Moin!
Mein 450 CDI (0,8, 2004, MC01) benötigt einen neuen Turbo. Dieser sollte kurzfristig lieferbar sein.
Welchen würdet ihr mir empfehlen? (Original kommt nicht in Frage weil zu teuer und nicht lieferbar).
Suppi
Was ist das Problem mit dem Turbolader?
Hintergrund der Frage ist die Tatsache, daß Turbolader von Werkstätten ganz gerne mal schnell als defekt deklariert werden ohne daß sie es auch wirklich sind!
Hi Ahnungslos,
Werkstatt sagt, dass Öl im Ladeluftkühler ist und sehr wahrscheinlich vom Turbo her rührt.
vor 6 Minuten schrieb Suppengabel:
Hi Ahnungslos,
Wenns daran liegen sollte dann musst monatlich einen neuen Lader montieren😅.
Aber Ahnungsvoll wird eh gleich für klarheit sorgen👍
vor 8 Minuten schrieb Suppengabel:
Das sind ja wieder Diagnosen. Dort ist immer Öl. Das ist konstruktions bedingt so. Beim Turbo das Spiel der Turbinenwelle prüfen. Mit Sicherheit ist das OK. Dann ist der Turbo auch nicht defekt. Wenn der defekt wäre hättest du andere Probleme. Leistungsverlust und so.
Dann alles reinigen zusammenbauen und weiter fahren.
OK,
ich habe das SmartJW-Tuningfile drauf und trete die Kiste auch sehr gerne. Er hat mittlerweile 320.000 Km auf dem Buckel. Bei 246.000 hat er einen Fismatec-ATM und neuen Turbo bekommen. Bin nun vor kurzem aus dem Italienurlaub zurück (> 5000 Km) und auf der Heimfahrt nach Hamburg, kurz hinter Berlin nach einer Pinkelpause war er im Notlauf (max. 110 Km/h dank Tuning).
Normalerweise Schlüssel ziehen, warten und weiter geht's, Diesmal aber nicht, er bleibt im Notlauf.
Laut OBD aber alles OK.
Kann man da etwas resetten, wenn es nicht am Turbo liegen sollte?
vor 1 Minute schrieb Suppengabel:
na dann hat er vielleicht ein anderen defekt wenn du den Wagen so fährst. Das kann alles sein.
Kolben, Kolbenringe, Ventil, Dichtungen, Wastegate, ...alles einfach.
Mal auslesen wäre da mal hilfreich.
Gerade eben schrieb Smart911a:
Wie geschrieben, OBD sagt "Alles schön".
Wenn Fismatec und JW da schon dran waren, dann würde ich zu einem von denen fahren.
vor 5 Minuten schrieb Suppengabel:
bleibt im Notlauf.
der Hat etwas abgespeichert wenn er den Notlauf aktiviert. Das ist ja der Sinn von solchen Fehlerspeichern.
vor 1 Minute schrieb Funman:
exakt...zu Fismatec. Das ist auch sein Motor.
vor 3 Minuten schrieb Suppengabel:
dann kann es ein mechanisches Problem sein das er elektrisch nicht erfast.
vor 1 Minute schrieb Smart911a:
Z.B. ein Turbolader?
weis ich nicht. Du must den Ansaugschlauch abmachen und die Turbinenwelle ansehen und auf Spiel prüfen. wenn der zerstört ist siehste das an den Turbinen. Es kann auch die Wastegateklappe...der Verschlussdeckel ...abgegangen sein. Das war bei meinem mal. Dazu Auspuff ab und reinkuken.
würde mir auch reichen so ein Teil...8 Jahre Garantie...160.000 ist ein Wort
wegen einem möglicherweise klemmenden wastegate kauf ich mir klar gleich ein neues Auto - vor allem einen fetten Mokka statt eines Smarts 🙄
naja. jedem sein Glück...
ach ja - etwas Öl im LLK ist völlig normal solange es nicht literweise nachgefüllt werden muß. Ich würde eher die Werkstatt als den Lader wechseln.
bearbeitet von dieselbub
Alles wird gut!
Naja das Fehlerbild passt schon zu einem festen Lader.
Vermutlich heiß abgestellt bei der Pipi Pause auf der BAB und nicht gewartet bis der Lader steht.
Ende vom Lied Lader fest.
Muss nicht sein wäre aber trotzdem denkbar.
Eine Prüfung wäre allerdings ebenfalls einfach.
Zumindest kann die Tatsache das der Ladedruck nach einem Zündungszyklus nicht wenigstens kurzzeitig wieder da ist in die Richtung deuten.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Die alte Turbo-Todsünde und -Todesursache Nr1... ich dachte aber, seit den späten 80ern sei das niemandem mehr passiert. Zumindest nicht mit den modernen Ladern und vor allem HT-resistenten Ölen von heute, die nicht mehr gleich zu Rußbacke werden wenns mal etwas heißer wird in der Nachheizphase.
Alles wird gut!
