Ghostimaster
Abstecher nach Merseburg (Sachen-Anhalt)
Moin zusammen,
ich bin vom 09.05 - 12.05.(mittags) beruflich in Merseburg (Sachsen-Anhalt) zum Lehrgang, vielleicht kommt ja einer von euch aus der Ecke und man kann sich mal zum Quatschen und Kaffee trinken treffen, jedoch bin ich leider nicht mit meinem Smart da, sondern mit dem Firmenwagen (Ford B-Max).
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende wenn es soweit ist
LG
Ghostimaster
Gerade eben schrieb Outliner:
WBS?
Securitas Betriebsrat Lehrgang im Sky Kongresshotel.
Frag mal wie die meist üblichen 12h-Dienste Tag/Nacht ohne feste Pausen der Branche sich mit dem Arbeitszeitschutzgesetz vertragen und nach der höchstzulässigen Stundenzahl/Monat...und warum die Zuschläge in den einzelnen Bundesländern so verschieden sind, warum ist mein Feiertag weniger wert als anderswo?🤪
vor 2 Minuten schrieb Outliner:
Frag mal wie die meist üblichen 12h-Dienste Tag/Nacht der Branche sich mit dem Arbeitszeitschutzgesetz vertragen.🤪
Brauche ich nicht, da die Sicherheitsdienst in der Hinsicht eine Ausnahme bilden (haben wir schon mehr wie einmal durchgekaut das Thema im Gremium).
Bist du auch im BR, oder in der Branche tätig?
Gleiche Branche!
Habe aber alle Freiheiten da ich die Dienstpläne mache, Mutter der Kompanie sozusagen....😁
Kannst ja nach Magdeburg kommen auf ein Bier wenn du im Hotel Langeweile hast, ne Stunde Fahrzeit...
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Gleiche Branche!
Dienstpläne machen habe ich kein Nerv zu, weil das dann für komplett Schleswig-Holstein wäre.
Freiheiten habe ich auch einige, und ich komme glücklicherweise mit meinem Supervisor super klar. 😁
Das wäre definitiv eine Überlegung wert. 😁
Habe einen schicken Zettel da steht "Security Supervisor" drauf, bin aber eher "Erster unter Gleichen"!🙈 Na schick ne PN oder ne Nummer...👍
vor 5 Minuten schrieb Outliner:
so denkt mein Supervisor auch, deswegen kann ich mich auch entspannt mit ihm auf Augenhöhe unterhalten, und wichtig ist, das er sich von ganz unten zu dieser Position hoch gearbeitet hat und weiß wovon wir reden wenn wir zu ihm kommen.
    • Es handelt sich hierbei um eine abgeschirmte Signalleitung, der Schirm ist am Stecker des Motorsteuergeräts aufgelegt, siehe diese Seite! Die beiden Leitungen des Sensors führen auf die Pins 11 und 30, der Schirm ist am Pin 31 angeschlossen. Wenn man den Stecker ersetzt, muss man darauf achten, daß der Schirm des Kabels weiterhin bis an den Stecker heran reicht, da ansonsten lästige Einstreuungen in das Signal des Sensors daraus resultieren können, welche die wildesten Fehlerbilder in Verbindung mit der Schaltung zur Folge haben können! ⚠️
