Hallo, ich habe einen Smart 451 Coupé, Bj 2011
wenn ich über Dellen oder Absätze fahre gibt er dumpfe Geräusche ab.
Stossdämpfer und Federn sind neu, daran liegt es nicht.
Wer kann dazu was schreiben? Danke
Ja, die Geräusche waren vor dem Wechsel auch schon da. Angeblich wurden neue Domlager beim Federwechsel eingebaut, nach den Bildern des Monteurs, der später die Stoßdämpfer wechselte bezweifele ich das sie gewechselt wurden.
Kommt das Geräusch bei jeder Geschwindigkeit oder eher nur wenn du schneller als Schrittgeschwindigkeit über solche Unebenheiten fährst? Kommt es von außen oder könnte die Quelle auch im Fahrzeug sein?
Vielleicht könntest du auch eine Tonaufnahme von dem Geräusch anfertigen bzw. gleich ein kurzes Video, da kann man auch die Situation erkennen wann und bei was das Geräusch zu hören ist. Damit könnte man sich dann eventuell etwas leichter tun bei der Fehlereingrenzung.
Das aller einfachste wäre, wenn du dich an den nächsten Stützpunkt eines Autofahrerclubs wendest, falls du da Mitglied bist.
Ich denke es kommt entweder vom Fahrwerk oder Motoraufhängung. Irgendwelche Buchsen sind marode oder ausgeschlagen, Feder gebrochen (ich weiß deine sind neu - daher kommt der Fehler bei dir eher nicht mehr in Betracht) oder eben die Lagerung der Motoraufhängung hinüber …. zuviel Nicken … vielleicht schlägt auch deswegen der Auspuff (oder anderes) irgendwo an. Eventuell die Unterbodenschutzverkleidung, eine Innenverkleidung der Radhäuser locker und beim Einfedern gibt es dann ein Geräusch ….
Wie du siehst gibt es mehrere Möglichkeiten die man in Erwägung ziehen kann und man eben nach der Reihe prüfen und ausschließen muss.
Smart Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 36 Minuten schrieb TIHu:
Wieso später? Wurden Federn und Stoßdämpfer nicht gleichzeitig erneuert?
Nein, nach dem Mängelbericht vom TÜV waren nur die Federn gebrochen, also hatte die Werkstatt nur diese gewechselt. Die Stoßdämpfer habe ich dann wo anders mit den Vorderbremsen machen lassen.
Aber Ihr habt wohl Recht, ich werde mir in einer Smartwerkstatt einen Termin geben lassen.
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
