen, die Du einfach zur Schaltermitte drücken musst, dann flutscht der aus der Verkleidung raus...
Ich würd´s ja mit Bildern untermalen, wenn meine Scheiss-P1 nich zur Reparatur wäre...
Grüsse
Klaus
- Informationen und Umbauanleitungen -
vielen Dank Euch allen, ich werde wohl die etwas schonendere Art wählen;-)
Nochmals herzlichen Dank:)
MfG
Dani:)
    • Montage: Keilrippenriemen wird an der Riemenscheibe der Kurbelwelle positioniert, im oberen Bereich (auf "12 Uhr") der Riemenscheibe des Kompressors aufgelegt und dort mit einer der beiden Klammern arretiert. Der Motor wird dann an der Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle in Motordrehrichtung um ca. 30 Grad gedreht und dann wird wieder auf "12 Uhr" die 2. Klammer montiert. Motor abschließend so lange an der Schraube durchdrehen, bis der Keilrippenriemen komplett aufliegt, dabei auf die Positionierung des Keilrippenriemens auf der Riemenscheibe der Kurbelwelle achten, ggf. durch Führen mit der Hand und durch Drehen des Motors ausrichten.   Demontage: Im Grunde genommen das gleiche Prinzip, allerdings werden die Klammern immer auf "10 Uhr" platziert und jeweils so lange gedreht, bis der Keilrippenriemen auch auf der 2. Klammer aufliegt. Mit einem Montierhebel soll man dann den Keilrippenriemen im oberen Bereich leicht nach außen drücken und den Motor so lange drehen, bis der Keilrippenriemen abgenommen werden kann.   So viel zur Theorie. Praktische Erfahrung habe ich mit dem Werkzeug noch nicht.
