Smart_84 Geschrieben am 4. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo an alle, ich komme aus Österreich und habe seit kurzem einen Smart, der leider ein Problem hat vermutlich mit der Drosselklappe. Leider habe ich un der Suchfunktion nichts passendes gefunden,deswegen würde ich die Profis hier um eure hilfe bitten. Folgendes Problem : Mit Bosch und Gutmann Gerät während der Fahrt ausgelesen, macht die Drosselklappe bis ca. 3000 Umdrehungen 100% auf, und ab ca. 3000 - 6000 ist sie nur noch knappe 50% offen. (die Leistung ist dann aich bemerkbar weniger) Ist die Drosselklappe hinüber, oder liegt das Problem woanders. Im Steuergerät sind keine Fehler hinterlegt. bearbeitet 4. Mai 2023 von Smart_84 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
SHK Geschrieben am 4. Mai 2023 (bearbeitet) Versuch das mal…sollte ohne SD funktionieren sonst brauchst du die SD zum anlernen der Drosselklappe. bearbeitet 4. Mai 2023 von SHK Think SMART - Drive SMART Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 4. Mai 2023 vor 6 Stunden schrieb Smart_84: Folgendes Problem : Mit Bosch und Gutmann Gerät während der Fahrt ausgelesen, macht die Drosselklappe bis ca. 3000 Umdrehungen 100% auf, und ab ca. 3000 - 6000 ist sie nur noch knappe 50% offen. (die Leistung ist dann aich bemerkbar weniger) Moin @Smart_84, die 61PS Version ist gedrosselt, weshalb ich nicht so an einen Fehler glauben will - vermutlich ist dieses Verhalten normal. Das müsste aber noch jemand bestätigen, der einen 61 PS hat. Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. Mai 2023 Ist nicht normal! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
yueci Geschrieben am 5. Mai 2023 vor 44 Minuten schrieb Outliner: Ist nicht normal! ...tja - war nur eine Vermutung 🤭 Gruß Marc Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 5. Mai 2023 Der 451er 61PS geht sogar besser als die Kugel bei gleicher PS-Zahl. Der "Anlernmodus" wie oben beschrieben ist quasi die Holzhammermethode, damit geht es schneller. Die Software "lernt" den Fahrstil und damit beschleunigt mal den Prozess. Wenn das beschriebene Szenario aber plötzlich auftritt liegt ein Defekt vor. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
