GeeMoney
Sind die Simmerringe rechts/links gleich?
wie das Thema schon zeigt, würde ich gerne wissen, ob die beiden Simmerringe der Antriebsachsen die Gleichen sind?
Ich muss die tauschen, finde allerdings nicht wirklich im Internet eine Angabe ob das zwei Unterschiedliche, oder ob beide gleich sind.
(Das Forum habe ich durchsucht, aber nichts passendes dazu gefunden...)
Gruß Marc
vor 29 Minuten schrieb GeeMoney:
Der Vollständigkeit halber müsste man noch wissen für was für ein Fahrzeug Du Radialdichtringe suchst.
Aber schau mal selbst:
Smart
bearbeitet von nixcom
Die beiden Simmerringe oder auch Radialwellendichtringe der beiden Antriebswellen sind gleich.
Nur die Länge der Antriebswellen links/rechts ist nicht gleich! 😉
Kannst also nicht von links nach rechts oder umgekehrt tauschen!
Bestellnummern für den 450er Smart, der auf Deinem Bild im Avatar drauf ist:
Smart          0000460V000000000
VW/Audi     02A301189
Anleitung zum Austausch derselben! 🙂
vor 3 Minuten schrieb GeeMoney:
450er Bj. 2001, Benziner.
Danke für den Link.
Sind das die "Rotary Shaft Seal" von hier: smart-, 450.441 , 26 GEARSHIFT MECHANISM, 512 TRANSM. COMPLETE WITH RELEASE BEARING - Catcar.info ?
Zumindest steht dort die gleiche Smart-Bestellnummer dran wie in meinem obigen Posting!  😉
Das ich die Antriebswellen nicht vertauschen kann, war mir gar nicht bewusst 🙂
Danke für die Antworten 🙏
vor 1 Minute schrieb GeeMoney:
Du kannst ja mal versuchen, sie andersrum einzubauen! 😉
Allgemein gibt es diese Ringe in gleich und in ungleich. Die ungleichen haben schräge Nuten im Gummi, die rechts und links spiegelverkehrt sind. Die gleichen haben stattdessen Dreiecke eingegossen. Achte darauf vor dem Einbau.
Das sind ganz normale Sinmerringe aus dem Maschinenbau 40/60/10 mit Staublippe, gibts auch da wo es Kugellager gibt, ist ein Normteil.
vor 4 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das ist so ähnlich wie bei einer Frau mit Traummaßen, 90/60/42!
90 Jahre alt, 60 Millionen schwer und 42 Grad Fieber!  😁
Und ein Testament zu meinen Gunsten natürlich! 😉
Die braucht dann aber keine Staublippe🤣
Die Ringe aus dem Maschinenbau haben in der Regel keine Rückfördernuten.
vor 11 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Bei 90 Jahren schon...
Die angeführten Ringe passen übrigens...ABER!! Darauf achten dass die Wellen selber an der Dichtfläche nicht zu sehr  eingelaufen sind, sonst wird das auch mit neuen Dichtungen nicht dicht.
Da gibts dann zwar Methoden die wieder masshaltig zu bekommen aber das ist umständlich, dann lieber neue oder gut gebrauchte Wellen einbauen...
Die Wellen kann man abläppen oder aber Du setzt die Ringe 1-2 mm weiter ins Gehäuse dann laufen die Lippen auf neuem Material 😉
vor 18 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Mit  90 hat sie eher welche 🤣
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
SKF-Speedi-Sleeve
    • Hau drauf! 😉   Ist zwar von der Apotheke in Bad Lippspringe, aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Vom Preis her geht der sogar noch. der hat eben eine Lackschaden an der Hinterkante an dem Übergang zum Türpanel, siehe Bilder. Das ist ein Typisches Zeichen dafür, daß das Spaltmaß zum Türpanel nicht korrekt war und das Türpanel beim Öffnen der Tür am Kotflügel gestreift und dabei den Lack abgehobelt hat. Deshalb ist es sehr wichtig, hier auf das Spaltmaß zu achten, wenn man am Türpanel gearbeitet hat, denn das Türpanel ist in gewissen Grenzen horizontal verschiebbar. Und wenn man das Spaltmaß vorne nicht beachtet hat, bevor man das Türpanel arretiert, dann sieht hinterher der Kotflügel so aus wie auf dem Bild 3! 🥺   Für den unbeschädigten rechten Kotflügel in Numeric Blue verlangen die 299.- € 😧
