Higgy
Aktuelle Lage Higgy-Verdeckgleiter 451
Hallo
Ich öffne diesen Post, da sich bei mir mittlerweile einiges an Anfragen zu meinen Ersatzgleitern für das 451 Cabrio Verdeck angesammelt haben.
Ich bitte hiermit vielmals um Entschuldigung, das bisher viele Anfragen noch unbeantwortet sind.
Durch eine Menge Stress im Beruflichen und Privatem Umfeld habe ich dieses Frühjahr einen Burnout hinter mir und leider wird der Berufliche Stress bedingt durch die aktuelle Lage in meinem beruflichen Umfeld auch nicht wirklich besser.
Mir fehlt leider aktuell die Zeit und Motivation neue Gleiter zu fräsen, mit meinem Equipment dauert die Herstellung eines Gleiterpaares ca. 30min
Ich werde jedoch demnächst hier die Zeichnungen und CNC-Steuerdateien einstellen und hoffe, es findet sich jemand, der dieses Projekt erst einmal weiter führen kann.
Vorraussetzung allerdings KOSTENNEUTRAL! es soll damit kein Geld verdient werden!
Ich habe bisher alle Gleiter verschenkt, das ist bei größerer Produktion natürlich nicht mehr möglich, aber es soll damit auch kein Profit gemacht werden, es sei denn, er kommt dem Forum und damit allen Smartfahrern zu Gute.
Higgy
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
Gute Besserung
Hallo!
Hat schon sich jemand schon an den gedruckten Gleitern probiert?
Mir ist letztes Jahr die Beifahrerseite gebrochen und suche schon eine Weile eine Möglichkeit diesem wieder Instand zu setzen, ohne die fast 150 Euro für die kompletten Gleiter auszugeben.
Immerhin ist das Dach dicht, aber seit dem ist das Spaltmaß vorne deutlich größer und die Windgeräusche natürlich auch.
Wäre schön, wenn sich jemand findet der mir helfen kann. (natürlich gerne gegen einen Unkostenbeitrag) 😊
Sind die gedruckten Gleiter nur für den 451 zu gebrauchen, oder auch für den 450?
Hallo Zusammen,
ich suche auch noch an eine Möglichkeit an die selbstgemachten Gleiter zu gelangen. Gibts denn jemanden anderen, der dies auch kann?
Danke und viele Grüße
Wieviel wiegen die Gleiter pro Stück?
vor 7 Stunden schrieb Funman:
1 Higgy wiegt 1,54g
Es gibt einen 3D Druck Anbieter, der diese Gleiter komplett für 35€ anbietet. Das sind dann nicht nur die vorderen, sondern beide Elemente mit der Feder.
Also ich habe einen 3D Drucker - aber hält der Kram wenn man das druckt? Ist da keine Belastung drauf?
Da ist eine punktuelle Belastung drauf. Sonst würden die nicht reihenweise brechen.
Die von Car Layers nehmen nach eigener Angabe Nylon, welches nicht jeder Drucker verarbeiten kann. Ich könnte hier nur ABS drucken lassen. Mal schauen, wann das klappt.
ABS ist recht stabil und hält auch höhere Temperaturen aus, ich selber drucke bei dem einem mit PLA+, der zweite ist mit TPU, TPA, oder TPE bestückt, der dritte fällt aus der Reihe und ist ein Resin Drucker.
Mit ABS dürfte es eigentlich funktionieren.
Nylon kann mit den meisten Druckern die einen Direct Drive haben gedruckt werden, es bedarf ein bisschen mehr Feingefühl beim einstellen und 2 - 3 Testdruck diesbezüglich.
bearbeitet von Ghostimaster
Nachtrag
ich werde kommende Woche versuchen den Gleiter zu Drucken und werde berichten ob alles geklappt hat.
hat jemand die STL Datei auch von den anderen Gleitern die hinten Sind diese würde ich auch direkt mit ausdrucken und auch austauschen wollen.
Viele Grüße
Jakob
vor 2 Stunden schrieb Jakobdrsn:
Wo hast du die Datei her?
vor 15 Stunden schrieb Jakobdrsn:
Oben ist die STL Datei angehängt.
Ah OK. Das ist aber nicht der Entwurf von Higgy, sondern ein Modell von jemand anderem, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, ob der gut paßt wissen wir nicht und die Higgy Gleiter sagen auch nichts über diese stl Datei aus.
Ein Versuch ist immer positiver zu bewerten als nur zu reden, ich drücke dir die Daumen das es so funktioniert wie du es dir vorstellst.. 👍👍👍👍
Mit welchem Filament hast du denn vor die zu drucken?
Nachtrag
aus Onyx von der Marke Markforged mit Glasfaser Verstärkung als Voll Material. Sollte vom Material her mindestens genauso wenn nicht widerstandsfähiger sein als das Original.
Ich werde berichten wie der Druck ist und ob alles passt 👍🏼
vor 4 Stunden schrieb Funman:
Higgy hatte die aus Vollmaterial gefräst und nicht gedruckt.
Habe hier jetzt 2 Versuche aus Abs. Der erste ging voll in die Hose und der 2 sieht dem Vorbild ähnlich, wirkt aber nicht stabil. Einer ist mir beim rauspopeln der Passung gebrochen.
Bin gespannt auf das Ergebnis mit dem Onyx.
Am 9.6.2023 um 18:13 schrieb gewürfelt:
Hast du die gedruckte Gitterstruktur im inneren recht klein gewählt, weil ich denke bei solchen drucken ist es besser sie fast als vollmaterial zu drucken.
vor 17 Stunden schrieb Ghostimaster:
Ja das sollte man so machen. Habe keinen eigenen Drucker und bin auf bekannte angewiesen. Von daher hatte ich keinen Einfluss auf die Einstellungen.
Am 23.4.2023 um 12:21 schrieb Higgy:
Hallo
Higgy
Hi. Hast du mal bitte für die Gleiter eine Zeichnung? Vielen Dank
Am 8.6.2023 um 22:29 schrieb Jakobdrsn:
Tag.
Finde nirgendwo die Datei
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
