Smart_84
Smart 451 61ps 2008 Baujahr Drosselklappe Probleme
Hallo an alle, ich komme aus Österreich und habe seit kurzem einen Smart, der leider ein Problem hat vermutlich mit der Drosselklappe.
Leider habe ich un der Suchfunktion nichts passendes gefunden,deswegen würde ich die Profis hier um eure hilfe bitten.
Folgendes Problem :
Mit Bosch und Gutmann Gerät während der Fahrt ausgelesen, macht die Drosselklappe bis ca. 3000 Umdrehungen 100% auf, und ab ca. 3000 - 6000 ist sie nur noch knappe 50% offen. (die Leistung ist dann aich bemerkbar weniger)
Ist die Drosselklappe hinüber, oder liegt das Problem woanders.
Im Steuergerät sind keine Fehler hinterlegt.
bearbeitet von Smart_84
Versuch das mal…sollte ohne SD funktionieren sonst brauchst du die SD zum anlernen der Drosselklappe.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
vor 6 Stunden schrieb Smart_84:
Folgendes Problem :
Moin @Smart_84,
die 61PS Version ist gedrosselt, weshalb ich nicht so an einen Fehler glauben will - vermutlich ist dieses Verhalten normal. Das müsste aber noch jemand bestätigen, der einen 61 PS hat.
vor 44 Minuten schrieb Outliner:
Ist nicht normal!
...tja - war nur eine Vermutung 🤭
Der 451er 61PS geht sogar besser als die Kugel bei gleicher PS-Zahl.
Der "Anlernmodus" wie oben beschrieben ist quasi die Holzhammermethode, damit geht es schneller. Die Software "lernt" den Fahrstil und damit beschleunigt mal den Prozess.
Wenn das beschriebene Szenario aber plötzlich auftritt liegt ein Defekt vor.
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
