Hallo Leute, ich habe bei meinem Smart 450er das Tacho tauschen müssen da die Skalebeleuchtung und die Belecuhtung des Display nicht mehr funktioniert.
Gib es jemand im Raum München der mir das neue Tacho justieren kann das es von der SAM akzeptiert wird und den alten Kilometerzähler auch richtig anzeigt ?
Oder was könnte ich machen um die Beleuchtung am altem Tacho wieder in Gang zu bringen?
Danke euch!
Warum hast du nicht einfach die Glühlampen vom Display und der Skala erneuert?
  Am 6.5.2023 um 11:34 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Da ist denke ich die Platine im Eimer. Alle andere Lämpchen funktionieren und wenn ich das neue Tacho anschließe funktioniert es auch.
Das ist schon klar das die anderen Lampen funktionieren. Die sind ja auch unabhängig von Skala und Display.
Trotzdem hat sowohl die Hintergrund Beleuchtung des Displays wie auch die Skala 4 ganz normale Glühlampen welche einfach getauscht werden können.
Das würde ich an deiner Stelle als erstes machen bevor der Tacho getauscht wird.
  Am 6.5.2023 um 11:38 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Das habe ich gemacht doch leider ohne Erfolg. Jetzt weiß ich nicht was ich noch machen kann damit die 4 Birnchen wieder funktionieren.
Gut das ist eine Info die oben nicht rüber gekommen ist.
Du hast auch die richtigen verwendet es gibt nämlich auch Tacholampen die identisch aussehen aber den Kontakt an der falschen Stelle haben.
Wenn das alles soweit okay ist dann bleibt nur den Chip des alten Tachos in den neuen zu löten. Dazu gibt es hier einige Bilder in anderen Threads siehe Sufu.
  Am 6.5.2023 um 11:35 schrieb Shakall:
Mehr anzeigen
Tacho schon mal zerlegt und die Platine auf eventuelle Schäden oder kalte Lötstellen überprüft?
Ahmmm komisch, habe jetzt 4 LED Leuchten in das alte Tach eingebaut. Diese funktionieren. Jedoch bleiben diese auch an wenn ich den Wagen abschließe. Ist dies normal oder ist doch da etwas defekt ?
bearbeitet von Shakall
Kann es sein, daß Du bei irgendwelchen Basteleien die Treiberbausteine der Beleuchtungen zerschossen hast?
Irgendwie hört sich da alles danach an!
In dem Kombiinstrument sind zwei Treiberbausteine verbaut, einer für die Beleuchtung des Tachometers, die ja aus zwei Glühlämpchen besteht und ein zweiter für die beiden Glühlämpchen des Displays.
Auf dem unten stehenden Bild diese beiden Treiberbausteine zu sehen, Stückpreis ca. 1-2 Euro!  🙂
Muss mich mal durchlesen und schauen. Danke 👍
Da sich bis jetzt keiner dazu gemeldet hat mache ich es selber.
Habe heute die 2 Treiberbausteine gewsechelt und was soll ich sagen es funktioniert wieder.
Danke an @Ahnungslos für die großartige Unterstützung mit der ich jetzt mein altes Tacho einfach wieder benutzen kann.
Das "neue ersatz Tacho" benutze ich als Ersatzteilspender.
Perfekt !
  Am 7.5.2023 um 11:46 schrieb Shakall:
Mehr anzeigen
Keine Ursache! ☺️
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte und danke für Dein Feedback! 🙂
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Und was ist mit den (älteren) Selbstzündenden (den DIESEL-Motoren) ???   Und:   Auf die Bemerkung:   Sehe ich im Grundsatz anders: Bei sehr vielen Young- und Oldtimern ist der sog. "Wertverlust" kein Thema (mehr). Bei sachgerechter Nutzung und Erhalt/Verbesserungen sind eher Wertsteigerungen, zumindest Wertstabilität (und "unbezahlbarer" Spaß) zu erwarten....(UND: Seeehr viel ohne OBD.....). (siehe OM (Oldtimer-Markt) Sonderheft PREISE, Ausgabe 2025/2026, derzeit aktuell im Zeitschriftenhandel).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
