Smart_84
Smart 451 61ps 2008 Baujahr Drosselklappe Probleme
Hallo an alle, ich komme aus Österreich und habe seit kurzem einen Smart, der leider ein Problem hat vermutlich mit der Drosselklappe.
Leider habe ich un der Suchfunktion nichts passendes gefunden,deswegen würde ich die Profis hier um eure hilfe bitten.
Folgendes Problem :
Mit Bosch und Gutmann Gerät während der Fahrt ausgelesen, macht die Drosselklappe bis ca. 3000 Umdrehungen 100% auf, und ab ca. 3000 - 6000 ist sie nur noch knappe 50% offen. (die Leistung ist dann aich bemerkbar weniger)
Ist die Drosselklappe hinüber, oder liegt das Problem woanders.
Im Steuergerät sind keine Fehler hinterlegt.
bearbeitet von Smart_84
Versuch das mal…sollte ohne SD funktionieren sonst brauchst du die SD zum anlernen der Drosselklappe.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
  Am 4.5.2023 um 09:46 schrieb Smart_84:
Folgendes Problem :
Mehr anzeigen
Moin @Smart_84,
die 61PS Version ist gedrosselt, weshalb ich nicht so an einen Fehler glauben will - vermutlich ist dieses Verhalten normal. Das müsste aber noch jemand bestätigen, der einen 61 PS hat.
Der 451er 61PS geht sogar besser als die Kugel bei gleicher PS-Zahl.
Der "Anlernmodus" wie oben beschrieben ist quasi die Holzhammermethode, damit geht es schneller. Die Software "lernt" den Fahrstil und damit beschleunigt mal den Prozess.
Wenn das beschriebene Szenario aber plötzlich auftritt liegt ein Defekt vor.
