bussenius
Öl in LLK und Drosselklappe
zur Zeit ärgere ich mich mal wieder mit meinem Kleinen (Cabrio, BJ 2000 mit 55PS, 165tkm) rum. Nach jeder Fahrt habe ich anschließend ein paar Tropfen Öl unter dem Motor.
Im Bereich der Drosselklappe und am Schlauch der VLE / Ventildeckel drückt es etwas raus und versaut den Motor. LLK, Dichtung zur Drosselklappe, Dichtung Turboeingang, Ventildeckeldichtung und TLE sind getauscht, alle Schellen bereits nachgezogen. Irgendwo kommt Öl in den Ansaugtrakt (mehr als soll). Der Turbo läuft gefühlsmäßig normal und macht keine Geräusche. Es qualmt auch nichts. Heute habe ich mal die Kompression gemessen. Zylinder 1 hat 10bar, 2 und 3 jeweils etwas über 12bar.
Meint ihr der Motor verabschiedet sich so langsam oder doch eher der Turbolader.
Ich fahre den noch nicht so lange, Ölwechsel habe ich auch kürzlich gemacht und achte immer darauf das der Ölstand passt.
vor 10 Stunden schrieb bussenius:
Was heisst passt? Nicht über halb!
    • Oh, das habe ich nicht gewusst. Kannst Du mir das mal bitte genauer erklären? Aber bitte nicht per PN, das ist ja ein ganz wichtiges Thema was für die Allgemeinheit hier sehr wichtig sein könnte. Verstehe ich das richtig, dass die ganze Zeit 24/7 ein Admin am Internetanschluss sitzt und permanent den Datenverkehr beobachtet und wenn da ein Hacker dabei ist er ihm auf die Finger haut? Oder wie genau funktioniert das? Bitte ausführlich wenn es keine Umstände macht.
