Ich habe das eben auch geschafft.
Nur die Schrauben ausgetauscht gegen Edelstahl 6x20 mm mit Sechkantinnenkopf.
Gleich alles wieder zusammen bauen und dann wieder nach 10 Jahren auf die Straße bringen.
Gerade eben schrieb walter-m:
Sechskantinnenkopf
vor 5 Minuten schrieb walter-m:
Sechskantinnenkopf
Auch Inbus genannt!  😉
😂 genau aber bevor hier einige wieder Frage.
Was hast du bei den Bilder der Servicsöffnung gedacht.
vor 1 Minute schrieb walter-m:
Was hast du bei den Bilder der Serviceöffnung gedacht.
Steh ich grad auf dem Schlauch?
Was meinst Du damit? 🤔
War die Kraftstoffpumpe total verharzt die nicht lief.
wo issen das ? unterm Sitz?
bearbeitet von Smart911a
Ok, an was erinnert mich jetzt das Stichwort Serviceöffnung nur? 🤔
Ach ja, an diesen Beitrag!  🙄
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
Nee, auf dem Dach! 🙄
ich hab bei meim die Benzinpumpe auch gewechselt. Also der Tank geht echt einfach runter zu lassen wenn man Hebebühne hat.
Ist unter dem Beifahrersitz Öffnung ist so groß daß man den Kunststoffring von der Kraftstoffepumpe aufschrauben kann.
größeres Blech aus einem Schlachter dann darüber .
vor 5 Stunden schrieb walter-m:
6x20
die passen also auch? War schon genervt, dass mein Baumarkt nur 6x16 oder 6x20 hat... Aber leider kommt die neue Ölwanne weder heute noch morgen, also nochmal ne Woche warten. So viel zum Thema gleich versendet und 2-3 Tage Lieferzeit. Aber ich hätte halt früher bestellen sollen.
Ceranfeld Kratzer habe ich extra gekauft 😌
Ich habe gehört alle guten Dinge sind drei... Habe beim ersten mal glaub auch schon führungsstifte genommen, aber vielleicht war es nicht fettfrei genug oder so. Naja dann hoffe ich auf nächste Woche.
Dann kann ich nämlich endlich feststellen wie viel Öl mein Auto wirklich verbraucht (also weil ich dann ja den Verlust ausschließen kann)
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
vor 2 Minuten schrieb Ben_:
Ja Inbus da bei Sechskant Problem mit der Nuss und sen Rand der Ölwanne gibt
vor 35 Minuten schrieb Ben_:
prüfe das der Schraubenkopf nicht sn den Rändern ansteht..oder gar drauf ist
Wo ist jetzt eigentlich das Mitglied das fragt ob die Serviceöffnung der TÜV abgenommen hat
Also mal ehrlich, an einer selbsttragenden Karosserie rum schnitzen deren Festigkeit auf dem Computer errechnet und minimalisiert worden ist geht gar nicht und ist durch die Möglichkeit den Aggregateträger  in die Werkstattstellung zu hängen auch völlig unnötig.
Den Minimalistisch Materialeinsatz erkennt man schon daran das genau an der Stelle das Cabrio noch eine Quertraverse und ein Aussteifungskreuz bekommen hat
bearbeitet von Smartdoktor450
Wobei an dieser Stelle über dem Tank eher keine starken Kräfte wirken dürften. Die Festigkeit der Karosse kommt ja in 1.Linie durch die Tridion, die ja beim Cabrio "durchbrochen" ist, darum die Traversen zusätzlich.
Ja, ich hätte es nicht gemacht aber durchgebrochen ist die Kiste anscheinend auch nicht.
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
